Skaveńskie Q&A
Moderator: Hoax
Re: Skaveńskie Q&A
Pewnie, że można.
Q: If a unit charges into combat and, on the turn it charges, the last
of the enemy unit it is fighting are removed as casualties due to
Daemonic Instability, the Unstable special rule, Cornered Rats or as
a result of a War Machine failing its Break test, does the charging
unit get to make an Overrun move? (p58).
A: Yes.
A: Yes.
Butcher696
- Powergamer Rozpiskowy
Na wstępie powiem że jestem nowym graczem WFB ,kupiłem z przyjacielem Wyspe krwi i teoretycznie mam army booka so skavenów moich ale wielu mówi że to 7ed kilku że powstało i w tym czasie kiedy 8ed i toretycznie podręcznik jest do 8ed ,kilku mówi że jednak 7ed a niby jest jakaś errata na stronie GW czytałem ją ale nie widzę tam jakiś zmian . Można prosić o nakierowanie pomoc etc . A może niedługo wyjdzie podręcznik 8ed do skavenów ? I 2 pytanie czy jest gdzieś do nabycia podręcznik dla skavenów po PL ,przeszukałem sklepy portale i same EN
Book faktycznie powstał, chyba w w 7ed, ale dalej jest aktualny. Co do wydania nowego nic nie wiemy narazie. A że nie znalazłeś żadnego po polsku to mnie dziwi, tutaj masz z dobrego i sprawdzonego sklepu http://vanaheim.pl/skaven-podreczniki-i ... olski.html
mam nadzieję że pomogłem.
Butcher696
Ja wiem że jest aktualny ale czy może są poprawki 8ed w końcu ,jak jest jakaś poprawka gdzieś wzmianka do proszę o nakierowanie.
Są poprawki, tu masz http://www.games-workshop.com/MEDIA_Cus ... PRIL13.pdf bo jeśli chcesz, aby ktoś Ci powiedział co się zmieniło, to tak średnio, najlepiej jak sam przeczytasz.
Ja bym się cieszył z takiego rozwiązania ale zasady specjalne mówią co innego.szeszej pisze:Nie może strzelać więc nie strzelacrazygandalf pisze:Pytanko, czy Doomwheel nie mając nikogo w zasięgu strzału lightninga musi mimo to rzucać na strzelanie? Pytanie w kontekście możliwego misfire'a.
Jedynym sposobem powstrzymania się od strzelania jest zdanie Ld kierowcy/generała.
To nie jest Shooting Attack więc nie podlega tym zasadom. To "fires as normal" tyczy się zasad specjalnych Doomwheel'a.
Śmiem twierdzić że Doomwheel strzela zawsze nawet jak ucieka itd czyli nawet wtedy gdy nie ma w zasięgu nikogo w kogo może strzelać. Po prostu gdzieś tą energię musi rozładować
Mam też dodatkowe pytanie. Na jaki Toughness w maszynach bojowych zwraca uwagę Doomwheel będąc w zwarciu, ale wypuszczając Zzzzap'a! ? Teoretycznie strzela ale jest już w zwarciu.
To samo pytanie o wszelkiej maści pistolety. Czy używa się T maszyny czy obsługi będąc w walce wręcz i używając wszelkiej maści pistoletów?
Tak, jeśli:Opos pisze:Takie pytanie, Czy do oddziału NR z wykopywaczką można dołączyć bohatera w rozstawieniu?
1) Tym bohaterem jest Assassin ukryty w tym oddziale.
2) Wystawiasz ich jako normalny oddział bez wykopywania
W innym wypadku nie ma ich na stole więc i bohaterów nie da się dołączyć.
Gibon
Jedna jednostka wroga styka się z moimi 2 jednostkami guttersów, którzy podczas base contact zmniejszają Inicjatywę i WS o -1 to "buffy" te kumulują się?
Nie, jest to wyraźnie napisane w AB.
Gibon
Do jednostki niewolników, w której siedzi assasin - lecz jeszcze nie ujawnił się - można strzelać? Bo po tym jak się ujawni to już nie można.
Bo do sojuszniczych można strzelać tylko jak są same slavy bo wydaje mi się że właśnie o to chodziło
Jak assasin się nie ujawnił można strzelać dlaczego by nie, jak się ujawni już nie ( chodzi o sojusznicze strzelanie )
Death Note
Galeria :
Strona Malarska na Facebooku:
Death Note
Galeria :
Gibon
Tak, do niewolników można strzelać gdy są w combacie, ale gdy przyłącza się do nich postać np. elektryk to już nie można. No też mi się wydawało, bo jest napisane, że assasinowi nie można wyrządzić żadnej krzywdy póki się nie ujawni
