kilka pytań początkującego 2
Fumijako
Post autor: Fumijako »
Z tego co mi wiadomo ile chce.
Pojedynczy model - darmowy reform
misha
Post autor: misha »
Bulwok pisze:Czy jeżeli pitka jest rzucona w oddział "Monsters and Handlers" to bierze się inicjatywę monstera ?
nie prościej zerknąć do FAQ?
Q: If a Monster and Handlers unit is required to take a
characteristic test, which values can you use? (p73)
A: You can only use the monsters characteristics; the handlers
are ignored for this purpose.
Marek15
Post autor: Marek15 »
#Krasnal# pisze:Mam dwa pytania :
2. Czy kiedy kocioł rzuci +1 atak na knightów to jeździec i wierzchowiec temu podlegają ?
Nie.
pod opisem poszczególnych błogosławieństw pisze wyraźnie : "Note that mounts and creatures pulling a chariot are not affected by the blessings"
#Krasnal#
Post autor: #Krasnal# »
Dzięki za odpowiedź
r0m
Post autor: r0m »
mam parę pytań o nowe ogry:
-czy firebelly daje warda 4+ na ataki płonące także oddziałowi w którym walczy?
-czy zionięcie firebelly jest magiczne?
-czy zionięcie z sztandaru dragonhide jest magiczne?
-w przypadku gdy w oddziale z dragonhide walczy firebelly i w wyniku szarzy mozliwosc jest mozliwosc zetkniecia sie tylko z firebellym to czy moze on zionac 2 razy? (nie iwem jak interpretowac bearer od banner)
Thain
Post autor: Thain »
Mam dwa pytania:
- jaką siłę ma hydra po rzuceniu brzytwy? 6 czy 8?
- czy miasmą można obniżyć WS vampirowi z hełmem i fensters blade? Rozchodzi się o WS10, a nie bazowy wąpierza.
Assur
Post autor: Assur »
ad 2 nie widzę przeszkód
kudłaty
Post autor: kudłaty »
1.Używa własnej wartości LD czyli 6.
2.Tak i przekazuje obniżony wtedy.
cthulhu
Plankton
Post autor: cthulhu »
Jakieś dobre rady dla osoby, która chciała by grać czymś związanym z chaosem ale nie wie czym ?
szeszej
Post autor: szeszej »
To jest dział z zasadami...
krystian1wielki
Post autor: krystian1wielki »
Afro
Post autor: Afro »
nie wiem, czy już ktoś się o to pytał, czy sztormówka działa na ogrze 'maszyny'? Unit type to 'Chariot'...
Goglem
Post autor: Goglem »
A co ma unit type do warmachin, bo jakoś nie czaje...
maacieej
Warzywo
Post autor: maacieej »
Witam serdecznie,
Jako początkujący nurtuje mnie jedna rzecz. W rozdziale STRZELANIE są podane modyfikatory do siły np. siła 4 to -1 do Ochrony Pancerza itd. Moje pytanie brzmi - czy te same modyfikatory stosuje się w bezpośredniej walce?
Z góry wielkie dzięki i pozdrawiam
krystian1wielki
tak.
crovaxus
Post autor: crovaxus »
Doszło do pewnej dyskusji co do rune of Forging w dwarfach na Cannonie. Czy dzięki tej runie przerzucamy obie kostki czy tylko jedną z dwóch jakie rzucamy (hit i bounce).??
Morsereg
Post autor: Morsereg »
"if you roll a misfire when rolling the artillery dice either to hit or to bounce, then you can roll again, but you are bound by the second roll even if it's another misfire."
rzut na odleglosc jak i bounce to sa dwa rozne rzuty. tak wiec ma sie mozliwosc przerzutow pierwszego jak i drugiego rzutu. co jest wyranie zanzaczone.
@Goglem
zajebista odpowiedz. w sumie wszyto wyjasnia.
@Afro
sztormowka nie mowi nic o typach jednostek tylko mowi w prost: jesli nie uzywasz BS'a, przy strzelaniu, to trzeba rzucic koscia. na 4+ mozna strzelic. nie ma rozdzielenia na warmachiny i reszte.
jesli wiec chce sie strzelic (przy aktywnej sztormowce) to trzeba rzucac na 4+.
DragoMir pisze:
Andrzej
Post autor: Andrzej »
Morsereg pisze: either to hit or to bounce
I tyle w temacie :)
crovaxus
Morsereg pisze:"if you roll a misfire when rolling the artillery dice either to hit or to bounce, then you can roll again, but you are bound by the second roll even if it's another misfire."
Według tego możemy jednak obie kości przerzucić, Chyba że moja mózgownica coś z rana nie pracuje :D
crovaxus
Z forum Bugmanna
You roll the artillary dice for two separate rolls. Once for the distance, once for the bounce, if either or both come up as a misfire you are allowed to re-roll because they are separate rolls. Of course if the re-roll is a misfire you cannot re-roll it because you can never re-roll a re-roll.
Możemy oba rzuty przerzucić.
http://www.bugmansbrewery.com/topic/324 ... f-forging/
I wszystko jasne teraz.
