Magnetyczne podstawki pod regiment
- Arbiter Elegancji
Re: Magnetyczne podstawki pod regiment
Piny oczywiście
Plastikowe figurki bez slota kleję superglue lub klejem do plastiku i nigdy mi się nić nie oderwało. Trzeba pamiętać tylko, żeby powierzchnię stopy najpierw oszlifować, jeśli będzie nierówna, to może słabo trzymać.
no w tym przypadku to będzie zarówno głądka powierzchnia, jak i piasek oraz korek (skała). Kropelka wydaje się trzymać dość solidnie ale nie próbowałem jeszcze czy bedą sie odrywać przy zdejmowaniu.
podstawka z podklejonym magnesem i tray blacha. Chodzi mi o sytuacje zdejmowania modelu "za model" a nie za podstawkę.
jak chcesz magnesy 5mm to piny stosuj, mocno trzymają, jak magnesy 3mm to powinno normalnie trzymac bez pinow
u mnie się nic nie łamie na magnesach 3mm
mam po 2 magnesy 3 mm w 2 rogach po przekatnej i nic mi sie nie urywa mimo iż mam przyklejone jak mówiłem prędzej. przy większych magnesach zapewne trzeba by pinowac ale przy małych nie ma wogóle potrzeby i sensu tego robić
Zależy też jakie modele i jaką powierzchnią są przyczepione. Ja np przy nowych korsarzach(który ledwo palcami dotykają podstawki), którzy nie byli jeszcze bezpośrednio przymocowani do podstawki tylko balsy, używałem pinów, bo przy pierwszym wyciąganiu by się pourywali...
Ośmiorniczka trzyma dobrze, jeszcze nic mi nie odleciało. Pamiętaj żeby kleić tak, żeby magnes w podstawce po umieszczeniu na blaszy stykał się z nią, a nie wisiał 1mm nad blachą, bo wtedy magnes Ci się powoli będzie wyrywać z kleju.
hm, faktycznie tu może tkwić mój błądRasti pisze:Pamiętaj żeby kleić tak, żeby magnes w podstawce po umieszczeniu na blaszy stykał się z nią, a nie wisiał 1mm nad blachą, bo wtedy magnes Ci się powoli będzie wyrywać z kleju.
widziałem już u ludzi takie bajery, jeśli tak jak mówisz to się sprawdza to warto wypróbować ale troszkę szkoda mi GS na 150 pacynekDuderson pisze:Ja daję superglue, na to dużą kulke z green stuffu, znowu superglue i wciskam w to magnes. Trzyma bardzo dobrze, sam klej cyjanoakrylowy to za mało.
Zależy, gdzie ten GS kupujesz. Ja go kupuję tutaj:rafixator pisze:widziałem już u ludzi takie bajery, jeśli tak jak mówisz to się sprawdza to warto wypróbować ale troszkę szkoda mi GS na 150 pacynek
http://www.ebay.co.uk/itm/Green-Stuff-K ... 483b841e75
W przeliczeniu 50 zł, a wystarczy ci na te 150 pacynek i jeszcze zostanie na konwersje.
I jeszcze jedna ważna sprawa: po przyklejeniu w ten sposób magnesu warto przejechać spodnią częścią podstawki po czymś płaskim, żeby wyrównać GS - żeby ci potem podstawka nie odstawała od traya.
ja używam zwykłej kropelki i nie mam problemu z odrywanymi się magnesami.
Stare Dwarfy oraz O&G KUPIĘ
również mam na kropelkę zarówno te najmniejsze jak i ciut większe. jedyne na co trzeba uważać przy podklejaniu to by podstawka była gładka w miejscu a nie z napisami, wypukłościami czy cuś. Trzyma i nie drgnie.
