8 edycja- pytania 2
Bizim
Re: 8 edycja- pytania 2
Post autor: Bizim »
esgaroth pisze:- czy ward save z przedmiotu jeźdźca przechodzi na mounta? (plage priest na furmance lub capitan na pegazie z talizman of protection)
Kapitan na pegazie to po prostu monstrous cavalry. Nie da się oddzielnie trafić pegaza więc w takim przypadku całość ma warda od talizmanu.
Andrzej
Post autor: Andrzej »
Wyjątkiem jest mr i parę itemów, w których jest wyraźnie zaznaczone, że ward przechodzi
esgaroth
Post autor: esgaroth »
Bizim pisze:Kapitan na pegazie to po prostu monstrous cavalry. Nie da się oddzielnie trafić pegaza więc w takim przypadku całość ma warda od talizmanu.
nie mogę znaleźć, gdzie to jest w rulebooku?, dotyczy to tez elfa na great eaglu?
misha
Post autor: misha »
tylko ujeżdżane monstery/charioty można trafiać osobno albo coś co jest w opisie potworka
cavalry i monstrous cavalry to 1 model
w opisie MC jest, że korzysta ze wszystkich zasad cavalry oraz dodatkowo korzystasz z większej wartości Wounds w przypadku MI
elf na great eaglu też tu będzie
sYsek
Post autor: sYsek »
jednostka kawalerzysty posiada: jezdzca z s4 i konia z s3. rzucam na ta jednostke obnizenie sily, obnizam ja o 2. nastepnie z lore'a nurgle'a rzucam klatwe i obnizam sile o 1. W takiej sytuacji:
model jest usuwany (s konia osiagnela 0 i zgodnie z opisem klatwy, jest on sciagany ze stolu)
kon bije z sila 0 czyli nie zadaje obrazen
inna opcja
Szczur22
Infernal Puppet
Post autor: Infernal Puppet »
Ginie.
Mad Mike pisze:
Andrzej
Podaj opis czaru.
Furion
Post autor: Furion »
Infernal Puppet pisze:Ginie.
Nie byłbym taki pewien.
Podaj dokładny opis klątwy.
Furion
misha
Post autor: misha »
Curse of the Leper, Cast 10+, RiP
Pick an enemy unit, This can be a unit in close combat.
If the unit is within 12" of the caster,place a coloured or otherwise distinctive dice next to the unit with the '1' side facing upwards.
At the beginning of every friendlyy Magic phase, turn the dice so that the number is one higher than last turn. The number on the dice is subtracted from the Strength and Toughness of the target unit whilst the spell is in play.
If the Strength or Toughness of a model in the affected unit reaches zero, then that model collapses into a pile of rotting flesh and is removed from play entirely. This can mean a whole unit is destroyed in a single turn.
FAQ GW
Q. What happens if the same unit is the target of several Curse of
the Leper spells?
(p107)
A. The effects of the spells are cumulative .
Q. Will Curse of the Leper automatically kill a model that has
Strength 0 or 1 on its profile as soon as it is cast?
(p107)
A. Yes.
Cavalry ma profil jeźdźca i wierzchowca. Opis ani FAQ nie rozdzielają tej kwestii ma być po prostu odpowiednia wartość.
Furion
yup. ginie jak koni ma S3.
dzieki za cytaty Misha.
esgaroth
czy mogę z luków strzelać do samego dzwonu który jest pchany przez 40 clanratów?
Domino
Post autor: Domino »
Tak.
Morog
Post autor: Morog »
nie moge tego nigdzie znaleśc
ile ataków wyprowadza oddział szarżując? chodzi o ataki z dalszych szeregów
w erracie przy włuczniach pojawiają sie zasady budzące wątpliwości
Ostatnio zmieniony 1 cze 2012, o 15:08 przez Morog, łącznie zmieniany 1 raz.
Domino
Tyle samo, co nie szarżując- drugi szereg wali po jednym ataku na model, jeśli horda, to i trzeci szereg atak na model.
Asassello
Post autor: Asassello »
Morog pisze:nie moge tego nigdzie znaleśc
Zasady przy włócznikach dotyczą jedynie włóczników. Staraj się nie komplikować prostych spraw :D
Xier
Post autor: Xier »
Czy Iron Daemon może wykonać normalną szarże odpowie ktoś? #-o
misha
Post autor: misha »
większość nie miała pewnie w ręku podręcznika nawet :) nie mówiąc już o jego czytaniu
chcesz to daj cytat jakiś to można dumać, a nie to pytaj w dziale ChD, tam powinni być specjaliści w tym temacie
Bercik
Post autor: Bercik »
misha pisze:@Bercik
ad 3 TAK potencjalnie mogą, str 119 mały RB, Characters, Shooting
jak jesteś innego typu (lub jest mniej niż 5 R&F) to gracz kontrolujący rozdziela hity, tak, że idzie przynajmniej 1 hit / model
Tak, masz rację. Ale żeby trafić bohatera będziesz musiał w tym przypadku trafić co najmniej tyle strzałów w oddział ile jest modeli, co się raczej nieczęsto zdarza :wink:
Xier pisze:Czy Iron Daemon może wykonać normalną szarże odpowie ktoś? #-o
Tak, możesz wykonać normalny ruch (normalną szarżę) lub swój specjalny ruch. Masz w ogóle booka? Nie chce mi się przepisywać tekstu, ale w paragrafie Lumbering and Unstoppable jest to wytłumaczone
Xier
Post autor: Xier »
Mam booka ale na turnieju zostało mi wmówione że nie mogę wykonać normalnej szarży tylko muszę jechać po lini prostej 2d6...
Bercik
To przepisz tekst, i niech się jeszcze ktoś wypowie
