ETC 2014
Moderator: swieta_barbara
- Azurix
Re: ETC 2014
Zgodnie z tym zapisem można dać 3 Frosthearty, bo tylko ten drugi w Rare jest tutaj w ograniczeniach. Pierwszy i Mounted nie liczą się
Pierwszy zapis masz "frostheart max 1" wiec maksymalnie 2 ,w tym jeden pod jeźdźca. Ale można wrzucić jeszcze fire jak pisał Piotrek.
Ale faktycznie powinien być dodatek unmounted w pierwszym akapicie bo inaczej to nie ma sensu.
Ostatnio zmieniony 31 paź 2013, o 13:06 przez hypnotic, łącznie zmieniany 1 raz.
no to nie jest jasne - ale niestety sądzę że to dopiszą
Z drugiej strony lord na peniksie czy smoku = się rezygnacja z dużego maga - więc banowanie tego jest delikatnie mówiąc słabe ...
Ostatnio zmieniony 31 paź 2013, o 15:26 przez PiotrB, łącznie zmieniany 1 raz.
Irlandczyk w miarę sensownie gada momentami, ale Hiszpan..... :
Daemon of Nurgle/Daemonic Flight/Soul Feeder/Each magic level (counts as 1/2)/Dragonbane gem/Dragonhelm, max 2
niech w ogóle dadzą zapis że DP nie można wystawiać innego niż gołego i będzie spokój bo przeginają z pomysłami...
kolejny rozpaczliwy krzyk o uwagę po temacie o hobbystyce na ETC
Czytanie kończy na "autor postu"Jankiel pisze:Czytasz w ogole te tematy, czy tak po prostu sie przypieprzasz?
I tak dobrze że nie proponuje banu na reprę
czy mozecie te propozycje wrzucac do pierwszego posta, aby ulatwic dostep? pewnie po weekendzie bedzie niwych 8 stron i szukanie czegokolwiek staje sie coraz trudniejsze.
co do dp, mozna duzo prosciej. wykluczyc 2+save + soulfeeder. wykluczyc 2+save i 4lvl maga. tak ciezko ? ;x
Szczur22
Szczur22
Gotowe.sYsek pisze:czy mozecie te propozycje wrzucac do pierwszego posta, aby ulatwic dostep? pewnie po weekendzie bedzie niwych 8 stron i szukanie czegokolwiek staje sie coraz trudniejsze.
Tak trudno zarejestrować się na tamtym forum i mieć stały dostęp do newsów z pierwszej ręki?
tak.Andrzej pisze:Tak trudno zarejestrować się na tamtym forum i mieć stały dostęp do newsów z pierwszej ręki?
Zupełnie nie rozumiem Twojego marudzenia.
Przemcio poleca.Andrzej pisze:Tak trudno zarejestrować się na tamtym forum i mieć stały dostęp do newsów z pierwszej ręki?
Wydaje mi się, że nie każdy ma czas przebijać się przez długie posty i tematy każdej armii... jak jest ktoś kto to do kupy zbierze aktualizuje w pierwszym poście tutaj... to co w tym złego?
- Barbarossa
- Mniejsze zło
...Thain pisze:Release the Przemcio!Przemcio pisze:Scaly Skin/Chaos Armour/Charmed Shield/2++ vs flaming max 2![]()
Cheez Przemcio na TWF pisze: Cheez people why do you hate DP so much??? Ok flying 1+ DP with MoN and death magic and soulfeeder is a problem but the same demon with Mos or MoT is not… just restrict him this way:
DP – 2+ Save or better/Flying/MoN max 2
so you will either have a MoN 1+ save DP on foot which can be redirected or blocked or flying DP with MoN and 3+ save which is weak… build
Zbyszku nie było Cię jakiś czas (przynajmniej się nie odzywałeś, może z ukrycia czytałeś posty
) to powiem Ci, że sporo perełek już było w zeszłym roku
Nie rozumiem tej ich zajadłości do ciecia wszystkiego. Zamiast zdjąć zbędne ograniczenia, dokładają w cholerę nowych. W jakim niby celu?
