Aerograf
Aro
Re: Aerograf
Post autor: Aro »
Sławol pisze:Nie ma chyba takiego przelicznika... Jedynym wyjściem wydaje się szukanie zamiennika z Air na VMC, a potem z VMC na Citadel lub inna kombinacja.
http://www.acrylicosvallejo.com/en_US/downloads <-- tutaj masz plik Equivalencias.
http://www.dakkadakka.com/wiki/en/Paint ... lity_Chart
Była kiedyś super stronka Color Match 1.0, ale umarło to... Nie pamiętam zresztą, czy była tam linia Air.
Podziękował :D
Znalazłem takie cudo :D
http://www.paint4models.com/paintchart/ ... 00101d.htm#
zapewne przyda się każdemu, kto maluje aero jak i normalnie :)
Sławol
Post autor: Sławol »
Ta, wpadłem na to potem też :) Dodatkowo jeden z polskich modelarzy, który wypuścił serię poradników, zrobił kiedyś jeszcze coś takiego:
http://www.mojehobby.pl/products/Przeli ... mbrol.html
@mnp21 - kompresor proponowałbym kupić za ok. 300-400zł, to i tak podstawowe narzędzie do niezbyt wydajnej pracy i katowania. Model AS-186 całkowicie wystarczy do modelarstwa, do malowania kilku kolorów, cieniowania czy nakładania podkładu. Szybko się jednak grzeje, przez co po ok. pól godzinie pracy (może nieco więcej) trzeba go wyłączyć, żeby ostygł.
Porządne maszyny są już olejowe, ale też i sporo droższe i służą do profesjonalnych prac i długotrwałego jednorazowego użytkowania.
Poczytaj o tym modelu, może Ci będzie pasować. Na Allegro też jest. Masz tutaj manometr, zbiornik wyrównawczy, automatyczne załączanie i wyłączanie przy określonym ciśnieniu. Nie jest też głośny, terkocze przy nabijaniu, potem siedzi cicho. W nocy na pewno bardziej słychać, niż w dzień ;)
Aerograf na początek to TG-180, w zupełności wystarczy do nauki.
Sławomir Borysowski
Galeria
mnp21
Post autor: mnp21 »
Dziękuję bardzo, w takim razie zapewne sobie taki sprawię, jak nazbieram gotówki.
Chciałbym tylko wiedzieć czy ten model co dawałem link wcześniej rzeczywiście jest tak tragiczny że nie będzie się dało fajnie malować? Tzn. w jaki sposób będzie się objawiać gorsza jakość przy pracy?
Kiedyś grejtsłordy to były grejtsłordy, a nie jakieś "miecz + tarcza"...
Sławol
Przede wszystkim nie będzie tak wydajny, będzie non-stop pracował i myślę, że zagrzeje się szybciej, niż po pół godzinie psikania bez przerwy, bo z uwagi na same wymiary można spodziewać się mniejszych osiągów. Podejrzewam, że nie dochodzą one nawet do 15l/minutę (gdzie przy AS-186 masz ponad 20l), a to już jest nawet poniżej minimum oczekiwań... Do tego ma mniej solidną konstrukcję: nie wiem, co to za tworzywo sztuczne, ale wolałbym, żeby mi się nie stopił od temperatury taki duperelek i nie zrobił mi zamieszania na stole... Nie widzę też zaworu bezpieczeństwa, nie ma manometru, filtru powietrza, reduktora... Nie wiem nawet, co ta za marka... Ot, takie pudełko z guzikiem i pokrętłami ;)
Za to ten z butlą wystarczy Ci nawet do nieco większych powierzchni i będziesz mógł sobie nawet koszulkę psiknąć ;)
P.S. Aha, ten sprzedający "tgjsystem_pl" jest godny polecenia i jeśli znajdziesz coś dla siebie u niego, to będziesz zadowolony :)
Sławomir Borysowski
Galeria
Aro
Post autor: Aro »
Hey,
Takie szybkie pytanie:
Kupiłem kompresor Aeoliana AS-179 i dodatkowo dostałem aero HS30
· Dual action Airbrush
· Feed Type: Gravity
· Nozzle: Dia. 0.2mm, 0.3mm (normal 0.3mm)
· Cup Capacity: 7CC
· Working Pressure: 15~30PSI
I tu moje pytanie - na testowanie wziąłem podkład czarny Vallejo. Wlałem kilka kropel dodałem Thinnera "new formula" i na kartce brystolu próbowałem opanowac nową zabawkę. Za cholerę nie mogę zrobic czystej cienkiej linii. Za każdym razem jak maluje, to dookoła linii jest taka smużka. Próbowałem zmniejszyc ciśnienie w kompresorze oraz delikatniej wciskać spust i podawac farbę ale ciągle to samo.
Możecie mi powiedzieć co robię źle ??
Walnąłem 4 stare modele podkładem i wyglądają fajnie ale za nic nie mogę psiknąć tak, żeby dookoła nie było tego rozprysku - nie wiem czy profesjonalnie to nazwałem.
Właśnie jakie ciśnienie ustawic w kompresorze ?? i z jakiej odległości należy psikać na model ??
Brushlicker
Post autor: Brushlicker »
ciśnienie jest dobre, maluj takim jakie tam masz ;)
Jak zdejmiesz osłonę dyszy, to możesz cieniej malować. Tymniemniej, aerografia właśnie polega na tym że "smuży" a nie maluje czyste linie, jak pędzel 8)
A odległość pryskania modelu to bardzo osobnicza kwestia, zależy od ciśnienia i konsystencji farby. Rób tak, żeby farba zasychała na figurce w max 1 sekundę od nałożenia.
Ciozak95
Post autor: Ciozak95 »
Witam,
Zastanawiam się nad kupnem kompresora wraz z aerografem. Aero będę malował nie tylko figurki, dlatego nie bardzo wiem jaki kompresor wybrać. Oto kilka moich propozycji :
tutaj zestaw kompresor plus aero :
http://www.ww.skleptechniczny.pl/zestaw ... p4159.html
sam kompresor :
http://www.ww.skleptechniczny.pl/wydajn ... p3891.html
inny (droższy) kompresor :
http://skleptechniczny.pl/dwutlokowy-ko ... p3890.html
Głównie chodzi mi o to, bym mógł na nim długo pracować, żeby nie przegrzewał się po 20 minutach, oraz żeby był po prostu dobry. Czekam na opinie tych, którzy temat ogarniają :) Jeśli ktos ma inne propozycje odnośnie kompresora to proszę wklejać linki.
Z góry dziękuję.
Ciozak
podpis usunięty z powodu zbyt dużego rozmiaru -- administracja
Sławol
A co to znaczy: "nie tylko figurki"? Ściany, motocykle, obrazy, ciężarówkę?
Ile masz na to pieniędzy przeznaczone?
Wyżej napisałem co nieco o zestawie startowym do prac modelarskich i nieco większych i w sumie nic nowego nie dodam :)
A jeśli masz czas i ochotę, to składaj kompresor z agregatu lodówkowego. Opis znajdziesz na http://www.google.pl
Sławomir Borysowski
Galeria
Ciozak95
Będę malował tym np. obrazy i motocykle jak juz wyżej napisałeś :) Kasa w granicach +/- 500 zł. Coś polecasz konkretnego ;) ?
Sławol
A to już trzeba mocniejszego sprzętu. Do takich prac za 500zł to montuj lodówkowca, bo te tańsze kupne butle możesz zajechać, a w dodatku nie będziesz miał tego komfortu psychicznego odnośnie stabilnej pracy. Aerograf także lepszy by się już przydał (poza podstawowym do nauki za 100-150zł), np. Iwata HP-CR 0.5mm do większych powierzchni i do tego jakiś do detali, np. 0.3mm. Ale tutaj to już każdy z nich kosztuje dobre 4-5 stów...
A odnośnie porad, to już jedna osoba w mojej postaci nie wystarczy, bo tu już wykraczamy poza zwykłe psikanie czołgów, a ja to tylko jedna opinia spośród wielu i też nie z dużym doświadczeniem :) Zajrzyj tutaj --> http://www.airbrushlab.pl/ oraz tradycyjnie na http://www.google.pl. No i Youtube ;)
Sklep --> http://www.fine-art.com.pl/
Sławomir Borysowski
Galeria
Azgaroth
Post autor: Azgaroth »
Pytanko :) Planuję kupić aerograf do nauki :) Który z poniższych będzie odpowiedniejszy ? :)
http://allegro.pl/aerograf-ab203-z-dysz ... 97390.html
http://allegro.pl/kompresor-z-butla-aer ... 37909.html
I drugie pytanko. Czym różnią się obydwa kompresory ? Na pierwszy rzut oka widać brak butli u tańszego modelu ale w teorii wszystkie dane, łącznie z max 30 minutowym czasem nieprzerwanej pracy są praktycznie takie same. Który w takim razie bardziej opłaca się brać ?
http://allegro.pl/aerograf-tg180-mini-k ... 48046.html
Dziękuję :)
Morsfinek
Post autor: Morsfinek »
Hej,
Mam drobne pytanie o zestaw w kwocie 1,5k
Nie znam się na aerografach więc potrzebuję waszej rady, temat przekartkowałem i zazwyczaj osprzęt o jakim piszecie jest w granicach 600zł ja potrzebuję czegoś większego :)
Cel to malowanie figsów oraz od czasu do czasu większych powierzchni w stylu grafiki na samochodach ( to już nie ja oczywiście :P ).
Zależ mi mi aby kompresor był cichy oraz pozwalał na dłuższe malowanie.
Dzięki :)
Deus
Post autor: Deus »
http://magma.sklep.pl/product-pol-1451- ... -MINI.html
Co sądzicie o takim kompresorku na początek?
Azgaroth
Deus pisze:http://magma.sklep.pl/product-pol-1451- ... -MINI.html
Jeśli możesz dołożyć 60-70 zł to brałbym to : http://allegro.pl/wydajny-kompresor-do- ... 07166.html
Deus
Post autor: Deus »
O, ten jest fajniejszy. Jakoś te dodatkowe 80zł się wyłuska.
Azgaroth
Deus pisze:O, ten jest fajniejszy. Jakoś te dodatkowe 80zł się wyłuska.
Polecam, sam go używam i jest naprawdę fajny :) Fakt, że po około godzinie pracy się trochę grzeje, ale nic to nie przeszkadza dalszemu malowaniu :)
Khaine
Post autor: Khaine »
A jak bardzo jest głośny?
Ja właśnie szukam kompresora do aerografu, do malowania w domu, więc przede wszystkim zależy mi na tym, żeby był cichy.
Znalazłem coś takiego:
1. http://www.ww.skleptechniczny.pl/dwutlo ... p3890.html
2. http://www.ww.skleptechniczny.pl/kompre ... p3913.html
Co o nich myślicie?
Tylko, że 2ka widzę, że ma 6 barów, a to chyba za dużo jak na aerograf do figurek? Nie wiem czy można to regulować w tym kompresorze. Jeśli chodzi o cene to ok 400zl. Jakie Wy polecacie? Zaznaczam, że zależy mi na niskim poziomie hałasu (myślę, że max 50 db).
Dzięki za wszystkie rady.
Aro
Post autor: Aro »
Szybkie pytanko:
Posiadam kompresor Aeoliana - taki jaki opisuje Arball.
Czy osoby, które go posiadają, mogą powiedzieć mi ile czasu średnio mogą sobie pozwolić na malowanie ??
Ja zauważyłem, że mój średnio po 20 min używania, z małymi przerwami, przegrzewa się ;/
Co zrobić w takiej sytuacji jak w pojemniczku jest jeszcze farba ? bo o użyciu Aribrush Cleanera mogę zapomnieć ze względu na brak ciśnienia.
Bearded Unclean 'Un
Post autor: Bearded Unclean 'Un »
Ten kompresor ma zbiornik wyrównawczy z cisnieniem na poziomie 4bar, wiec nawet jak przestanie sprężać, to powinienes miec jakis zapas powietrza jeszcze, mam rację?
Swoja drogą, to dziwne, że kompresor z zintegrowanym systemem chłodzenia przegrzewa sie po 20min.
Aro
Post autor: Aro »
Hey,
Ostatnio mój kompresor ma problem z osiągnięciem odpowiedniego ciśnienia, żeby wyłączyć się automatycznie.
Czasami jest tak, że po przeczyszczeniu aero odkładam go na mocowanie, a kompresor działa i działa i tak aż się przegrzeje i wyłączy.
Oddac go na gwarację ? czy może to jakiś problem z wężykiem (w sumie nowy jest) albo z czymś innym.
