Szybkie pytania
ARBAL
Re: Szybkie pytania
Post autor: ARBAL »
2x2 cale to ci sie zmiesci jedno drzewo ale będzie wystawało...
Qeue123
Warzywo
Post autor: Qeue123 »
Szybkie pytanko
Jak się zmywa z plastików farbę ?
Just put down your sword and surrender
it's worse if you fight or you runs,
you can do what you please
you can climb up the trees,
But you can't get away form the guns!
Bananovitch
Post autor: Bananovitch »
DOTem albo denaturalem.
http://laiglenid.blogspot.com/-jak Bananek Bretońców malował.
LoudLord
Post autor: LoudLord »
Albo-jeśli to akryle-można też zastosować zmywacz Wamodu.
- M.Malicki
Samael
Post autor: Samael »
Jest możliwość zmycia zdippingowanego fiksa ??
"JOIN OR DIE"
Arbiter Elegancji
Zmywa się tak samo jak bez bejcy.
Świński
Post autor: Świński »
Pytanie: Jak zrobić sadzę wokół wylotów komina. Zwykłe farbki dają poblask a nie mat. Natomiast podkład matowy wygląda bardzo płasko.
Arbiter Elegancji
Może spróbuj czarnym pigmentem.
Daw
Post autor: Daw »
Dobrze jest też delikatnie rozjaśnić w niektórych miejscach by nie wyglądał płasko.
Matijjos
Post autor: Matijjos »
jaki stosujecie lakier żeby farbka na figurce zachowała swoje właściwości?- tzn. że jak polakierujemy to szmata, ubranie pozostanie matowe, a zbroja, metal- lekko błyszczące
Arbiter Elegancji
Ja od paru lat używam tego:
http://www.games-workshop.com/gws/catal ... rod1620041
Zresztą masz caly temat o lakierach to sobie poczytaj różne opinię;
http://forum.wfb-pol.org/viewtopic.php? ... 0&start=80
Kapso
Post autor: Kapso »
Ja używam Craftis Spray matowego z Lerła Merlę, kosztuje 17 zł, nie ma różnicy po położeniu na model, dobrze trzyma farbę nawet jeśli bez podkładu malujesz, nawet na metalach. Niestety schnie długo (od 1 do 3 dni) i przez czas jak schnie to figsy są strasznie lepkie, a potem nie ma różnicy przed czy po lakierowaniu.
gervaz
Post autor: gervaz »
poproszę linki do jakichś dobrych tutoriali odnosnie robienia form z instantmolda.
ARBAL
Post autor: ARBAL »
Matijjos pisze:jaki stosujecie lakier żeby farbka na figurce zachowała swoje właściwości?- tzn. że jak polakierujemy to szmata, ubranie pozostanie matowe, a zbroja, metal- lekko błyszczące
Chyba czegoś takiego nei znajdziesz :)
Ja maluje cała figurkę matowym lakierem w sprayu, a potem jeśli mi się chce ręcznie domalowuje lakierem błyszczącym takie elementy jak broń, zbroja, biżuteria...
Tak jak pisał Arbiter tu znajdziesz opinie o różnych lakierach:
Duderson
Post autor: Duderson »
gervaz pisze:poproszę linki do jakichś dobrych tutoriali odnosnie robienia form z instantmolda.
Znalazłem tutek do instant molda:
http://forum.wfb-pol.org/viewtopic.php? ... &start=100
Od siebie dodam, że formy naprawdę muszą być cienkie - inaczej ich nie odegniesz.
Lidder pisze:
Burgund
Post autor: Burgund »
hej. szukam jakiegos polskiego sklepu online gdzie moge kupic dobry efekt wody. zawsze zamawialem ma monolit, ale oni juz od pol roku nie maja go na stanie i miec nie beda.
Podpis usunięty, gdyż narusza regulamin forum podpunkt 5.1 http://forum.wfb-pol.org/viewtopic.php?f=12&t=69
pozdrawiamy
Administracja
mati13u
Post autor: mati13u »
Słyszałem izopropanolu jako "utwalacz" do pigmentów itd. Gdzie to można kupić?
Mój raczkujący blog:
http://orczekoszary.blogspot.com
Majones
Post autor: Majones »
mam taki maly problem z green stuffem, mianowicie robią mi się w nim grudki, jak się je przetnie w pół to są żółte więc pewnie to wina tego składnika, tymniemniej nie chcą się wymieszać z resztą a usuwanie wszystkich małych grudeczek jest baaardzo uciążliwe a wręcz niemożliwe. I teraz pytanie czy ktoś też się już z tym spotkał i jak sobie z tym poradził, lub ewentualnie od czego mogą się one tworzyć, (za ciepło, za zimno, dostęp powietrza lub jego brak, przy przechowywaniu niezmieszanego GSa). zawsze uzywalem GSa by GW i zaznaczę odrazu, że odcinam ten paseczek w którym się łączą 2 kolory.
Teraz drugie pytanie, czy ktoś używał tego Gs'a:
http://allegro.pl/green-stuff-masa-mode ... 55367.html czy to jest to samo co to od GW, czy opakowanie nie utrudnia wyjmowania Gs's (czy nie klei się do ścianek itp).
to chyba wszystko, dzięki z góry i pozdro
Duderson
mati13u pisze:Słyszałem izopropanolu jako "utwalacz" do pigmentów itd. Gdzie to można kupić?
Na allegro, pod postacią cleanser ipa.
Lidder pisze:
