Mistrzostwa Podbeskidzia, 2 grudzień 2012, Bielsko-Biała
Moderatorzy: Laik, Dymitr
Laik
Re: Mistrzostwa Podbeskidzia, 2 grudzień 2012, Bielsko-Biała
Post autor: Laik »
Jak widać Król Goblinów ma racje...
kudłaty pisze:Wirtualny pivot polega na tym że pozycja w której go kończysz musi być legalna (w sensie nie na odziale/impasie - ta sytuacja może zajść gdy wyszedłeś z combatu mega blisko domku np.) i o ile kulnąłeś tyle że szarża dochodzi to ignorujessz 1 cal od.
Golonka
Post autor: Golonka »
Pivot musi się zakończyć w legalnej formacji. Koniec kropka. Nie może się zakończyć na oddziale, ale może bliżej niż 1 cal od niego. Czego wy tu nie rozumiecie?
Furion pisze:
@nders9 pisze:
No, becouse no.
Szaitis
Post autor: Szaitis »
Ja cały czas o tym piszę ale oni twierdzą co innego :wink:
Laik
Post autor: Laik »
Sojusz skaveńsko-imperialny rozumie inaczej :mrgreen:
PiotrB
Maruda
Post autor: PiotrB »
ale teraz to już jedziecie po bandzie ...
Jeśli pivot może może zbliżyć się na mnie niż cal to w czym jest problem? Oczywiście ,że nie możesz przeskoczyć orła -ale przejechać koło niego możesz...przecież to jest jasno powiedziane.. odgiąć czołg możesz -w określonej sytuacji- zablokować nie. Proste.
QQrydza
Post autor: QQrydza »
Generalnie byloby fajnie żeby nie reagowano krzykiem na moje cytaty z booka bo jak widać sędziowanie nie bylo optymalne, poza tym turniej mega szczególnie bufet
Golonka
Oczywiście, że możesz zablokować czołg. Może wejść w cal ale tylko przy szarży, inaczej jest to nielegalna formacja. Tak więc stawiając 2 skinki z boku zmuszam cię abyś jechał prosto. I tyle.
Furion pisze:
@nders9 pisze:
No, becouse no.
wychwa
Post autor: wychwa »
No i mogłem maga orać. ehhhh .
Dydu
Post autor: Dydu »
Golonka pisze:Oczywiście, że możesz zablokować czołg. Może wejść w cal ale tylko przy szarży, inaczej jest to nielegalna formacja. Tak więc stawiając 2 skinki z boku zmuszam cię abyś jechał prosto. I tyle.
Ale może zaszarzować jeden z tych oddziałów, czy się mylę?
wychwa
No chyba już nie bardzo bo byś stanął na drugim skinku
Dydu
Post autor: Dydu »
nie stanąłbym bo obracajac sie o 90 stopni tank ma 100mm a miedzy 2 odziałami jest 100,8mm
wychwa
No faktycznie , więc nie widzę przeciwwskazań ale lepiej się upewni ;]
Bretonnian
Post autor: Bretonnian »
Albo szarżował na te 2 skinki, o to w tym chodzi.
Szaitis gratki jeszcze raz. A graczy DE nie rozumiem, granie na Deathie i nie branie żadnej magicznej broni? Nie branie więcej niż 2 unitów harpii? Na OPEN? Nie branie oka? :roll:
Laik
Post autor: Laik »
Nikt Szaitisa nie bral pod uwage przy skladaniu rozpiski:-D.
jak widac za duzo euro i problem z robieniem rozpisek - wszystkie DE byly na jedno kopyto ...
Ostatnio zmieniony 3 gru 2012, o 17:38 przez Laik, łącznie zmieniany 1 raz.
Bretonnian
I chocby dlatego trzeba było kontrować. Np Fire, 2 bolczki, więcej harpii :wink:
Golonka
Chłopaki wszystko zależy od tego jak się człowiek ustawi. Oczywiście w przypadku abominacji jest no niemożliwe, ale tylko ze względu na jej niestandardową rozpiskę. Anyway, czołg nie może wtedy wjechac na skinki z bardzo prostego powodu. Od środka jego podstawki do krawędzi przedniej są bodajże 2 cale, tak więc po obrocie były calem na skinku. I tyle. Tak więc nie może w nie zaszarżowac, ale może za to poślinić się przed siebie. Ech...
Furion pisze:
@nders9 pisze:
No, becouse no.
wychwa
Dydu pisze:nie stanąłbym bo obracajac sie o 90 stopni tank ma 100mm a miedzy 2 odziałami jest 100,8mm
A nie jest przypadkiem tyle ?
Bercik
Post autor: Bercik »
wychwa pisze:
Jest. Czołg może spokojnie szarżować w to co je blokuje
panterq
Post autor: panterq »
Golonka pisze:Chłopaki wszystko zależy od tego jak się człowiek ustawi. Oczywiście w przypadku abominacji jest no niemożliwe, ale tylko ze względu na jej niestandardową rozpiskę. Anyway, czołg nie może wtedy wjechac na skinki z bardzo prostego powodu. Od środka jego podstawki do krawędzi przedniej są bodajże 2 cale, tak więc po obrocie były calem na skinku. I tyle. Tak więc nie może w nie zaszarżowac, ale może za to poślinić się przed siebie. Ech...
Kiepsko, kiepsko. Podstawka czołgu to 50 x 100. Odległość od skinka do czołgu to 1 cal = 25,4 mm. Zgodnie z tym odległość pomiędzy skinkami to 2 x 25,4 mm + 50 mm = 108 mm. Po pivocie o 45 stopni czołg będzie o 4 mm od podstawek skinków. Aczkolwiek może dojść do sytuacji, gdy to skinek domyka drzwi bo czołg nie jest w stanie.
- Niles Valera, Agitator
Golonka
Od kiedy między dwoma oddziałami jest 10 cm? Ciut się pogubiłem. Jakimi dwoma skinkami? Stoją sobie grzecznie cal od niego, odległość między skinkami nie ma znaczenia.
Furion pisze:
@nders9 pisze:
No, becouse no.
