8 edycja - Pytania 3
Re: 8 edycja - Pytania 3
Czy rydwany mogą maszerować i czy mają szybki krok ?
wszystko jest w RB w opisie rydwanu
książki sa po to żeby je czytać
a ja raczej widzę to tak, że jak coś ma nie działać na mounta, to jest to wyraźnie zaznaczone - vide Golden Eye of TzeenethFurion pisze:Ponieważ ta gra jest niespójna i pisana przez debili. Autorzy używają słów posiadacz / model zamiennie i bez pomyślunku. Jeżeli coś ma działać na mounta, to jest to wyraźnie zaznaczone (vide dragon armour, ward save WE)Dmtrij pisze: Furion, powiedz mi dlaczego miałoby być inaczej?
Furion
Intuicyjnie podchodzimy do sprawy i raz jest tak raz inaczej. IMO model=model, a nie jego część.
czy można wyzywać/przyjmować chelleng gdy się walczy z drugiego szeregu bo w pierwszym jest command group?
- Infernal Puppet
Złote oko ma taki zapis dla podkreślenia odmienności działania w odróżnieniu od poprzedniego AB.
- White Lion
- Kretozord
a może czasem rzut oka do podręcznika?
str 105
RIDDEN MONSTERS AND SPECIAL RULES
We assume that special rules that apply to a ridden monster do not normally also apply to character riding it and vice versa...
str 105
Sezon 2015:
VC 5/2/3
WE 22/2/2
Mishima 19/0/1
Ludzie Pustkowi 4/1/1
VC 5/2/3
WE 22/2/2
Mishima 19/0/1
czyli raczej nie można, bo poprzez makeway nie możesz wypchnąć command groupa do tylnego szeregu
Nie ma takiej zasady. Za pomocą make way możesz nawet herosa z kontaktu wywalić.esgaroth pisze:czyli raczej nie można, bo poprzez makeway nie możesz wypchnąć command groupa do tylnego szeregu
- White Lion
- Kretozord
ee jak to z kontaktu?
str 100
MAKE WAY!
...if a character's unit is in combat, but the character is not in base contact with the enemy, the controlling player can swap his position with another model that is in base contact....
chyba do kontaktu
str 100
MAKE WAY!
chyba do kontaktu
Sezon 2015:
VC 5/2/3
WE 22/2/2
Mishima 19/0/1
VC 5/2/3
WE 22/2/2
Mishima 19/0/1
BLAD!!!
Ostatnio zmieniony 29 cze 2012, o 14:18 przez Furion, łącznie zmieniany 1 raz.
Racja. Sprawdziłem paragraf o make way, przeczytałem can swap position with another model in close combat więc dalej nie czytałemWaldi pisze:You can exchange him with rank-and-file model(s), including the command group, that are in base contact with the enemy.
Nigdzie nie ma napisane, że można zamienić dwóch bohaterów miejscami, a tylko, że można zastąpić szeregowy model.
Nie można za pomocą Make Way zamienić miejscami bohaterów.
Furion
Czy wampir z Red Fury może na nowo rozdzielić dodatkowe ataki uzyskane dzięki tej zdolności czy musi ponownie uderzać w te same cele?
skoro są to nowe ataki to czemu miałby nie móc ich podzielić? masz 4 woundy to 4 nowe ataki, cel sobie wybierz wedle możliwości
opis zasady jest jasny
- Azurix
A jeśli taki Wampir jest w Pojedynku powiedzmy z Championem i wbije mu te 3 rany, to może dalej te 3 ataki z Red Fury zadać Championowi aby nabić sobie bardziej Overkill, czy te ataki już przepadają?
