Aerograf
Re: Aerograf
Sprawdź czy nie masz "przecieków" powietrza na podłączeniu węża przy kompresorze i areografie. Miałem podobny problem potem się okazało, że miałem pęknięty wężyk.
Uszczelnione mam obydwie końcówki. Cholera wie o co komon. Jeszcze kilka dni temu meczył się i jakoś dobijał do 4 i wyłączał się... teraz lipaJaSzczuras pisze:Sprawdź czy nie masz "przecieków" powietrza na podłączeniu węża przy kompresorze i areografie. Miałem podobny problem potem się okazało, że miałem pęknięty wężyk.
ponieważ opcja szukam nie działa
to zarzucam tu
czy ktoś może mi powiedzieć o swoich wrażeniach z korzystania ze "spray gun'a" by GW i ichniejszej ciśnieniowej puszki?
mam zestaw makiet do malowania
i zastanawiam sie jak kosztowo wyglada zabawa tym czyms
up
co nikt nie miał tego pistoletu i puchy z powietrzem w ręce?
- ZOO Art Studio
Nikt nie odpowiada, bo nad spraygunem wszyscy pokornie milczą jak na stypie. Ten produkt zapewne zmieściłby się w pierwszej trójce najgorszych produktów dostępnych dla modelarzy z dużą szansą na zwycięstwo nawet. Moja rada - lepiej zainwestuj w kolorystyczne spraye AP (np. TEN całkiem nieźle sprawdza się jako podkład do jasnych terenów ziemnistych), albo w tanie rozwiązania typu lakier samochodowy. W absolutnej ostateczności (choć też uważam, że nie są to produkty grzeszące jakością) wolałbym jakąś chińską iwatę (aero - za 60-70 zł można dostać) i podpiąć pod to puszkę ze sprężonym (albo jeszcze lepiej - poszukać okazji do zakupu używki sprężarki - ja całkiem niedawno pchnąłem swoją za 150 zł...).
Ave!
Niedźwiedź
Ave!
Niedźwiedź
- ZOO Art Studio
Mój 24 kg, ale mam w nim 2 butle wyrównawcze po 4,5 litra
Ave!
Niedźwiedź
Ave!
Niedźwiedź
- ZOO Art Studio
http://www.senco.com/CompressorDetails.aspx?k=PC0968
Dokładnie ten. Mocny, ciut głośny, ale daję radę. Ogólnie gorąco polecam tą firmę - solidny sprzęt na długie lata.
Ave!
Niedźwiedź
Ave!
Niedźwiedź
Pomocy! Kupiłem aerograf Harder&Steenbeck Infinity i przy pierwszym podłączeniu zaczął prychać. Pryskał farbą (wyciekała też z przodu aerografu), a w pojemniczku na farbę zrobiły się bąble, które zaczęły wyłazić na zewnątrz. Zmiana farby nic nie pomaga (myślałem że to kwestia tuszy renesans), przy cleanerze było to samo. Co to może być, czy mam zareklamować aerograf u sprzedawcy? Mieliście coś podobnego?
EDIT:
Uruchomiłem go drugi raz i samo mu przeszło. Ale strach był...
EDIT:
Duderson pisze:Pomocy! Kupiłem aerograf Harder&Steenbeck Infinity i przy pierwszym podłączeniu zaczął prychać. Pryskał farbą (wyciekała też z przodu aerografu), a w pojemniczku na farbę zrobiły się bąble, które zaczęły wyłazić na zewnątrz. Zmiana farby nic nie pomaga (myślałem że to kwestia tuszy renesans), przy cleanerze było to samo. Co to może być, czy mam zareklamować aerograf u sprzedawcy? Mieliście coś podobnego?
EDIT:
Wygląda jakby powietrze się cofało. Zdejmij tą osłonkę z wylotu tak aby zostala tylko wystająca igła i zobacz czy tak będzie farba normalnie szła.
Chyba rzeczywiście tak było. Nalałem tego tuszu renesans i nie jestem nim zachwycony. Niby tusz, a gęsty, a przy malowaniu aerografem rozrzuca małe kropki wokoło. Jakiś dziwny jest i trudno go rozmieszać. Może przeterminowany?
- Mistrz Miecza Hoetha
Pytanko:
mam problem z areografem, nie leci mi farba z za to BARDZO pieni się w pojemniczku. Co robić i co jest tego przyczyną?
- Arbiter Elegancji
To oznacza że jest zatkany. Konkretnie dysza lub przestrzeń między dyszą a pojemniczkiem z farbą. Trzeba odkręcić dyszę (tu trzeba ostrożnie) i gruntownie wyczyścić ją jak i resztę areografu.
Wyczyszczony, ale farba dalej nie leci. Za to jeśli wleje się rozpuszczalnik to on leci. Ktoś wie co robić? Farba jest mocno rzadka.
EDIT: Co pewien czas pluje farbą.
EDIT 2: Gdy zdejmę część Needle cap (tak jest opisana w instrukcji) to normalnie działa tylko ma bardzo duże rozprysk.
royal Aibrush
