8 edycja- pytania
- mortimerto
- Lokalizacja: Warszawa, Lustria, oraz Pustynie Khermisjskie
Re: 8 edycja- pytania
Mam pytanie, czy jak mam 4 levelowego maga, to muszę brać czary z jednej lory, czy mogę wziąść np. 1 czar z metalu i 3 czary z życia?
Battlowe ciasto: k3 szklanek mąki, d6 jajek, klocek masła i na 4+ szklanka mleka. Zabełtac, zamieszać, włożyć do piekarnika na 4 tury, wyjąć, powąchać i pokłócić się, że jajek powinno być d6+2 bo ciacho nie wyszło...
mortimerto pisze:Drogi krasnoludzki graczu, czyżbyś porządnie się napił że wstawiasz rozpiskę brodatych w dział z informacjami o turniejach?
Lorens pisze:Sory - prosze admina o wykasowanie tego postu
- Infernal Puppet
A skąd rześ to sobie ubzdurał
? Jeden mag - jedna domena ( choć są wyjątki )
Nie pisz takim, że są wyjątki bez podawania jakie...Infernal Puppet pisze:A skąd rześ to sobie ubzdurał? Jeden mag - jedna domena ( choć są wyjątki )
Ale może ja wyjaśnie, że chodzi o magów, którzy oprucz czarów z wybranego lora znają jeszcze jakiś ich domyślny, np Sorcrerka DE zna zawsze Power of Darknes oprucz czarów z wybrango lora.
Szczur22 pisze:Bez BSB to jak bez wacka do burdelu. Napijesz się drinka, ale akcji nie bedzie bo spanikujesz.
Jak słusznie zauważyłeś zna dodatkowy czar więc się nie wlicza w limit znanych.DOC pisze:Nie pisz takim, że są wyjątki bez podawania jakie...Infernal Puppet pisze:A skąd rześ to sobie ubzdurał? Jeden mag - jedna domena ( choć są wyjątki )
Standardem jest wybieranie przez jednego maga jednego lora.
Wyjątki:
Grey Seer - 2 lory szczurze plagi i ruiny.
Kairos - 2 głowy i każda zna 4 czary z innych lorów z RB.
Dawny Slann - kązdy czar mógł być z innego lora.
To tak na szybko.
Abandoned
Abandoned
czy jesli las albo jakis inny mysterious terrain zadaja obrazenia to czy sa to obrazenia magiczne czy nie?
Jeśli nie jest to sprecyzowane to nie.
Abandoned
Abandoned
Oddział ustawiony w kreske. W rulebooku mamy napisane że command group zawsze musi stać w przedniej rance wypychając charakterów do tyłu. Lecz nie jest napisane że muszą stać też przed bohaterem w drugiej i trzeciej rance, więc czy legalne jest ustawienie w pierwszym szeregu championa, w drugim charaktera?
Czy w takim przypadku gdy champion przyjmie challange to nikt inny z oddziału wroga nie uderzy (gdyż stykają się tylko z championem, który jest w challange) a bohater z drugiego szeregu wykona jeden atak (gdyż może uderzać po wrogach, którzy stykają się z championem) w dodatku będąc zupełnie bezpiecznym od ataków?
A czy nie jest przypadkiem tak, że musisz zapewnić szereg jeśli możesz?
Przestań tak kombinować bo zaraz dojdziemy do sytuacji wystawiania rezerw w kresce i reformowania na środku stołu... To gra dla zabawy...
Z rezerw w kresce nie wyjdziesz, bo rulebook przewiduje w jakiej formacji wolno wyjść zza krawędzi. A co do zastosowania takiego myku na stole to już dajcie mi się martwić o to aby było rewelacyjne i kiedy
Kombinacja bardzo dobra. Wystarczy mieć oddział ze stubbornem (co jest banalne bo prawie każdy heros to może mieć).katerek pisze:Absurd bo champion zginie w pojedynku od byle parcha i do tego Twoja kreska przegra rezultaty walki i nie będzie miała steadfasta.Kombinacja Rewelacja.
@Karli, ja bym tak grał jak piszesz... oddział w kresce, champion na przedzie w challangu (lub nie i tak trzeba deklarować w niego ataki) - jeden supporting attack od kolesia zza pleców championa.
@Asassello tak tylko że następny chciał nie chciał poleci hero i wtedy co? Jak hero zginie to po prostu masakra...ale ogólnie temat nie jest po to by dyskutować o tym czy to ma sens czy nie. Jest to zgodne z zasadami więc, z mojej strony EOT.
Niewiem czy to tak zadzaiła. Załóżmy, że ok możesz tak ustawić, przyjmujesz chalange championem rzucony przez innego championa. Ale teraz czy przypadkiem nie jest tak, że kolejny w twoim oddziale, w "2 szeregu" dostaje normalnie od pozostałych "stykających się" z jednostką bo przecież modele w drugim szeregu uczestniczą w walce.
- Młody Pajak
- Kradziej
Wykonują tylko supporting attack i nie można deklarować ataku w tamte modele...
Gorzej jak będzie walczył z czymś ze stompem lub t.stompem bo to zawsze w oddział leci [chyba że jest w czelendźu] i robi się nieciekawie...
No i zawsze większy bok zachęca do szarż bocznych
A i dla jasności to zdaje się model bezpośrednio za zabitym wskakuje na jego miejsce więc hero za czempionem to kiepski pomysł
Abandoned
Abandoned
- BoB miniatures
Mógłby ktoś dokładnie wyjaśnić działanie 6 z besti? bo do końca nie rozumiem...
I podać przy okazji rozmiary podstawek i zdjęcia poszczególnydh monsterów...
Bo nie mogę tego nigdzie znaleźć...
po zabiciu czempiona nadal obowiazuje zasada, ze comand grupa musi byc w pierwszym szeregu. wiec jak juz co to wchodzi muzyk/sztandarowy.bigpasiak pisze:A i dla jasności to zdaje się model bezpośrednio za zabitym wskakuje na jego miejsce więc hero za czempionem to kiepski pomysł
ale i tak tego typu rozwazania nie maja sensu bo w RB stoi:
s.92 - command groups - position within the unit
"any models that make up a unit's command group must be placed in the front rank of the unit, unless there is not enough room for them to fit. Where this happens, as many command group models as possible must be placed in front rank and any remaining models are placed in the rank behind"
przy charakterach zas na s.97 - position in the unit - jest informacja, ze bohater zastepuje zwykla jednostke rank-and-file poza command grupa. wiec nawet jak ustawisz w kresce to pierwsze trzy miejsca to champion -> sztandar -> muzyk a dalej to hero i reszta oddzialu.
