Zapytania o zielone zasady
Moderator: Kołata
- Król Goblinów
- Wodzirej
LS chyba właśnie o tym dyskutuje ( i paru innych rzeczach OnG) ale jeżeli zapis jest ze się odbija ( a nie przechodzi za impas +DT test) to może być tak jak piszesz
Co należy zrobić w takiej sytuacji: ktoś szarżuje na nocniki, wychodzi fanatyk i idzie dajmy na to 5 cali, szarża przechodzi przez niego dostając D6 a oddział długi jest na 4,5 cala, czyli fan stoi pół cala od jednostki:
a. stoi jak stał (tak chyba nie wolno, musi być przynajmniej cal między oddziałami)
b. przestawiamy go trochę tak żeby był przepisowy cal
c. traktujemy to tak jakby oddział na nim stanął: dodatkowe D6 i fan out za stołu
Jeszcze inaczej. W nowym booku fanatycy mają zdolność Force of Destruction = jeżeli ktoś wjedzie w fanatyka dostaje 2 d6 hitów i fanatyk ginie(1 d6 wypłaca tylko jeżeli sam wejdzie kontakt z przeciwnikiem).
Czyli w twoim przykładzie fanatyk wypłaca 2 d6 i ginie, bez względu na to gdzie się oddział zatrzyma po ruchu.
"When you're a goblin, you don't have to step forward to be a hero-everyone else just has to step back!" - Biggum Flodrot, goblin veteran
Sytuacja trochę absurdalna bo ja można szarżować i mieć za plecami oddział na 4,5 cala? znaczy się że NG już nie mają od dawna fanatyków bo wysłali ich dużo wcześniej.Marek15 pisze:Co należy zrobić w takiej sytuacji: ktoś szarżuje na nocniki, wychodzi fanatyk i idzie dajmy na to 5 cali, szarża przechodzi przez niego dostając D6 a oddział długi jest na 4,5 cala, czyli fan stoi pół cala od jednostki:
Jaką podstawkę powinien mieć "warboss on gigantic spider"? (to ten średni pająk między "giant spider" a arachnarokiem)
40x40 czy 50x50 mm?
Niby sprzedawany jest z 50 mm podstawką, ale wszystkie monstrous mounts pod herosów biegają na "40x40" - pegazy, mroczne pegazy, orły, hellsteedy itp
To jak to jest w tym przypadku?
40x40 czy 50x50 mm?
50x50, a przynajmniej taką ma model sprzedawany przez GW
Niestety BOBB nie chroni cię przed niezdaną animozją innego oddziałuDaBossa pisze:Hej
Do posiadaczy army booka
Co się dzieję gdy oddział nie zdaje animozji i bije najbliższy oddział, a tenże najbliższy oddział ma BOBB który quelluje?
- The WariaX
Podobna sytuacja, tylko, że najbliższy oddział to black orki, którzy są w kombacie.
Też dostają po dupsku?
Zapraszam do mojej galerii
Maluję na zamówienie:
A BO podlegają animozji? Ger 'Em działa na najbliższą naszą jednostkę, składającą się z 5> modeli, podlegających animozji, i w promieniu 12".
BO nie podlegają animozji ale zwykłe orki z bohaterem BO już tak tylko że jak im nie wyjdzie to bohater wypłaca laczki. Dlatego też niestety ale jak nie wyjdzie innym parchom w promieniu 12" i będą się chciały bić to nawet bohater BO nie pomoże. Ogólnie do dupy w tej edycji jest animka
- The WariaX
No tak, tylko nawet jeśli ona jest związana walką?
I też co w sytuacji kiedy nie ma komu przylać? biją samych siebie czy po prostu nic sie nie dzieje?
Jednostka będąca w zwarciu nie podlega testowi animozji (tak jak mająca 5< modeli, broniąca domek, lub uciekająca). Jeśli nie można nikomu przyłożyć stosuje się Squabble (2-5 na animozji).The WariaX pisze:Ger 'Em działa na najbliższą naszą jednostkę, składającą się z 5> modeli, podlegających animozji, i w promieniu 12".
