8 edycja- pytania 2
Troll
Re: 8 edycja- pytania 2
Post autor: Troll »
Czy mogę prosić o wskazanie gdzie to jest w zasadach? Kolega mnie zwałował w bitwie :)
katerek
Post autor: katerek »
Troll pisze:Czy mogę prosić o wskazanie gdzie to jest w zasadach? Kolega mnie zwałował w bitwie :)
Duży RB 17 opis reakcji HOLD
Maciek P.
Post autor: Maciek P. »
Jak to jest z zasadami modyfikującymi LD, takimi jak np. Banner of Discipline (+1 Ld), Doom and Darkness (-3 Ld), Beguile (-3 Ld), Aura of Dark Majesty (-1 Ld) a Inspiring Presence i innymi tego typu rzeczami?
1. Jeśli np. model ma -1 Ld z Aura of Dark Majesty i np. jego własne Ld jest zmniejszane z 6 do 5, to i tak bierze niemodyfikowane Ld od generała? Bo generalskie nie jest zmniejszone, a przecież ono obowiązkowo zastępuje Ld modelu?
2. Jeśli generał ma -3 Ld z Doom and Darkess, to czy wszystkie oddziały miają Ld generała minus 3, choćby same miały wyższe Ld, bo zasada mówi, że bierzemy Ld generała, niezależnie czy jest większe czy mniejsze niż Ld oddziału?
3. Czy, z uwagi na to, iż w FAQ jest napisane, że "niemodyfikowane Ld" to najwyższe Ld w oddziale, oznacza, że można sie nieco bronić przy pomocy banneru +1 Ld? Albo wzmacniać maga dając mu wyższe Ld wsadzając w oddział z wyższym Ld, lub z bannerem?
Moje interpretacje są następujące, ale nie jestem pewien:
- jeśli w opisie przedmiotu jest "-1 to units leadership" a jeśli jest on w zasiegu Ispiring Presence, to musimy obniżyć generałowi, żeby mu zmniejszyć Ld, bo niezależnie jak mu samemu zmniejszymy, on i tak używa generalskiego. Inaczej, nie ważne, czy Ld generała zastępuje Ld5 czy Ld4 po obniżemiu, bo i tak używa sie generalskiego
- jeśli w opisie przedmiotu jest "suffer -3 penalty to Ld test" to znaczy że testujemy na generalskie -3, bo to nie obniża de facto Ld oddziału, tylko modyfikuje test.
- zgodnie z FAQ banner +1 Ld wpływa na sygnaturkę z Death
Azurix
Post autor: Azurix »
Jest to w FAQu do Rule Booka. Obniżając liderkę oddziałowi, to nawet jeśli ten oddział korzysta z generalskiej to ona też ulega obniżeniu.
misha
Post autor: misha »
@Maciek
NIE, nie wpływa skąd to bierzesz? :lol2:
czy tak ciężko przeczytać ze zrozumieniem co to jest unmodified leadership? jest w FAQ tu było milion razy opisywane nawet w tym temacie chyba 2 strony wcześniej
możesz użyć Ld innego bohatera jeśli ten jest w oddziale, ale nie z innych modyfikatorów
Your unmodified Leadership is the highest Leadership
characteristic in the unit. Do not include any modifiers from
any source
FAQ mówi, że możesz skorzystać z Ld generała a nie że musisz "within 12" may use his Leadership instead". Obniżenie generałowi nic ci nie da bo skorzystasz z większego Ld oddziału.
jest na stronie GW :)
Maciek P.
Dzięki za wyjaśnienia. Wrednie mnie oszukano! :)
misha
Post autor: misha »
ci gracze to straszne paskudy tak beszczelnie, beszczelnie wmawiać nieprawdę :)
Leoh
Post autor: Leoh »
Pytanie o terror:
Jeśli szarżuje jednostka siejącą terror na jednostkę wzbudzającą strach (jest na niego odporna) to:
a) jednostka NIE testuje terroru ale testuje w każdej turze walki strach
b) jednostka tylko raz testuje strach w turze szarży jednostki siejącej terror
misha
Post autor: misha »
jest w RB przy zasadzie specjalnej
Leoh
Post autor: Leoh »
misha pisze:jest w RB przy zasadzie specjalnej
jest że a), ale na moim ostatnim turnieju 2 graczy niezależnie stwierdziło ze b) wiec pytam :)
Semi
Post autor: Semi »
Heros na rydwanie dostaje bonus do ASv, bo nie moge znalesc w rb na ten temat nic?
jak sie trafia BSowym strzelaniem do tekiego modelu?
Highborn Elves Only!
misha
Post autor: misha »
@Leoh
to że jednostka wzbudza strach znaczy, że jest odporna na FEAR, nie znaczy, że jest odporna na Terror.
Jakbyś szarżował FEAR vs FEAR to nic się nie dzieje, ale przy szarży Terror na Fear normalnie testujesz w każdej turze, czyli a, zasada Run for your lives nie działa, ale testy Fear robisz.
Opis Terror:
It should be noted at this point that Fear causing models being quite scary themselves treat Terror causing monsters as causing Fear, rather than Terror - this is an exception to the rule that makes Fear causing models immunte to Fear
@Semi
mały RB str 105 characters mounts. -> Chariot -> ma zasady jak ridden monster -> dalej jest że daje +1 Asv
Shooting rozdzielasz jak w potwora. Jest tu również opisane.
Ostatnio zmieniony 3 maja 2012, o 10:06 przez misha, łącznie zmieniany 1 raz.
Leoh
Post autor: Leoh »
misha pisze:@Leoh
no to źle myślisz i koledzy mają rację, to że jednostka wzbudza strach znaczy, że jest odporna na FEAR, nie znaczy, że jest odporna na Terror.
Jakbyś szarżował FEAR vs FEAR to nic się nie dzieje, ale przy szarży Terror na Fear normalnie testujesz, zasada Run for your lives nie działa, ale testy Fear robisz.
Opis Terror:
Dzieki za analize i cytat.
z tego co piszesz to Ci gracze własnie sie mylili.
misha
Post autor: misha »
masz rację, nie doczytałem 2 punktu :) poprawie się, powinno sie testować w każdej turze CC (a)
diuk
Post autor: diuk »
Kilka pytań o budynki:
1) czy domek ma swoje strony? Zazwyczaj podstawa domku jest prostokątna, więc teraz pytanie czy jak szarżujemy domek to czy szarżujemy go tak jak oddział? Czy dostawiamy się do dowolnej ściany budynku?
2) Czy jeśli overrun wejdzie w domek w któym jest unit wroga to czy można w ten sposób overrunować do nowego przeciwnika? Czy szarża zatrzymuje się przed domkiem?
3) Czy mogę wejść do domku po zrobieniu Swift Reform a później zwykły ruch?
Proszę o jakieś krótkie uzsadanienie lub cytat.
Pzdr.
Moje typy:
1) Tak, domek ma strony 2) Nie można overrunować, 3) Tak.
Kontakt PM
Furion
Post autor: Furion »
1,2 nie mam RB do poniedziałku.
3) tak, nic w zasadach tego nie zabrania. Jest jednak sekcja WP w uściśleniach sędziowkich, zapoznaj się z nią!
Furion
misha
Post autor: misha »
W RB są odpowiedzi :wink: wystarczy poszukać.
Ad 1 jest w RB, dział building Assaulting the building str 127 mały RB
the assault charge is resolves just as if the building were the target unit
dodatkowo opisane, że musisz normalnie maksymalizować liczbę walczących i zamknąć drzwi.
Warunki normalnej szarży więc 90 stopniowy wheel. Skoro domek jest traktowany tu jak unit to ma strefy.
Ad 2
Overrun jest traktowany jak Pursuit Move. str 58 mały RB.
Przy pościgach jest ograniczenie na impassable, że zatrzymujemy się 1" przed. Domki nie są Impassable wg RB, chyba, że gracze tak sobie uzgodnią.
Jeśli ruch pościgu daje zasięg do wroga (np stojącego w domku) to jest to traktowane jak zadeklarowana szarża, więc warunki szarży w domek są spełnione.
It will stop 1" away from any friendly unit or impassable terrain and will charge an enemy in the way (...) If the pursuit move would take the pursuer into contact with an enemy unit then the pursuers must charge the enemy unit
Azurix
Tak, tylko jest wyraźnie napisane przy Szturmie na Budynek, że może on być wykonany tylko w fazie Ruchu, a Pogoń i Overrun nie są w fazie Ruchu wykonywane. Dodatkowo przy akapicie dotyczącym Wyniku Walki jest też zapis, że nie ma premii za Flankę i Tyły.
misha
Post autor: misha »
Pursuit str 58 mały RB. Myślę, że warto sprawdzać obie rzeczy na raz :wink:
Carry out the charge as you would in the Movement phase, following all the normal restrictions
Gdyby wyraźnie był zakaz overrun'a czy pogoni w domek to by to było napisane w opisie zasad domków
a dodatkowo pytanie nie było czy są premie za tył bok, bo to oczywiste, że ich nie ma i jak wół jest napisane tylko gdzie się dostawić jak szarżujesz
Azurix
No ale to jest robione tak jak w fazie ruchu, ale nie jest deklarowane w fazie ruchu, więc czemu ma działać? To tak samo jak w kwestii Hexwraithów i popychaczki, czyż nie?
