Mordheim w robocie
Re: Mordheim w robocie
Zniszczyłeś system!!! Są genialne!!!
Nie no. Teraz wychodzi to że te budynki są otynkowane na drewnie, tynk odpada, a drewno zostaje. Niesamowite to jest
A dziękuje, dziękuje!
Strałem się dodawać właśnie takie niuanse, żeby było bardziej interesująco. Wszystko się jeszcze uwidoczni przy kolejnych warstwach. Przynajmniej mam taką nadzieje!
Więcej rzeczy w robocie:
https://wh40k.pl/showthread.php?tid=322 ... #pid810332
Instagram: msterrainlab
Dzieki!
Wykorzystałem samo-utwardzającą się glinę do jego stworzenia.
Chwilkę małą mnie nie było... ale z pustymi rękami nie wracam!
Dzieło dopiero co skończone - pomimo tego że nie jest częścią mojej planszy to nadal Mordheim. Można by nazwać: wersja 2.0
Ten mały kawałek zrobiłem dla czasopisma internetowego 28magazine. Cała budowa krok po kroku będzie opisana w nadchodzącym egzemplarzy (prawdę mówiąc nie wiem sam kiedy dokładnie...). Czyli reasumując to co tutaj pokazuje już od dawien dawna
Miłego oglądania!
Miłego oglądania!
A dziękuje serdecznie
Ten projekt idzie niestety narazie w odstawke... Czas wznowić prace na własną planszą. W między czasie zacząłem bawić się także (pierwsze nieśmiałe kroki) w robienie odlewów gumowych. Efekty z postępu prac niebawem!
Nie do końca zrozumiałem „slow clap”... ale biorę to jako komplement i dziękuje
A teraz jak obiecane - pierwsza próba robienia odlewów! Wziołem na warsztat najprostszy element czyli podstawki.
Chciałem przetestować poziom odwzorowania detali itd. Wyszło nie chwaląc się całkiem przyzwoicie
Żaby dalej pociągnąć temat odlewów kilka nowych fotek
Tym razem udało mi się wykonać dwie formy ścian. Wszystko zostało naklejone na wewnętrzną strukturę. Czas pracy został zredukowany znacznie - jedna podstawa zajęła tylko 2,5 godziny
- wind_sower
Doskonałe. Inspirujące
Dzięki!
Dokładnie tak. Żeby zminimalizować możliwość kruszenia zastosowałem gips dentystyczny. Elementy same z siebie są w miarę nietrwałenie ze względu na wymiary (grubość odlewu to tylko 3-4mm, żeby ograniczyć wagę) ale w połączeniu z wewnętrzną konstrukcją (PVS) są solidne i wyglada na to że wytrzymają prube czasu bez problemu!
Jak zwykle dłuższa przerwa niż planowałem - powinienem zacząć się do tego przyzwyczajać i obniżyć swoje oczekiwania względem tempa pracy
Jednakże w końcu udało mi się coś pomalować! Główna praca poszła w dachówki i drewno - nie wszystko jeszcze zapięte ma ostatni guzik (z tymi elementami) ale już bliżej niż dalej!
- wind_sower
Straszny syf tam macie
Świetna robota, pomyśl może o zaciekach na dachówkach z washa.
Taka sytuacja...
Dzięki! Wszystko jest w planach
