Tak. Strona 66.Gokish pisze:Czy walcząc z HE Princem na smoku lordem bretońskim z ASF mam przerzuty do hita z posiadania ASF+ większa inicjatywa bijąc w smoka?
8 edycja- pytania 2
Re: 8 edycja- pytania 2
Pytania zebrane z kilku bitew, na sporą część znalazłem odpowiedzi na forum, na poniższe nie.
1. Czy z tego że czołg porusza się losowym ruchem wynika że może się dostawiać do oddziału dowolnie-> tak aby stykał się tylko z jednym modelem z oddziału (czy też musi maksymalizować ilość modeli z którymi się styka), wybiera kierunek dowolnie więc może?
2. Co jest trafiane przy strzale z katapulty w rydwan/potwora z bohaterem (np. papieża)? co dostaje z większą siłą? Rzucamy na 1-4 wózek na 5+ bohater?
3. Jak rozpatrywane są impakty w rydwany/potwory z bohaterami? wszystkie impakty w mounta czy losowo?
4. Czy papierż/kapłan jest "wizardem", działają na niego scrole zadające rany, edbut z orkowej magi?
5. Co z modlitwami rzucanymi z IF (nie może jej już wiecej rzucać w tej turze)? Do tego na ifce się nie niszczą tylko do końca fazy już czarować priest nie może?
6. Ile kości można użyć na rzucenie modlitwy ( jest jakieś maksimum)?
7. Jeżeli z war altara rzucany jest bound z IF co się dzieje z wózkiem (może dalej rzucać w kolejnej turze)?
"When you're a goblin, you don't have to step forward to be a hero-everyone else just has to step back!" - Biggum Flodrot, goblin veteran
- kubencjusz
1
6 Tak jak każdy inny czar max 6 kości. Na ojro 5.
Szukaj dokładniejFurion pisze:Deklarujesz kierunek. Pivotujesz z pominięciem 1" (źródło: uściślenia sędziowskie) i rzucasz kostkami. Mierzysz rzut. Jeżeli dotknąłeś jednostki, wykonujesz normalnie szarżę (źródło: BRB) to jest: maksymalizujesz ilość walczących wykonując max jeden wheel do 90 stopni oraz close the door. Tyle.
Ad2 strzelanie z katapy str 105
Ad3 impacty str 71 zasada impact hits
szukaj w RB, jest ładnie napisane, znajdziesz raz to zapamietasz do konca życia
pozostałe rzeczy powinieneś mieć w AB do Empire opisane, w zasadach priesta archlectora będzie napisane, czy jest to wizard, pewnie tak
będzie też napisane czy modlitwy to innate ability czy nie w kwestii miscastów, w każdym razie znów AB do Empire.
war altar chyba jest w uściśleniach w głosowaniu LS
albo już po głosowaniu
Mam podręcznik angielski, czytałem akapit katapulty str. 114 (na 105 jest odnośnie do potworów) sprawa załatwiona Dzięki!, inpactów str. 71 (jak przy strzelaniu) Dzięki!, mam podręcznik do imperium, gdybym znalazł tam odpowiedzi to bym nie pytał tutaj. Jeżeli podręcznik zawiera odpowiedź to proszę pomóż i zacytuj.
W podręczniku do imperium jest jasno stwierdzone wszystko.
Wszystkie modlitwy są innate, prieści NIE są wizardami. Mogą jedynie channelować kostki i mają zestaw bound spelli.
Czyli jak sojuszniczy czarodziej kulnie miscasta zadającego rany tym co mogą generować kostki to prieści dostają.
Modlitwy to są normalne bound spelle których zasady można znaleźć w rulebooku.
@Słowian
widzisz Bizim wyjaśnił
można było się tego spodziewać, połączysz zapisy AB i RB i masz wyjaśnione kwestie czarów
mam sporo podręczników, ale nowego Empire nie będę kupował bo nie moja armia w ogóle mnie nie interesi
ale fajnie, że mogłem pomóc w części
hej, dwa pytania z kolejnej bitwy:
- jak się liczy punkty za zdobyte sztandary gdy jednostka która zdobyła sztandar została zniszczona pod koniec bitwy lub uciekała?
- kiedy się rzuca test ld za frenzy, gdy przeciwnik jest w zasięgu mojej maksymalnej szarży? (czyli mój M+12", bo tyle maksymalnie mogę rzucić na 2d6 lub 2d6 + przerzut)"
1 nie ma znaczenia. Jak zdobyłeś w czasie bitwy sztandar, masz +25, bez różnicy czy jednostka przeżyła czy nie. strona 143esgaroth pisze:hej, dwa pytania z kolejnej bitwy:
1 - jak się liczy punkty za zdobyte sztandary gdy jednostka która zdobyła sztandar została zniszczona pod koniec bitwy lub uciekała?
2 - kiedy się rzuca test ld za frenzy, gdy przeciwnik jest w zasięgu mojej maksymalnej szarży? (czyli mój M+12", bo tyle maksymalnie mogę rzucić na 2d6 lub 2d6 + przerzut)"
2 tak, M+12 = test. Dział special rules, frenzy.
Furion
Mam pytanie odnośnie WP.
Powiedzmy, że mam unit który ma na sobie rzuconą ochronkę z lighta (jeśli strzelają do tego unitu bronie nie wymagające BS to wtedy na 1-3 nie strzelają).
Następnie obok tego unitu przeciwnik stawia marker doom divera, tymi dodatkowymi calami (chyba te d3'' którymi gracz może pokierować) znosi na mój chroniony unit.
Rozumiem, że w takim przypadku nie ma rzutu czy na 4+ może strzelić, ale czy za takie "ominięcie" ochrony jest WP?
FAQ do RB mowi:
Q: If a unit is augmented by Pha’s Protection how does this
interact with Shooting attacks that do not specifically target a unit?
For example a cannon or stone thrower shot? (Reference)
A: Fire the shot as normal. If the template ends up over any
models in a unit that have been augmented by Pha’s Protection
roll a D6. On a 4+ the entire shot is discounted.
Dzięki wielkie.Morsereg pisze:FAQ do RB mowi:
czy ogry mogą strzelać z dwóch szeregów? (nie mogę znaleźć w rulebooku aby był wyjątek do strzelania dla piechoty potworów)
skoro nie ma dodatkowych ograniczeń dla konkretnego typu jednostek to ich nie ma
strzelasz jak wszystkim innym
Czy poisony działają na maszyny?
I inne pytanie - mam 3 demigryfy (modele 3-woundowe) FCG, dostają 2 rany od magic missile'a - jak rozdzielić rany?
1. a jest w RB jakieś ograniczenie maszynom w przypadku poisona? dział maszyny bojowe albo w opisie poison'a? jak nie to nie ma i poison działa.
2. a jaka jest kolejność schodzenia modeli? w RB powinno być napisane w dziale z Command Group'em.
sprawdź
sprawdź
- ŁukaszŻelazek
- Mudżahedin
#up.
NIE jeśli jego broń strzelecka ma zasadę Move or fire
TAK jeśli wierzchowiec tego bohatera ma zasadę flying cavalery
Modyfikator -1 za ruch i strzał ciągle obowiązuje.
Galeria http://forum.wfb-pol.org/viewtopic.php? ... k#p1256100
Moja strona z większą ilością zdjęć: http://lukaszzelazek.com
Maluję zamówienia.
Maluję zamówienia.
OK, maszyny są podatne - w 7. edycji było inaczej ;p
Am I right?
Spadają tak, żeby zginęło max. modeli, czempion ginie ostatni. Więc 2 rany przyjmuje na siebie sztandarowy albo muzyk (wybór właściciela oddziału). Nie ma opcji, w której muzyk dostaje 1 ranę i czempion 1 ranę.misha pisze: 2. a jaka jest kolejność schodzenia modeli? w RB powinno być napisane w dziale z Command Group'em.
sprawdź
Am I right?
