8 edycja- pytania
Afro
Re: 8 edycja- pytania
Post autor: Afro »
właśnie, przy Crack's Call nigdzie nie jest napisane, żeby traktować to jak strzał z cannona, czy porównywać linię do lini strzału cannona. Przecież pod odpowiednim kątem można zahaczyć więcej modeli niż przy wystrzale z działa.
Virgo
Post autor: Virgo »
Lidder pisze:duch sportu :D
To tak jak z zionięciem hydry :mrgreen:
Mac
Post autor: Mac »
Pytanie bardzo filozoficzne - Czy "Bearer" jest w kontakcie ze sobą? Zakładamy, że nie obmacuje się obcesowo na polu bitwy i nie "kontaktuje" się z własnym ego.
Odpowiedź brzmi - Nie działa.
White Lion
Post autor: White Lion »
pytanie o kometę.
- po rzucie czaru kładziemy na planszy "marker" i sprawdzamy czy wybucha.
- jeśli nie wybucha to dokładamy marker i w następnej fazie magii znowu sprawdzamy.
- jeśli wybucha to bije z siłą 4 + 1 za każdy "marker on the comet".
Czy pierwszy marker należy uznać za kometę tzn. jeśli od razu po rzuceniu wybucha to bije z siłą 4 ?
Czy też kometa jest wirtualna i już pierwszy marker zwiększa siłę czyli kometa z miejsca bije z siłą 5 ?
Lidder
Post autor: Lidder »
już ten 1. marker to marker, zaczynasz więc z siła 4+1.
misha
Post autor: misha »
a to przypadkiem nie jest tak, że jak rzucasz to dopiero "D6 at start of each player's following Magic Phase" czyli kometa nie może wybuchnąć od razu po rzuceniu tylko w następnej turze magii przeciwnego gracza ewentualnie spadnie
Lidder
tak wlasnie jest. kladziesz znacznik; sprawdzasz na poczatku kazdej czy spada; jak nie to dodajesz.
White Lion
dzięki.
macie racje.
a jeszcze dopytam:
jest napisane RB że jeśli template dotyka wieloczęściowego modelu np. Stedzia ze skinkami albo bohatera na smoku to automatycznie trafione są wszystkie części tego modelu i ew. każda z nich musi testować efekt.
czy oznacza to że każda używa swojego współczynnika np. Wytrzymałości lub Inicjatywy czy też np. Stedzio używa inicjatywy skinków?
bo że przy Liderce się używa najlepszej to wiem.
kudłaty
Post autor: kudłaty »
Ja skłaniam się do wersji że jeżeli są części mogące być trafione osobno to i testują osobno na własnym parametrze, nie mniej głosowanie mamy na LS otwarte w tym temacie i powinno się to pojawić w uściśleniach. Wspólny test dla modelu dotyczy raczej takich sytuacji jak np. Stedziu dostanie czar (nauczę się kiedyś nazwy tego czaru bo to chyba jedyny przykład na takie zjawisko gdzie oddział wspólnie testuje) i test siły albo oddział się nie rusza. Wtedy kulamy raz na najwyższym.
X.Maciek
Post autor: X.Maciek »
Dlaczego LS na siłę chce zmieniać zasady? Przecież wyraźnie jest napisane w księdze, że model testuje na najwyższej wartości współczynnika. A stegadon/smok jest wieloczęściowym modelem, ale nadal jest to jeden model.
mlepkows
Post autor: mlepkows »
No tak, ale wzorniki też trafiają modele, a w stegadona walą aż 6 razy, więc to nie takie proste. U GW model raz znaczy "wszystko co na podstawce" a raz "każda część modelu, która może zostać w którymkolwiek momencie oddzielona". BTW, zgadzam się z Kudłatym.
Maciek
White Lion
cóż moim zdaniem też tak powinno być że każdy na swoim współczynniku z wyjątkiem Ld.
X.Maciek
Model zawsze znaczy cały model. Przy znacznikach jest napisane: "(...)hit all the locations on the model."
kudłaty
Masz również napisane że model/oddział zdaje testy na najwyższej charakterystyce, skoro napisali że dotyczy to tylko testów zdawanych dla całego oddziału czemu nie można interpretować tego że skoro jest jeden test to zdaje na wyższym a jak dostaje każda autonomiczna część to każda, jak w przypadku oddziałów. Musisz rozróżnić modele z autonomicznymi częściami czyli ridden monstery i inne modele wieloprofilowe, takie jak kawaleria czy rydwany. W drugim przypadku musi być jeden test na odpowiednio wyłonionym współczynniku bo nie można zabić konia spod jeźdźca, natomiast w przypadku monstera który może ginąć niezależnie od jeźdźca nie ma takiej konieczności. Np. placek z testem siły u DE, sugerujesz że rzucony w stegadona powinien wywołać 6 testów siły przy czym skinki powinny kulnąć na współczynnik stedzia? Owszem istnieje taki cytat ale w żadnej z kilku edycji batla GW nie opisało dobrze efektów działających na modele wieloczęściowe, w myśl tych zasad które są nie da się bezsprzecznie poprawnie wykonać takiego testu, dlatego właśnie trzeba coś ustalić.
Swoją drogą grałeś tak do zeszłego tygodnia że jak szli dwellersi w szkielety z wampirem to szkielety zdawały siłę na współczynniku wampira?
PIOTROSLAV
Post autor: PIOTROSLAV »
Nie wiem czy to pytanie padło... jak to jest z przedmiotami typu 'sword of might' - obowiązująca cena jest z podrecznika glownego, czy z armijnego?
Myth
Post autor: Myth »
Z armijnego, wg GW to obrazuje do jakiego stopnia są one dostępne dla danej rasy.
Morsereg
Post autor: Morsereg »
mam pare pytan:
- jest zasada, ze supporting ataki moga byc wykonywane w to z czym styka sie jednostka z przodu. czy jesli krasnoludzki lord tarczownik styka sie rogiem z wrogiem, to supporting atack moze wykonac jedna czy dwie jednostki znajdujace sie za lordem?
- jak oddzial ma 25% swojej wielkosci to zbiera sie na 2x1. czy jesli znajduja sie w zasiegu generala to moga korzystac z jego Ld i tym samym zbierac sie na generalskiej liderce a nie na dwoch galach?
- trzecie pytanie dotyczy krasnoludzkiego sztandaru runicznego - chodzi mi o rune determinacji. jest napisane, ze break'a zdaje sie na jednej kosci zamiast dwoch.
przy przegranej trzeba wyrzucic 2x1 by sie utrzymac (oczywiscie mowie tu o przegranej na tyle wielkiej, ze trzeba sie zbierac na jedynkach). czy runa zadziala jak wyrzuce: 2, 1 czy tez wcale nie zadziala?
DragoMir pisze:
X.Maciek
- zbierają się na 2x1 pomimo Ld generała
- runa nie zadziała, zdajesz brejka tylko na 2x1
Azgaroth
Post autor: Azgaroth »
Czy jeśli mamy oddział który ma multiple shot, to pierwszy rząd strzela np 2 razy i drugi rząd także, czy drugi rząd ma tylko po jednym strzale ?
Afro
Post autor: Afro »
ten kto może strzelać, strzela tyle razy na ile pozwala mu broń, czyli np przy strzelaniu z procy, każdy model mający procę i mogący oddać strzał, może strzelać 2 razy.
Teraz moje pytanie:
Czy w tej edycji, jeśli ubiję cały oddział w combacie i zostaną tylko bohaterowie, to czy ci pozostali bohaterowie tworzą unit? Czy się rozdzielają?
