Pytania i odpowiedzi
Empire
Moderator: #helion#
Slayer Zabójców
Re: Pytania i odpowiedzi
Post autor: Slayer Zabójców »
Wilqu pisze:Hej
U mnie urodziło się takie zapytanie
Shield of Ptolos
save 1+ against shoting attacks
warto to dać na pegazika?
Kapitan lata z full plate z 2+/1+ against shotting. hmm?
Nie łatwiej zamiast shield of ptolos dać enchanted shield i masz 1+ na wszystko?
Blaesus
Post autor: Blaesus »
mnp21 pisze:Mam kilka pytań:
1)Czy jeśli BSB zostanie wycofany przez przeciwnika za odmowę pojedynku, to może po tej walce ale w tej samej fazie walki dać przerzut LD innemu oddziałowi?
2)Co jest najpierw - test fear czy challange? Innymi słowy, czy BSB, który odmówił pojedynku może jeszcze dać przerzut testu fear?
3)Na ostatnim turnieju, powiedziano mi, że przy ucieczce oddziału za stół, oddział ten "niszczy się o jego krawędź", w związku z czym wywołuje panikę w 6''. Prawda to? Pierwszy raz coś takiego słyszę...
4)Pytałem już o to, ale wywiązała się dyskusja i w końcu dalej nie wiem, proszę o precyzyjną odpowiedź na pytanie: Czy jeśli kapłan dostanie IF na modlitwę to jedynie nie może rzucać więcej czarów w tej turze i nic więcej się nie dzieje?
1) Traci przerzuty do końća tury, więc nawet po combat reform nie daje przerzutów.
2) Nie jest to nigdzie sprecyzowane. Alej z tego co kojażę, to jeżeli testy wykonywane są w tym samym czasie, to gracz którego jest tura decyduje o kolejności działań. (jeżeli w zasadach testów nie jest to inaczej sprecyzowane)
3) To jest raczej na zasady turniejów ligowych?
4) Tak jak napisał Macias
Wilqu
Post autor: Wilqu »
Blaesus pisze:
Nie jest przypadkiem tak ze test fear zdajesz przed walką?
_________________
Blaesus
I Fear i Challenge należy wykonać "at the beginning of combat before any strikes"
mnp21
Post autor: mnp21 »
Dziękuję za odpowiedzi.
Można jeszcze na szybko przed dzisiejszą bitwą: Czy "Glittering Robe" z Metalu może zwiększyć Ochronę Pancerza moich rycerzy na -1+, żeby dopiero przy sile przeciwnika 7 zdawać go na 3+, czy też 1+ to max?
Ostatnio zmieniony 30 lip 2014, o 12:58 przez mnp21, łącznie zmieniany 1 raz.
Kiedyś grejtsłordy to były grejtsłordy, a nie jakieś "miecz + tarcza"...
Stan
Post autor: Stan »
1+ to max.
Blaesus
To teraz może ja zapytam.
Nie znalazłem aby było inaczej i inaczej nie uważam, ale są ludzie, którzy mają wątpliwości.
Jeśli skirmish oberwie z Bolca, to bolec normalnie przechodzi jak przez szeregi? Czyli oddział 10 skirmisherów 2x5 jak dostanie z bolca, może stracić do 5ciu modeli.
Azurix
Post autor: Azurix »
Balista przebija szeregi, a Skirmish ma szeregi w tej edycji jak każdy inny oddział. "Rank Bonus" to coś innego niż "Ranks", a jeśli dobrze kojarzę, Skirmish nie posiada tego pierwszego tylko :)
Blaesus
Azurix pisze:Balista przebija szeregi, a Skirmish ma szeregi w tej edycji jak każdy inny oddział. "Rank Bonus" to coś innego niż "Ranks", a jeśli dobrze kojarzę, Skirmish nie posiada tego pierwszego tylko :)
Nasze rozumowanie jest takie samo widzę :)
medzik
Post autor: medzik »
Jeżeli mag w oddziale na którym jest siatka Amentoka rzuca czary to musi zdawać test siły za każdym razem kiedy rzuca czar. Co w przypadku nieudanego testu, nie może rzucić danego czaru, ale może próbować rzucać inne czy też od momentu pierwszego nieudanego testu w ogóle nie może rzucać czarów?
joyninho
Post autor: joyninho »
Jak nie zda testu nie może czarować w tej fazie magii.
Blaesus
To może w drugą stronę :)
Jak zda test, to może wszystkie czary rzucać bez zdawania testy, czy też za każdym razem ma testować?
medzik
Blaesus pisze:To może w drugą stronę :)
Musi za każdym razem testować - uściślenia sędziowskie.
A z jakiej zasady wynika, że nie można rzucać już innych czarów?
joyninho
"Net of amyntok is a hex with a range of24. The target unit must pass a Strength test every time it moves (included moving as a charger, fleeing, pursuing, moving compulsorily, etc.) or shoots or casts spells until the start of the caster's next Magic phase. If the test is passed, the target acts normally. If the test is failed, the unit is unable to perform the desired action, remaining in place and taking D6 Strength 4 hits from the net's barbs of light." Pod kątem RAW zapis tego czaru niestety po raz kolejny ma kiepski wording, bo pojawia się liczba mnoga. Z drugiej strony: "To cast a spell, a wizard nominates one of his spells to cast, and declares the target of the spell." Czyli można to rozumieć, jako RAI, że każdy spell to osobne zdarzenie, zatem testuje się przy każdym czarze osobno.
Blaesus
Stąd moje pytanie.
Z mojego rozumowania kazdy czar to osobny test. Jeśli nie zda testu na 1 czar, to może próbować rzucić inny.
joyninho
Ja bym rozumiał to w ten sposób, że testujesz dopóki nie oblejesz testu. Jak oblejesz, nie możesz już castować w danej fazie. FAQ też nic nie wyjaśnia w tej kwestii niestety.
mnp21
Post autor: mnp21 »
Stan pisze:1+ to max.
To jest pewne? Bo dzisiaj słyszałem że nie ma maxa.
Ponadto w opisie Armour of Meteoric Iron, jest napisane, że daje SV na 1+, którego nie można bardziej ulepszyć. Po co mieliby to pisać, skoro wykluczają to zasady?
Byro
Post autor: Byro »
Nie można. RB jasno tego zabrania. FAQ nawet precyzował, że można se nakupować sprzętu teoretycznie redukującego save niżej, ale i tak będzie to 1+.
mnp21
Post autor: mnp21 »
Ok, dzięki.
KERSZUR
Post autor: KERSZUR »
Takie pytanie do bardziej doświadczonych graczy, jak ma się Imperium z magiem Besta ?
Czy transformacji Kadona pozwala nam wybrać z możliwych bestii czy są one losowane i jak sprowadza się to do bitwy?
