Pytania o magię v 2.0
Re: Pytania o magię v 2.0
Propos tego samego czaru. Podobno w PŃ było sędziowane, że można wyteleportować herosa z oddziału z dzwonem. Wydaje mi się, ze do tej pory było to zabronione. Jak powinno byc faktycznie? Czy jest to coś co powinno znaleźć się w uściśleniach?
Jeszcze co do teleportu w walkę. Jestem w stanie sobie wyobrazić wiele sytuacji na stole, kiedy uda się teleportowac model tak, żeby był w legalnej pozycji w oddziale i jednoczesnie cal od przeciwnika.
a np kwestia ze zaden model nie moze dobrowolnie opuscic ani wejsc do oddzialu z dzwonkiem? z pytaniem czy teleprotowanie to dobrowolny rodzaj ruchu? ban ktory był - kaleson ma tu racje - opeiral sie dokladnie na tym założeniu
- kubencjusz
A ja mam takie pytanko. Czy w wyniku klątwy z lore of beast oddział zdaje dangerous testy gdy:
1) rusza się normalnym ruchem
2) wykonuje piwot na potrzeby strzelania ( maszyny)
3) robi zwykły reform/ swift reform
4) robi combat reform
Arcane Unforging - direct damege spell with range 24" that targets single enemy model. The target suffers a single Wound[...] If the target has one or more magic items, randomly select one of them - that is immediatly destroyed on the roll of 2+ and cannot be used for the rest of the game[...]
czy czarem mozna zdjac komus zbroje, sztandar z oddzialujesli byl magiczny lub z BSB (ktory ma magiczny sztandar) zrobic zwyklego nobla?
wiem ze troche absurdalne, ale niby mozliwe
- Infernal Puppet
Wcale nie absurdalne. Czar niszczy przedmiot - zbroja się rozpada, sztandar pruje, miecz łamie, i td. Jeśli rzucisz ten czar na BSB, wylosujesz akurat magiczny sztandar który ma, i nie kulniesz gały, to go traci. Acz dalej jest BSB-kiem , jeśli o to ci chodziło. Sztandar armii to zasada specjalna, nie przedmiot .Arcane Unforging - direct damege spell with range 24" that targets single enemy model. The target suffers a single Wound[...] If the target has one or more magic items, randomly select one of them - that is immediatly destroyed on the roll of 2+ and cannot be used for the rest of the game[...]
Ach te uroki bycia ciągle głodnym .Mad Mike pisze:To nie wypali. Zanim wjedzie, to sytuacja ulegnie odwróceniu i tort będzie w środku Cezarakwaku pisze:nawet gdyby miał tam wjechać tort z Cezarym w środku.
dorzuce do pytan.Semi pisze:Arcane Unforging - direct damege spell with range 24" that targets single enemy model. The target suffers a single Wound[...] If the target has one or more magic items, randomly select one of them - that is immediatly destroyed on the roll of 2+ and cannot be used for the rest of the game[...]
Szczegolnie istotne przy bsb, gdzie to battle standard daje mozliwosc rozdawania hold your ground.
- Paraszczak
Ja uważam, że niszczy magiczną właściwość przedmiotu a nie sam przedmiot. Rzucając na Nobla z Armour of Destiny niszczymy Warda 4+ ale Heavy Armour (+2 AS) zostaje.
Teraz na pewno nie zostaje. Poprzedni Vaul's Unmaking miał wyraźną adnotację, że przedmiot staje się zwykłym, niemagicznym przedmiotem, tracąc swoje magiczne właściwości. Obecny Vaul's Unmaking całkowicie niszczy przedmiot i nie pozwala w jakikolwiek sposób używać go do końca gry.Ja uważam, że niszczy magiczną właściwość przedmiotu a nie sam przedmiot. Rzucając na Nobla z Armour of Destiny niszczymy Warda 4+ ale Heavy Armour (+2 AS) zostaje.
Przedmioty (jak np zbroje) znikają całkowicie. Opis czaru jest tu akurat klarowny.
BSB jest nim bez względu na to czy sztandar który ma jest magiczny i czy w ogóle sam sztandar istnieje jako taki. Chodzi o model który jest BSB a nie o sztandar. RB107. Czyli sztandar znika, wraz z jego magicznymi właściwościami, ale sam BSB dalej działa.
Zwykły sztandar w jednostce jest bardziej problematyczny i wymaga uściślenia. Chociaż w RB 94 możemy przeczytać iż sam sztandarowy (a co za tym idzie jego sztandar) nigdy nie może zginąć (póki są modele R&F) a nawet jeśli to nastąpi ktoś sztandar podniesie. Tyle że tu sytuacja jest odwrócona, bo model żyje, ale sztandar znika .
Wiem ze to pytanie pewnie juz gdzies padło ale nie umiałem na szybko znalezc. Czy grając na zasady euro na potrzeby sniperek z deatha na LD możemy wziać LD generała zbuffowane Standard of Discipline? Nie wiem czy patrąc na same cytaty z Faqa April 13 mogę tak wnioskować.
Q: Do units benefit from their General’s Inspiring Presence for the
purposes of spells that use Leadership, such as Spirit Leech or
Okkam’s Mindrazor? (p107)
A: Yes.
Q: If the General is in a unit with the Standard of Discipline
will he gain +1 Leadership and then be able to pass it onto his
unit (because he is in it) as well as other units in range of the
Inspiring Presence special rule? (Reference)
A: Yes.
Z góry dzięki.
A: Yes.
A: Yes.
Z góry dzięki.
chyba nieFubuki pisze:Zgodnie z FAQ możesz
zapominasz o FAQ ktore definiuje czym jest Unmodified Leadership, to najwyższa charakterystyka w jednostce, czyli bez modyfikatorów i bez generała
powyższe jest "unless stated otherwise" po prostu
Banishment a re-roll wardów 1.
Siedzi se kolo na demonicznym mouncie i dostaje banishmena - rozumiem że skoro mount jest demonic, to dostaje dodatkowe k6 trafień.
Czy może korzystać z oka 2 razy w tej samej turze tzn. rzuca 1 na warda, przerzuca i zdaje. Potem każe mu przerzucić z banishmenta, rzuca znowu 1 i znowu moze przerzucić żeby zdać, tak?
