8 edycja- pytania 2
katerek
Re: 8 edycja- pytania 2
Post autor: katerek »
Zgodnie z FAQ "Jeśli model bohatera bez wierzchowca to jest infantry to działa na niego KB" i w tej kwestii nie zmieniło się nic. Czyli pegazista spływa z KB.
Q: Does Killing Blow work against a mounted character regardless
of what he is mounted on? (p72)
A: Yes, as long as the character would count as an infantry
model if it wasn’t mounted.
NOAK
Post autor: NOAK »
Katarek dzięki za odpowiedź. :)
Waldi
Post autor: Waldi »
Q: Can a unit that has failed a Stupidity test be forced to move,
or perform any other action, by a spell, or other special rule/magic
item? (p76)
A: Yes.
Czyli jak mam hero z głupotą i frenzy, to jak nie zdam głupoty, to muszę sprawdzic czy mam szarzowac?
Byro
Post autor: Byro »
Frenzy zmusza do deklaracji gdy ta jest możliwa. Po oblaniu głupoty jest, zdaje się, niemożliwym deklarować szarżę.
LuciusII
Post autor: LuciusII »
Nie musisz bo nie możesz szarżować.
Q: Must a unit with Frenzy that is in charge range of an enemy unit
on the first turn of the game, take a Leadership test due to Berserk
Rage if it deployed as Scouts or made a Vanguard move? (p79)
A: No. A Frenzied unit only takes a Leadership test due to
Berserk Rage if it can charge. As it is not allowed to charge,
there is no need to take the test.
Pytanie z RB FAQ p.8 dotyczy 2 kwestii, natomiast odpowiedz jest tak sformułowana że nie ogranicza się tylko "Scouts or made a Vanguard moves". Dodatkowo przed pojawieniem się tego zapisu i tak z frenzy szarżować mogłeś tylko wtedy kiedy mogłeś to robić w Charge sub-phase - RB Bersek rage p. 70 1 akapit. A jak wiemy głupotę testujemy w sub-fazie Start of turn i ruch o d6 wykonujemy od razu (immediately) czyli zanim nastąpi Charge sub-phase i ten ruch traktujemy jako spaloną szarżę - RB Stupidity 2 akapit i Me 'Ead 'Urts 1 zd. p. 76.
EDIT Byro był pierwszy.
Waldi
Post autor: Waldi »
To ktoś może wie do czego może być ten zapis w FAQ przy głupocie?
M.T.
Post autor: M.T. »
Żeby np. można było ruszyć oddział z popychaczki.
Lidder
Post autor: Lidder »
rampage, gdy helka ma glupote
szeregowiec ryan
Post autor: szeregowiec ryan »
Uwaga - pytanko.
Sytuacja jest taka, ze gram Ogrami z Lizakami. Slann ma odrzucanie 6tek i wybiera sobie Slotermajstra (level 4). Moje czary wchodza na 3+. Rzucam czar na jednej kostce - wypada 6. Co sie dzieje?
Miałem taka sytuacje dzisiaj na lokalu i sedzia zadecydował ze czar wchodzi z casting levelem 4 bo nie rzuciłem 1 i 2 tylko teoretycznie 0 a rzucenie 0 według rulebooka nie oznacza nieudanego czaru. Co o tym sadzicie?
X.Maciek
Post autor: X.Maciek »
str. 32
Not enough power!
"(...) total of the natural dice scores is less than 3."
A tak się składa, że 0<3 więc czar nie wyszedł i mag nie może czarować w tej turze.
szeszej
Post autor: szeszej »
36. Do scouts count as deploying units, meaning the player who deployed a scout unit last never gets +1 for the 'who goes first' roll regardless of who finished the deployment of units first?
A. No.
Takie uściślenie zauważyłem na stronie ETC. Zastanawiam się tylko czy tak się normalnie gra czy to jakiś wymysł, wedle podręcznika (i tak grałem) ten kto pierwszy skończył wystawianie ma bonus +1, a zwiadowcy są chyba nadal częścią wystawienia, więc kto wystawia zwiadowców kończy ostatni (w przeciwieństwie do np. vanguard, gdzie jest tylko ruch a nie wystawienie).
Ukalez
Post autor: Ukalez »
Tak się normalnie gra, zwiadowcy nie wchodzą w ilość wystawień.
Żaba: "raczej 65 jeśli już"
I love this game... :D
Szczur22
Post autor: Szczur22 »
Czy character (mag) stojący w drugim szeregu ma jakikolwiek LOS? Ofc ma tą samą wysokość co inni.
Jeżeli stoi tak:
:) :) :twisted:
To czy nie widzi nic czy tylko w bok?
katerek
Ma jak przy strzelaniu czyli taki jak pierwszy szereg.
Szczur22
Dotyczy to tylko missili czy wszystkich czarów wymagających LOS? Co z votrexami? Kładzie je przed sobą (na modelu w 1 szeregu)?
LuciusII
Votrexy nie wymagają określenia celu (czyli musi być spełniony tylko forward arc), kładziesz przy podstawce maga i przelatuje przez wszystko o co zahaczy, w tym modele w 1 linii. RB Magical vortex p.31. Co do zasady czary nie wymagają LOS. RB Choosing a target p. 31.
Andrzej
Post autor: Andrzej »
Ale wymagają arca, więc do tyłu ich nie puścisz, right?
LuciusII
Tak. Wystarczy żeby centrum placka było w forward arc. Ibidem p. 31.
Byro
Post autor: Byro »
Panowie, miałem wczoraj taką zagwozdkę i już normalnie sam nie wiem.
Wyobraźmy sobie, że stoi sobie maszyna, cal przed nią stoi oddział piechoty.
I teraz, jest sobie oddział pegazów przed tą piechotą, widzi maszynę, bo jest wyższy. Może w nią szarżować (między maszyną a piechotą jest jeno 1 cal)?
Waldi
Post autor: Waldi »
Nie może wszarżować bo nie ma szans na dostawienie jednostek.
