8 edycja- pytania 2
Re: 8 edycja- pytania 2
ale jednostka B nie uciekała wcześniej, dopiero co zadeklarowała flee jako reakcja na szarże jednostki A.
- czyli o ile dobrze Ciebie rozumiem jednostka A zatrzymuje się tak gdzie skończył uciekać zaszarżowany unit?
- i może tam zrobić reformę?
Bez różnicy. Podchodzi to pod stronę 23. "z jakichkolwiek przyczyn uda jej się zaszarżować uciekającą" (pisane z pamięci, jest tam własnie +- tak)esgaroth pisze:ale jednostka B nie uciekała wcześniej, dopiero co zadeklarowała flee jako reakcja na szarże jednostki A.
1 tak1 - czyli o ile dobrze Ciebie rozumiem jednostka A zatrzymuje się tak gdzie skończył uciekać zaszarżowany unit?
2 - i może tam zrobić reformę?
2 o ile zda ld
ok, dzięks!
- JungleJack
Czy w losowaniu efektu z "steam boiler mishap table" dodaje się punkty pary zadeklarowane przez gracza czy wszystkie (razem a wynikiem z artillery dice) ?
Jakie wszystkie? Rzut artyleryjką nie ma nic wspólnego z ilością zadeklarowanych SP. Nie ważne czy zadeklarujesz 1 czy 5, szansa na missfire jest zawsze taka sama.
Ilość zadeklarowanych SP (a więc i jednocześnie wygenerowanych bo generują się niezależnie czy jest missfire czy nie) wpływa tylko na tabelkę missfire.
Czyli w skrócie, rzut na tabelkę to ilość zadeklarowanych SP + d3. Co daje wyniki od 1 do 8.
Na początku deklarujesz ile chcesz mieć punktów pary (0-5).
Jeśli zadeklarujesz 1+ to kulasz artyleryjką. Jeśli wynik na artyleryjce (bez dodawania czegokolwiek) będzie wyższy niż aktualne woundy lub wypadnie missfire to trzeba kulać na tabelkę. W innym przypadku nic się nie stało.
Nie ważne czy czołg ma missfire czy nie, zadeklarowane punkty pary są generowane (choć ich ilość może być zmodyfikowana przez tabelkę).
Następnie możesz wydać 0-3 punkty pary na każdą czynność.
Jak rzucasz na tabelkę to dodajesz d3 do ilości zadeklarowanych punktów pary.
- White Lion
- Kretozord
Czy obrażenia wynikające z czaru ale niebezpośrednio są też uznawane za magiczne ?
np. efektem Windblasta z Lore of Heaven jest popchnięcie jednostki i jeżeli jednostka na coś wpadnie to dostaje obrażenia.
Rozumiem że nie są to magiczne obrażenia ponieważ nie są bezpośrednio powodowane przez czar ?
choć oczywiście jeśli popchnięta zostanie jednostka latająca to otrzyma magiczne dodatkowe k6 hitów z LA.
Sezon 2015:
VC 5/2/3
WE 22/2/2
Mishima 19/0/1
Ludzie Pustkowi 4/1/1
VC 5/2/3
WE 22/2/2
Mishima 19/0/1
FAQ GW
uważam, że są magiczne
przecież te hity są w opisie czaru i są jego efektem, jednostki które nie mogą zostać popchnięte nadal otrzymują hity.Q: What are ‘magical attacks’? (p68)
A: All attacks made by spells and magic items are considered to
be magical attacks, as are all attacks that are specifically noted
as being magical attacks.
- White Lion
- Kretozord
cóż nie czuję potrzeby jakiejś ostrej kłótni bo częstotliwość użycia tego czaru na eteryku lub WE jest dość rzadka
ale czymś innym jest efekt czaru : jednostka dostaje xk6 hitów.
a czymś innym efekt: jednostka zostaje popchnięta, a jeżeli na coś wpadnie to obija się główkami i dostaje hity.
różnica drobna ale jednak ...
Sezon 2015:
VC 5/2/3
WE 22/2/2
Mishima 19/0/1
VC 5/2/3
WE 22/2/2
Mishima 19/0/1
@White Lion
Nie, nie ma żadnej różnicy pod tym względem.
imo szukanie dziury
FAQ nie wyróżnia co jest bezpośrednio a co pośrednio zadawane, te hity są efektem warunku opisanego w czarze, powinny być magiczne
idąc tą logiką to obrażenia wynikające z klatki jeśli oddział się ruszy również nie są magiczne, bo to nie bezpośrednie hity, albo z Rod of Flamming Death albo net of amyntok po niezdanym teście
- czy ward save z przedmiotu jeźdźca przechodzi na mounta? (plage priest na furmance lub capitan na pegazie z talizman of protection)
- jak to jest z rzucaniem sygnaturki z deatha w bohatera na mouncie, wybieram kogo ranię, czy rozdzielam między jeźdźca a mounta jak w shootingu na 5+?
- jak jest ze strzelaniem w oddział piechoty w którym jest bohater konno, czy w tego bohatera będą szły jakieś hity od ostrzału z łuków? (bo z tamplatek to rozumiem że nie look out sira)
@Bercik
ad 3 TAK potencjalnie mogą, str 119 mały RB, Characters, Shooting
jak jesteś innego typu (lub jest mniej niż 5 R&F) to gracz kontrolujący rozdziela hity, tak, że idzie przynajmniej 1 hit / model
