Przeczytaj sobie na głos cały ten akapit, zatrzymując sie na 2 sekundy na średniku (średnik, nie przecinek):jurak pisze:jezeli mial bys 3 opcje, gdzie ja sie spotkalem z konstrukcjami z either odnoszacymi sie przewaznie do dwuch, powinienes miec jescze jedno "or", lub brak przecinka przed or.
Kawalek o uzywaniu jest wtraceniem, jak by sie nie patrzec.
a kolesiowi z faq'u gw bym nie wierzyl.
Mac, problemem ne jest pierwszy przecinek lecz drugi, jezeli wymieniasz cokolwiek przy uzyciu i/lub, po kazdym kolejnym po pierwszym powinienes dac przecinek, z racji ze w zdaniu or pojawia sie jako pierwsze /or/ i w wypadku 3 opcji nie powinno byc tam przecinka,
generalnie czesc o sa inzyniera jest wtraceniem i w zasadzie sa tylko dwie opcje.
Can either act as additional crew...
use their Artillery Master or Artillery Specialist special rules...
or fire personal weaponry.
Poza tym dyskusji już raczej na ten temat nie ma co rozjątrzać. FAQ potwierdził moją tezę, AB ją też potwierdza - nie ma o czym dyskutować.
Opis runy brzmi:Aves pisze:Teraz tak, jak rozumiem poza shooting phase jest liczony jako heros.
Jezeli tak to czy samotny hero moze dolaczyc sie do maszyny bez obslugi, co sie dziele z maszyna ktorej wystrzela sie obsluge.
Nawet jezeli moze, w close combat nie jest crew, a wiec nie dziala na niego runa z unbreakable.
Nie chcialbym tu byc adwokatem diabla, ale zaczalem kilka dni temu malowac krasnoludy zeby miec armie na mala punkty no i zabralem sie za przeczytanie zasad, i troche mi niektore czesci nie pasuja, a wiem ze ME z 1+save rerolem i unbreakable byl dobrym krasnoludzkim atutem, jednak wolalbym nie walowac tylko dlatego ze dotad tak sie gralo.
Można to zrozumieć dwojako:As long as their war machine is not destroyed, the war machine crew
and any Master Engineer character joined to it are Unbreakable.
1. Że Master Engineer dołączony jest do crew, a crew do maszyny i wtedy wszyscy są Unbreakable.
2. Że Master Engineer i załoga są dołączeni do maszyny i wtedy są Unbreakable.
Prawidłowa jednak jest opcja druga, gdyż Master Engineer nie dołącza się tylko do crew, ale dołącza się do całej jednostki, w której skład wchodzi również sama maszyna. Ponadto w moim mniemaniu wyrażenie "joined to it" odnosi się osobno do crew dołączonej do maszyny, jaki i Master Engineer dołączonego do maszyny. A więc jeśli zostaje sam Master Engineer, bez załogi, dołączony do maszyny (niezależnie czy jest extra crewman, artillery master, czy strzela z własnej broni) to pozostaje on Unbreakable.
