Nowy armybook?!
Moderator: Ziemko
Re: Nowy armybook?!
Preorder od jutra przecież powinien być, skoro premiera za tydzień.
Czy jestescie wstanie rozczytac z tabelki ile bedzie kosztował Carnosaur pod Veterana. Mam WD i za cholere niemoge tego odczytac a po prostu uwielbiam ten model(nowy tez jest niezly) i majac mozliwosc wystawienia na nim Veterana nie bede sie długo zastanawial:)
Tak od jutra powinny się zacząć pojawiać a u nas myślę że może i dziśVraith pisze:premiera 3.08 ale wiecie czy i kiedy nasze rodzime sklepy beda robily jakis preorder :>?
Pierwsze partie Lizaków już wyszły do sklepów, ale wiadomo wcześniej nie da rady sprzedawać zgodnie z polityką GW, dopiero od jutra można przyjmować oficjalnie zamówienia (Pre Order) bo pojawia się oni na ich stronce - sprzedaż w dniu premiery wiadomo
. W poniedziałek będę kolejne zamówienie wysyłał bo to co idzie do mnie to raczej mi nie starczy. Zapewne inne sklepy też będą to robić, bo to ostatni dzień aby doszło na premierę na sobotę.
Posiadamy pełną ofertę GW, Italeri, Excel, Wamod i Magnesy.eu
Adres cennika: http://stagraf.pl/cennik/cen.21.06.14.xls
http://www.facebook.com/KGBMarauder
http://www.facebook.com/StagrafStudio
Niewiem czy czytacie juz WD, ale po przejrzenu tego zasmucił mnie bardzo powrot do LD 5 na skinkach. Skink chief na nowym lataczu bybył spoko, ale jemu również obnizono LD. Frenzy z LD 6 nawet na 3 kosciach jest spory problemem. Po wycisnieciu maxa z WD znowu trzeba czekac tydzien do srody czwartku az ktos dostanie AB w swoje rece. Eh.....
kowaljl pisze:Niewiem czy czytacie juz WD, ale po przejrzenu tego zasmucił mnie bardzo powrot do LD 5 na skinkach. Skink chief na nowym lataczu bybył spoko, ale jemu również obnizono LD. Frenzy z LD 6 nawet na 3 kosciach jest spory problemem. Po wycisnieciu maxa z WD znowu trzeba czekac tydzien do srody czwartku az ktos dostanie AB w swoje rece. Eh.....
Co za problem ustawic sie tylem na czas przelotu tak zeby Cie nikt nie zaszarzowal, zebys ty nie widzial.
Tak tyko ze jak nie grasz na slanie a bohater wejdzie po szarży do walki to masz spore problemy. Ale jeszcze bardziej martwi mnie bohater kameleonow. Staniał sporo ale nie pisze przy nim ze ma dmuchawke. Pisze tyko o broni zwykłej i jakimś magicznym przedmiocie. Oby to była magiczna dmuchawa i żeby były skinki z dmuchawki:-P
Może przestańcie płakać póki nie zobaczycie booka i zasad w nim zapisanych?
Jakieś tam kolejne informacje:
-There seems to be no indication that Spawnings are making a return, as the GW painting team indicate that this was purely an aesthetic choice when painting the minatures.
-Skink Chiefs are 40 points. They can ride Terradons for 35 and Ripperdactyls for 40 (Given that Terradons used to be the same price for the mount as the unit, I think we can safely assume these new points values for the unit also). Chief weapon options have dropped by 25-50%.
-Scar-Vets have dropped by 5. Cold One mounts are still 20. Light armour and shields appear to have gone up by one point each but other equipment remains the same.
-Carnosaurs have two types of upgrades available: one for 15 and the other 25. Its unclear what these are.
-Skink Priests have a new special rule and have lost Channelling. The wording is unclear but it looks like "Arcance Vassal." I'd suspect its similar to Channelling anyway. They can indeed take Beasts. Same points costs. May be mounted on an Ancient Stegadon with Engine of the Gods (and only that).
-BSBs as before, with the Slann still being able to be BSB and General.
-Terradons and Rippers are both strength 4 toughness 3, though Rippers have a slightler better initiative (3). Otherwise they seem identical to current Terradons.
-Salamanders have gone up by 5 but no other changes (they have Spout Flame but it doesn't say what it does).
-Razordons down by 10. They have gained the special rule "Impenetrable Defence" as well as retaining "Shoot Barbs." Again, this rules aren't explained.
-Ancient Stegadon unchanged stat and ruleswise: "Unless taken as a mount for a Skink Chief, may replace Giant Blowpipes with Engine of the Gods" for 50 points. Base cost down by 45. The crew have no T/W values so I assume they can't be targetted seperately!
-Skink Oracles have Arcane Vassal like the Priests. They don't have a T/W value so I assume you use that of the Troglodon, like Chariots! 4+ Scaly Skin and cause Terror. The Oracle may take a Divining Rod for 15 points but no rules given.
- The WariaX
Interesujące, pierwszy potworek, któremu można będzie zapodać ward save na 4+ ? (z talizmana)
No chyba, że ten całe skink oracle to nie jest heros.
Zapraszam do mojej galerii
Maluję na zamówienie:
Poganiaczy hydry też nie da się zabić, a hydra niestety korzysta ze swojej I przy testach, więc nie sądze żeby stegadon mógł zdawać na I skinków...kowaljl pisze:Jesli nieda sie zabijac skinków na Stedziu to Stedzio bedzie korzystał na potrzeb testow z I skinków. Małe ale cieszy:) A swoja droga te plotki prawie wszystkie sa z WD, wystarczy poczytac dokladnie.
To by było bardziej jak chariot, więc rzeczywiście jest szansa, że I4 będzie. Bardzo mnie to cieszy.
Skink oracle to pewnie nie heros, ale moze tez da inicjatywe dolowi. Może GW chcąc uprościć troszkę się zwałowało i wszystkie non hero monstery beda mialy Inicjatywe skinków
Ciekawie się zapowiada. Ripperdactyle wydają się nawet grywalne mimo t3, ploty mówił o 3+savie, a np. wagon silverów z podlozonymi żabami moim zdaniem bardzo się ich boi - czwórka wypłaca ok. 16A z s4 ap kb - prince i bsb są raczej zmartwieni czy kb wejdzie.
High magic w lizakach jest rewelacyjny, lepiej się z armią kombuje niż w HE. Teleport na salki, monstery, razordony. +d3 BS na razordony może zrobić niezłą rzeź, a potanialy podobno te 10pkt i chętnie się nimi pobawie. +d3 M, WS i I na carnusia z veteranem. Leczenie monsterów, super snipera czy flamesy. Tylko blizzard słaby od kiedy activision go kupilo
pozdro
pozdro
Prawilnie przypominam że Lizaki są już na stronie GW
Troglodon bez oczu wygląda... dyskusyjnie.
I z boxa Carnosarua można zrobić SV/OB z buta
Czemu corowe saurusy nie wyglądają jak ten z tego boxa
Ogólnie ogień.
Ogólnie ogień.
Też żałuje że nie wyszły nowe saurusy;/ Chociaż Gor-rok jest stylizowany na te wiekowe saurusy, i nie wygląda źle. Przynajmniej mamy jeszcze je w pudłach po 16:)Lasti pisze:Prawilnie przypominam że Lizaki są już na stronie GW
I z boxa Carnosarua można zrobić SV/OB z butaCzemu corowe saurusy nie wyglądają jak ten z tego boxa
Ogólnie ogień.
