Może dlatego że ŻADEN GW nie może być magiczny? No czasem są wyjątk ale to wtedy by było to napisane .heimdall89 pisze:Serio? To wychodzi ze cały czas grałem źle:/. Straszny suchar. Dlaczego nie można?
Caly czas czekamy na FAQ ktory nam umozliwi orunowanie bronii dwurecznej
				heimdall89
Nie mogę nawet weteranowi hammerersów dać na GW runy
. No to totalnie mnie zasmuciłeś. To co, jak krasnolud kowal run zobaczy GW to mówi - sorry, ale to przekracza moje możliwości? :p Inne nacje mogą mieć magiczne GW a Krasie już nie?
To co ja w takim razie dam lordowie na tarczy? Ktoś ma jakiś pomysł? Bo niby fajnie że ma magiczną broń, tylko szkoda że tym sposobem traci 2 siły...
Edit
A ma być coś takiego? Bo rozumiem że w poprzedniej edycji tak było?
Edit
Nigdy żadna armia nie miała magicznych gw... też czekam na faqu ponieważ hamererzy maja tylko gw a ich chemo może mięć runy... wiec teoretycznie się da... ale ... lepiej poczekać na faqi ;p lub dać to pod głosowanie sędziom turniejowym
Standard na lordzie to
GW + dodatki do zbroii i talizmanów
				heimdall89
No, ale on na tarczy będzie - jeśli dam mu runę kamienia to ma już armor save na 1+
. Na turniejach póki co nie gram - jedynie ze znajomymi. A wiadomo kiedy FAQ ma być?
P.S.
Możliwe że się pomyliłem, ale wydaje mi się że w głównym podręczniku gdzieś była jakaś 2 ręczna broń
						P.S.
Pamiętej że możesz mieć 3 runy na 1 itemku. Moje złożenie lorda na tarczy :heimdall89 pisze:No, ale on na tarczy będzie - jeśli dam mu runę kamienia to ma już armor save na 1+. Na turniejach póki co nie gram - jedynie ze znajomymi. A wiadomo kiedy FAQ ma być?
P.S.
Możliwe że się pomyliłem, ale wydaje mi się że w głównym podręczniku gdzieś była jakaś 2 ręczna broń.
tarcza - już ma savea 1 + a jest tańsza
gw
talizmany - 3x warding przez co ma warda 4+
zbroja - 2x1iron + furniture przez co ma +2 T i 1 W
				heimdall89
No tarcza jest tańsza, ale nie skorzystam z niej jeśli mam GW :/. I cały plan poszedł się *****. Miałem w planach GW i potrójną runę of fury. Muszę to wszystko przemyśleć :p. Ale dzięki wielkie za info i rady
						z parry seva nie ale masz i tak +1 do sevaheimdall89 pisze:No tarcza jest tańsza, ale nie skorzystam z niej jeśli mam GW :/. I cały plan poszedł się *****. Miałem w planach GW i potrójną runę of fury. Muszę to wszystko przemyśleć :p. Ale dzięki wielkie za info i rady.
Heh magiczne great weapony mialy grave guards z bazy w 7 edycji, wiec nie tak zadna armia
jak masz tarcze to nie mozesz z niej korzystac majac gw, czyli nie masz dodatkowego sejva w cc. Na strzelanie owszem dziala
				heimdall89
E... chyba koledzy przeczycie sobie. Jeśli korzystam z GW to w cc nie liczy mi się +1 z racji iż mam wykupioną tarczę. To chyba runa kamienia jest pod tym względem lepsza nie?Fuxiorr pisze:z parry seva nie ale masz i tak +1 do sevaheimdall89 pisze:No tarcza jest tańsza, ale nie skorzystam z niej jeśli mam GW :/. I cały plan poszedł się *****. Miałem w planach GW i potrójną runę of fury. Muszę to wszystko przemyśleć :p. Ale dzięki wielkie za info i rady.
Pisałem wcześniej o wyjątkachmisha pisze:Heh magiczne great weapony mialy grave guards z bazy w 7 edycji, wiec nie tak zadna armia
Nie możesz strzelać po marszu. Steam gun to nie breath weapon, więc jest wielokrotnego użytku i nie możesz użyć go w cc.perkoz89 pisze:Mam pytanie czy żyrek może strzelać ze steam guna po marszu ?? Nie grałem jeszcze żyrosem i nie wiem czy traktujemy to zioniecie jako atak strzelecki które według rulebooka wykonujemy raz w grze .
To stary zapis, z poprzedniej edycji.
Dotyczy tylko booków, w których wykupienie opcji BSB uniemożliwia np. wykupienie łuku albo tarczy dla BSBka.
- Niles Valera, Agitator
				heimdall89
Czyli BSB nie może mieć runy na pancerzu? Dozwolone są tylko runy na chorągwi?
						A skąd ten pomysł?
Jedyne ograniczenie to konieczność wyboru - albo magiczne runy na zbroi/broni/talizmanie albo na sztandarze - nie można mieć równocześnie magicznego sztandaru i magicznych przedmiotów.
- Slayer Zabójców
Po marszu nie możesz uzywać steam guna, ale pamiętaj, że możesz zrzucić bombkiperkoz89 pisze:Mam pytanie czy żyrek może strzelać ze steam guna po marszu ?? Nie grałem jeszcze żyrosem i nie wiem czy traktujemy to zioniecie jako atak strzelecki które według rulebooka wykonujemy raz w grze .
				heimdall89
Kolega który zadał wcześniej pytanie wprowadził mnie nieco w błąd i musiałem się upewnić;). Ale BSB może mieć GW jak reszta oddziału?
I jeszcze zauważyłem że lord na tarczy może mieć pistolet oraz np GW. Czy oznacza to że gdyby został zaszarżowany to z racji tego iż ma 4 ataki, to może 4 razy wystrzelić a potem przy pomocy GW zaatakować 4 razy? Dobrze rozumiem?
- Slayer Zabójców
Tak, BSB może nosić GW, ogólnie bohaterowie mogą mieć inną broń niż reszta oddziału.heimdall89 pisze:Kolega który zadał wcześniej pytanie wprowadził mnie nieco w błąd i musiałem się upewnić;). Ale BSB może mieć GW jak reszta oddziału?
Tak możesz wykonać stand and shoot i strzelić, ale tylko raz, ponieważ broń strzelecka może wykonać tylko jeden atak, chyba, że ma zapisane inaczej. Następnie możesz wybrać, czy twoj Lord walczy GW czy 2xHW (pistolet liczy się w cc jako additional hand weapon)heimdall89 pisze: I jeszcze zauważyłem że lord na tarczy może mieć pistolet oraz np GW. Czy oznacza to że gdyby został zaszarżowany to z racji tego iż ma 4 ataki, to może 4 razy wystrzelić a potem przy pomocy GW zaatakować 4 razy? Dobrze rozumiem?
