kilka pytań początkującego
Re: kilka pytań początkującego
Domyślam się, że KB zabija, reszta ataków, które zwoundowały, wchodzą automatycznie (bo postać już nie żyje, nic jej nie chroni) i podliczasz sobie jego woundy (które zeszły od KB) i to co weszło jeszcze potem (do overkilla).
rzucaj trafione osobno na zranienie.Ukalez pisze:Pytanie odnośnie killing blow i pojedynku.
Jeśli Assasin z KB będący w pojedynku z postacią mającą 2W rzuca z jego powiedzmy 6 ataków 3xKB a oprócz tego wchodzą jeszcze 2 normalne woundy (należy rzucać jeszcze za nie na AS??) to jak liczone są punkty do CC w Overkill??
Dziękuję i pozdrawiam
Oki, ale przy 2woundowych postaciach naliczam każdy KB jako 2?? Czyli np. 2xKB na takiej postaci to 4 woundy??
Dzięki za szybką odp.
Żaba: "raczej 65 jeśli już"
I love this game...![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
I love this game...
nie. dlatego musisz rzucac osobno.Ukalez pisze:Oki, ale przy 2woundowych postaciach naliczam każdy KB jako 2?? Czyli np. 2xKB na takiej postaci to 4 woundy??
powiedzial mi to barb na dmp jak zaszarzowalem jego necrosa asasinem.
jesli 1 rzut na wound bedzie "6" to masz 2 zadane a reszta to jeden, nawet jak kulniesz "6"
To chyba nie do końca z nowym FAQ'iem.
Tam jest podany przykład Lorda (3 Wo), który jest akurat na 2 woundach i dostaje po kolei KB, KB i wound.
Oba KB liczą się jako 2 do CR i do tego dodatkowy punkt.
Przez analogię, gdyby postać z 2 Wo dostała 2 KB pod rząd w challengu, warte by to było 4 woundy.
Each subsequent killing blow awards your side the remaining wounds of the model slain (..) If the Lord in the example above suffered two killing blow wounds and one normal wound in a challenge, the enemy would score a total of +5 to its combat resolution score.
prawda. tak jak mowisz.Byro pisze:To chyba nie do końca z nowym FAQ'iem.
Wyobraźmy sobie machinę wojenną , ma ona przykładowo 3ch obsługantów ,2cg stoi za machina a 1en przed .
Na machinę chce zaszarżować pewna jednostka .
a_MM_________jjj a,b,c obsługa M machina J jednostka
b_MM_c_______jjj
Wiec aby jednostka mogła zaszarżować musi mieć zasięg szarży do samej machiny czy wystarczy jej dojechać do nieszczęsnego członka obsługi c ?np jak jednostka j ma 8 cali w szarży a do samej machiny jest 9 cali a do obsługanta c akurat tyle ile trzeba to szarża wchodzi czy nie ?
I jeszcze jedno miedzy nami na polu bitwy w 1szej turze jest 24,00001 cali dystansu (przynajmniej) wiec gdy coś wyciąga 24 cale to nie może zaszarżować , a jeśli jednostka która w 1szej rundzie przeszła 12 cali to czy 2giej rundzie jeśli ma też 12 cali szarży do dochodzi do wroga czy też nie ?(takim czymś może być np spawn chaosu
b_MM_c_______jjj
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
- Master of reality
- Oszukista
Ja jeszcze tkie pytanko mam: czy mogę wejść postacią na chariocie do oddziału?
- Arbiter Elegancji
@ Grunaldi
zasięg szarży musisz mieć do maszyny lub któregokolwiek z obslugantów. Na twoim przykladzie szarża wroga jest udana. przynajmniej ja tak zawsze gralem.
Nie ma takiej mozliwosci, tak samo nie mozna np. ruszyc sie na 6'' a potem strzelac na 18'' jesli poczatkowo bylo 24'' przestrzeni(przynajmniej). Zawsze jest tak jak piszesz 24 i 1/100000 cala roznicy.Grunaldi pisze:I jeszcze jedno miedzy nami na polu bitwy w 1szej turze jest 24,00001 cali dystansu (przynajmniej) wiec gdy coś wyciąga 24 cale to nie może zaszarżować , a jeśli jednostka która w 1szej rundzie przeszła 12 cali to czy 2giej rundzie jeśli ma też 12 cali szarży do dochodzi do wroga czy też nie ?(takim czymś może być np spawn chaosu)
ech... nikt w to nie chce wierzyć...Furion pisze:matematycznie to wychodzi ze jak stoisz max 1,41" to przeciwnik się nie może spivotować (przy założeniu, ze ma podstakę 50mm)Kosa pisze: Ogólnie to mogę stać więcej niż cal od potwora bo i tak zahaczy, ile maksymalnie wg. obliczeń matematycznych? Praktycznie to wynosi około 1,5 cala.
pozdraiwam
Furion
a może ja żle coś robie, chodzi o to, czy jak przeciwnik tym monsterem ma możliwosć szarży w inną jednostkę to ma "wirtualnego" piwota? Dzisiaj tak mi hydra zjadła łuczników zamiast orła, bo ponoć przy szarży się to nie liczy. Prawda?
otóż to, teraz już wszystko wiem, fenks ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Mam pytanie dot. Giganta a konkretnie jego "ataku" Yell and Brawl
"Neither the Gigant nor models in contact with him actually fight if they have not allready done so this round. The Gigant's side automatically wins the combat by 2 points"
a co jesli mam giganta z ASF (mark of slaanesh z WoCh) wbije sie we mnie bretonska lanca / włócznicy a ja mam Yell and brawl? czy 2. szereg włoczni / reszta lancy bije? jesli tak to co sie stanie jak mnie ubije?
zabija giganta i przegrywa o -2 combat? ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
![Obrazek](http://img.userbars.pl/10/1952.gif)
![Obrazek](http://img.userbars.pl/150/29844.jpg)
![Obrazek](http://img.userbars.pl/11/2032.gif)
Nie no, bez kombinowania
po prostu walka sie konczy i lanca przegrywa o 2. "Neither the Gigant nor models in contact with him actually fight" gigant nie walczy co oznacza, ze nie mozna go bic i vice versa.
I tu jest pies pogrzebany, bo te modele nie są w kontakcie. Ale szczerze mówiąc nie mam pojęcia jak to rozwiązać.Lidder pisze:Nie no, bez kombinowaniapo prostu walka sie konczy i lanca przegrywa o 2. "Neither the Gigant nor models in contact with him actually fight" gigant nie walczy co oznacza, ze nie mozna go bic i vice versa.
No, odp na to. Moga nie byc z nim w kontakcie, ale bic go nie moga. Bo uwaga... gigant nie walczy.Duderson pisze:I tu jest pies pogrzebany, bo te modele nie są w kontakcie. Ale szczerze mówiąc nie mam pojęcia jak to rozwiązać.Lidder pisze:Nie no, bez kombinowaniapo prostu walka sie konczy i lanca przegrywa o 2. "Neither the Gigant nor models in contact with him actually fight" gigant nie walczy co oznacza, ze nie mozna go bic i vice versa.
Gigant nie. Modele, które nie są w nim w kontakcie takLidder pisze:No, odp na to. Moga nie byc z nim w kontakcie, ale bic go nie moga. Bo uwaga... gigant nie walczy.Duderson pisze:I tu jest pies pogrzebany, bo te modele nie są w kontakcie. Ale szczerze mówiąc nie mam pojęcia jak to rozwiązać.Lidder pisze:Nie no, bez kombinowaniapo prostu walka sie konczy i lanca przegrywa o 2. "Neither the Gigant nor models in contact with him actually fight" gigant nie walczy co oznacza, ze nie mozna go bic i vice versa.
Tak, walcza. No i co dalej? kogo uderza? Nie giganta bo on NIE WALCZY
