Pytania wszelakie ... ;)
Moderator: JarekK
jest niezla, ale maja pewien klopot (glupota?) i niestety mimo ze bezposrednio moga z nimi wygrac to jednak z uniwersalnoscia rycrzy przegrywaja, niezle sa ogry z frenzy ale tak samo jak trolle maja klopoty z przebiciem sie slawa z rycerzami
wybierasz model.Piotr3K pisze:trikk pisze:Możesz sniperzyć obslugantów, championów, herosów.
Ale jak są na monster mountach to rozdzielasz jak przy strzelaniuto z jakiegoś uściślenia? czyli już nie można tym ubijać lorda de na smoku z invertem..
smok z riderem to 1 model. Lorda z invertem mozna, na 5-6 dostaje ranę
Release the Przemcio!
1) zaloga nie musi widziec terazArqueek pisze:Czy helka - mimo tego, ze jest lt - moze strzelac przez oddzialy? W koncu obsluga musi widziec, a oni juz LT nie sa. Takie pytanie mnie teraz naszlo gdy myslalem co na chaos wystawic
2) helka nie ma zalogi, ma handlersów
3) podumowujac, widzi nad oddzialami jak normaly LT i tak tez moze strzelać
Zamierzam grać na smoku.
q1:
jak jest z zionięciami?
a. czy zionąć można będąc w hth
b. czy można zionąć w różne cele?
c. czy jeśli zionięcie idzie w ten sam oddizał kładę wzorniki od podstawki czy głów...
d. i czy wtedy rozpatrujemy je naraz czy po kolei [tzn. czy jeśli modele zostały zdjęte pierwszym zionięciem to liczymy tak jakby zostały objęte i drugim czy już nie]
z góry thx za odpowiedź.
q1:
no niezupelnie, kazda glowa musi (jak i jezdziec) wyznaczyc ten sam oddzial do ostrzalu, aczkolwiek jest to mozliwe aby zionieciami "przez przypadek" objac wiecej niz jeden cel, nawet jednostki w walce, nawet swoje wlasne i nawet moga byc to rozne "przypadkowe cele" tak dlugo jak jednostka podstawowa celu jest caly czas ta sama i legalna. Nie musisz widziec jednostek "przypadkowego ostrzalu".^Karpiu^ pisze: B. Mozesz ziac w rozne cele o ile je widzisz
oddzialy to osobno.
i robiles poprwnie, przy tampletch rrozpatruje sie je po kolei
Dzieki za przywolanie do rozsadku :] Wiedzialem ze cos pochrzanilo :]Gajowy pisze:no niezupelnie, kazda glowa musi (jak i jezdziec) wyznaczyc ten sam oddzial do ostrzalu, aczkolwiek jest to mozliwe aby zionieciami "przez przypadek" objac wiecej niz jeden cel, nawet jednostki w walce, nawet swoje wlasne i nawet moga byc to rozne "przypadkowe cele" tak dlugo jak jednostka podstawowa celu jest caly czas ta sama i legalna. Nie musisz widziec jednostek "przypadkowego ostrzalu".^Karpiu^ pisze: B. Mozesz ziac w rozne cele o ile je widzisz
oddzialy to osobno.
tak, masz racje, pomylilo mi sie z 6ed.
wlasnie template wtedy jest polozony nielegalnieSzczep pisze:Hmm...czyli jeśli chcę zionąć dajmy na to po herosie, a zionięcie zachaczy o model ktorego smok nie widzi, to ten model nie oberwał?
Mimo że template położony był zupełnie legalnie?
