Dzięki
Nasze dzieła i starania czyli rozpiski brodaczy
Re: Nasze dzieła i starania czyli rozpiski brodaczy
No racja , polska wersja !
Dzięki
Dzięki
A jakby tak zamienić warków (wszystkie regimenty) z dwurakami na tarcze i zamiast hamków będą ironi.Wstawię trochę więcej artylerii i ogólnie będzie git.
Czy to miało by w ogóle jakąś szansę powodzenia?Nie lubię grać jak powergamer tylko po to żeby wygrywać , choć nie chcę aby było to też samo pasmo porażek.Uwielbiam regimenty tarczowe (like a 300) choć słyszę , że podobno się nie sprawdzają.
Jak sam je testowałem to sejv był dobry tylko ta siła mnie smuci (S - 3) .
Co o tym sądzicie ?
Co o tym sądzicie ?
Problem polega na tym, że spośród wszystkich armii, oddziały które mają inicjatywę mniejszą lub równą naszej to tylko lizardmeńscy saurusi, ogry, orki, crypt horrory. Wszyscy mają przynajmniej T4, czyli z S3 ranisz ich na 5+. Sami oddają przynajmniej z S4, i często mogą mieć lepszego save'a niż my. Z tej przyczyny lepiej mieć dwuraki z S5 i bić jako ostatni, ale za to ranić w najgorszym wypadku na 4+.
- Niles Valera, Agitator
Wiem , że to tak można zrozumieć , lecz nie do końca o to mi chodziło.pingu pisze:GW nie daje Ci 100% na wygraną więc to nie powergamening
Na pewno GW daje o wiele większą szansę na reakcję (zaszarżowani - pobici - przegonieni) , choć wiem , że nie daje stu procent na wygraną.
Bardziej chodziło mi o ten sam schemat rozpiski , którą prawie cały czas widuję a dokładnie :
runelord z kowadłem , BSB , hamki , warki z dwurakami , dwie katapy i jeszcze raz hamki.
W każdym razie dzięki za odpowiedź.
hej,
ja akurat od wekendu zmieniłem rozpiskę, i to mocno.
zaczynam stawiać na oddziały, których się nie widuje- kuszników i organki.
robią rzeźnię i powodują ból głowy u przeciwnika.
w dodatku, kusznicy z GW biją się tak samo jak warki- przy czym warki stoją i się patrzą, po czym walą z dyńki, a kuszole zamiast patrzenia walą z bełta. po czym i tak walą z dyńki.
Organki lubię , ale jak sprawdzają ci się kuszole?Grazbird pisze:zaczynam stawiać na oddziały, których się nie widuje- kuszników i organki.
mi się podobają , lecz z GW kosztują aż 13 pkt. czyli tyle co ironi lub hamki z tarczami.
Taki oddział to za 30 chłopa - 390 pkt.
Kusze są naprawdę w porządku, pomimo wysokiego kosztu. Jedyny problem to lekka nuda, stoisz i strzelasz w zasadzie całą armią. Dla mnie dużo ciekawszym wyborem są rangerzy (nie z kuszami, zwykli warriorzy) + tan z rune of challenge. Organki są według mnie zbyt losowe żeby w nie inwestować. Jeśli już wystawiać, to 2 sztuki.
Co powiecie na taką rozpiskę, wciąż 1500pkt, na potrzeby kilku hobbystycznych potyczek z Ogrami, Imperium i Tombsami.
Kod: Zaznacz cały
Runelord
General, GW, , ShGromril Armour, 3x Rune Of Spellbreaking
30x Dwarf Warriors
GW, Sh
10x Quarrellers
Sh
12x Quarrellers
GW, Sh
Cannon
Rune Of Burning, Rune Of Forging, Engineer
Grudge Thrower
Rune Of Accuracy, Rune Of Burning, Rune Of Penetrating, Engineer (20pts)
Grudge Thrower
Rune Of Accuracy, 2x Rune Of Penetrating, Engineer
16x Troll Slayers
Boli brak BSB. Ogry mają jeden czar który każe testować panikę, i wzbudzają strach. Mając LD9 niby jest spoko, ale w praktyce każdy oblany test będzie boleć.
lord puszka na tarczy w oddziale hammerersow.
masz AS na 1+ z przerzutem i WSv na 4+ w oddziale hammerersow.
jest praktycznie nie do ubicia i ma stubborna od oddzialu. czyli stoi na Ld10 nawet jak przegra combat.
warto dac mu dwuraka co by jakiekolwiek obrazenia zadawal i ma sie dwa supporty z tylu.
BSB jest niepotrzebny w tym oddziale ale warto by miec go w poblizu by dawal przerzut Ld. bo mimo wszystko mozna wyrzucic 11 czy 12 na Ld
czasami w takim oddziale mlotkowych dodaje sie sztandarowego z runa bitwy by mialo sie dodatkowe +2 do wyniku walki.
to chyba o to chodzilo.
Ostatnio zmieniony 16 sty 2013, o 12:26 przez Morsereg, łącznie zmieniany 1 raz.
Morsereg to co opisałeś nazywa Lordpedo i nie wiem czy to o to chodziło Kauczukowi.
Nawiasem mówiąc lord ma zwykle save'a 1+ z przerzutem, odporność na poison oraz wszelkie killing blowy i warda na 4+ z ewentualnymi dodatkami.
faktycznie tam powinien byc AS 1+. juz poprawilem.
odpornosc na killing blowy i poisony byly tam w domysle
jako nieodlaczna runa herosow
co do nazwy to z roznymi juz sie spotkalem. glownie z ta ktora ty podales
ale ze zdania 'tawalo chyba bokiet tak by krol + bsb zablokowal cala linie w hth' mniemam, ze wlasnie o to chodzi.
Osobiście wolę swojsko brzmiącą "torpedę", żeby unikać niewłaściwych skojarzeń:panterq pisze:Morsereg to co opisałeś nazywa Lordpedo (...)
Furgil pisze:No I'm pretty sure by "Slayer-Pedo" he is referring to those Dwarfs that take the Slayer oath after getting caught touching a Youngling's "cavern". It is well known that even chaos Warriors fear them and don't want to be caught in an awkward social situation with one.
@kauczuk
Młot (i kowadło) to taktyka polegająca na przyjęciu na klatę jednym oddziałem (t.zw. kowadłem) oddziału wroga (może być np za pomocą torpedy, która jest generalnie dobrym stoperem) a następnie wyprowadzenie kontrszarży na flankę przeciwnika oddziałem szturmowym jak hammererzy na ten przykład (t.zw. młotem).
Swoją drogą chłopaki jak tam przygotowania do Bazyliszka i preBazyli? Na Strychu planuję wystąpić z czymś takim:
Kowadło, tarcza, Ro Stone, Ro Spellbreaking
BSB, GW, MRo Gromril, Ro Resistance, Ro Preservation, Ro Furnance
Thane, GW, Ro Stone, MRo Challenge, Ro Brotherhood, Ro Furnance
27 Rangers (Warriors)
29 Warriors, GW, sztandar, muzyk
30 Miners, sztandar, muzyk
6 Hammerers, fcg, Ro Battle
Duża klopa, 2x działo, 2x gyro
Pocahontas
Innymi słowy mój standard zmodyfikowany lekko pod Bazyla.
Plan minimum - pudło
Kowadło jest dla dziewczyn...
Runelord, Ro Fire, Ro Iron x 2, Ro Stone, MRo Balance, Spellbreaker
BSB, Ro Stone, Ro Resistance, MRo Spite
Thane, MRo Gromril, Ro Brotherhood, MRo Challenge
38 Warriors, Rangers, FCG
10 Thunderers, Musician, Shield
5 Miners, Musician
29 Hammerers, FCG, Ro Sanctuary x3
1 Grudge Thrower, Engineer, Ro Penetration x 2, Ro Accuracy
1 Grudge Thrower, Engineer, Ro Penetration, Ro Accuracy
1 Cannon, Engineer, Ro Forging, Ro Burning
Do tego Mariano Italiano
5 Miners, Musician
