gyros to nie breat attack
używa tej samej templatki co breath attack, ale ma swoje zasady
Tak, wypadku klopy losujesz siłę uderzenia. W sensie która część dostała z big hit(na 5+ góra). Oczywiście w sytuacji gdy mają oddzielny profil.
Look out normalnie przysługuje przy każdej ranie zadanej przez templatke przy normalnych ograniczeniach look outa.
heimdall89
Witam. Takie dwa pytania mi chodzą po głowie. W sumie widziałem gdzieś odpowiedz na forum ale nie.mogłem jej teraz znaleźć
Czy gyro z karabinem który używa łezki może zrobić stand and shot? Podobnie czy.może zrobić to pierścionek z ognistym atakiem?
Czy stand and shot może zrobić veteran ironów jeśli ma babki?
Edit.
Jeszcze pytanie do gyrobombera - rozumiem ze bomba która zrzucam jest automatycznie uzupełniana? Tzn jeśli zrzuce bombę to mogę przeleciec nad wrogami raz jeszcze i zrzucić ja ponownie?
A nie do końca rozumiem bomb misfire. Przy 2-3 jest napisane "centre 3" over gyro..." rozumiem ze potem rzucam rzucam kośćmi sprawdzam gdzie bomba poleci itd. Czy oznacza to że mój gyro tez może otrzymać obrażenia?
I jeszcze 1 pytanie - obydwie bomby ( 1 wymagająca dużego kółka, druga małego) mają się 3(6)?
Rzadko grywam pojazdami. Krasnolud ma nogi po to by chodzić, ew kogoś kopnąć a nie po to by dotykać nimi pedałów.
Edit.
Według ETC FAQ żyrocopter może zrobić stand & shoot z łezki, ale cel musi być od razu w zasięgu templatki, jednocześnie będąc na tyle daleko żeby żyro zdążył zrobić S&S (czyli powyżej wartości ruchu oddziału przeciwnika). S&S z Cinderblast bombs ma te same zasady.
Pierścionek z ognistym atakiem? Bez szaleństw
Nie ma S&S z czarów.
Gyrobomber może zrzucać bomby co turę, w wypadku misfire'a 2-3 kładziesz template na bombowcu, jeśli wyrzucisz hit dostajesz trafienie z S6 D3W. Ogólnie tak, możesz się trafić.
Siła w obydwu wypadkach jest taka sama, S3 AP pod całym templatem i S6 AP D3W w centrum.
- Niles Valera, Agitator
Dodam tylko, że S&S możesz robić ZAWSZE, ale dopóki przeciwnika nie ma w zasięgu templatki to nie możesz jej położyć.panterq pisze:Według ETC FAQ żyrocopter może zrobić stand & shoot z łezki, ale cel musi być od razu w zasięgu templatki, jednocześnie będąc na tyle daleko żeby żyro zdążył zrobić S&S (czyli powyżej wartości ruchu oddziału przeciwnika). S&S z Cinderblast bombs ma te same zasady.
- Bearded Unclean 'Un
- Kretozord
Wzornik musi dotykac szarzujacej jednostki, w przeciwnym wypadku w ogóle go nie kładziesz, żeby nie było nadużyć typu "robię s&s i walę w coś, co mnie nie szarżuje".
- Slayer Zabójców
Niestety krasnoludy często dotykały nogami pedałów, w sumie to na tym opierała się cała Wojna o Zemstę.heimdall89 pisze: Rzadko grywam pojazdami. Krasnolud ma nogi po to by chodzić, ew kogoś kopnąć a nie po to by dotykać nimi pedałów.
nie 'niestety', należało się szpiczastouchym miałkim pedałom i dlatego poczuli krasnoludzkie buty!Slayer Zabójców pisze:Niestety krasnoludy często dotykały nogami pedałów, w sumie to na tym opierała się cała Wojna o Zemstę.heimdall89 pisze: Rzadko grywam pojazdami. Krasnolud ma nogi po to by chodzić, ew kogoś kopnąć a nie po to by dotykać nimi pedałów.
- Slayer Zabójców
Niestety sztandar ten obniża wartość siły ataków strzeleckich o połowę w związku z czym przebicie pancerza także jest niższe, ale pamiętaj, że sztandar ten mogą nosić tylko wyznawcy Tzeentcha oraz za każdy hit rzuca się osobno i na jedynkach siła jest podwajana.Anadim pisze:Czy "Blasted Standard" Chaosu zmniejsza siłę strzału tylko przy roll to wound, czy przy armor save też? Krew zalewa załogę moich organków strzelających do jednostek z tym badziewiem
Zawsze trafiasz na 2+ niezależnie od modyfikatorów.Magnus pisze:Mam pytanie: czy jak dam rune ze trafiam zawsze na 2+ to jak atakuje wojownia nurgle'a to czy mam -1 do trafenia i trafiam na 3+ czy zapis zawsze niweluje wszelkie modyfikatory i rafiam na 2+?
Jak to jest z wystawianiem Warriorów jako Longbeardsów? Sama siwa broda robi robotę?
Czytałem różne rzeczy na ten temat, ale nie wiem jak to w końcu jest.
Co w przypadku, jeżeli posiadam Warriorów z BoSP, domyślnie z tarczą, a chciałbym wsadzić im dużą broń?
Jest możliwość wyekwipowania ich zarówno w tarcze jak i oręż tego rodzaju - czy wtedy, na przykład, wsadzenie im na plecy dodatkowej broni załatwia sprawę, czy są już na zawsze skazani na opcję domyślną?
Pytam o rozwiązania zgodne z duchem 8 edycji i ETC.
Zgodnie z 8 edycją - Longbeardzi mają osobne modele. Oficjalnie na turniejach wystawienie warriorsów jako Longbeardów byłoby traktowane jako proksowanie, chyba że masz np. skonwertowany oddział z siódmej edycji (gdzie Longbeardzi byli de facto po prostu upgrade'm dla warriorsów, i korzystali z tego samego modelu), z odpowiednim malowaniem (jasne brody, siwe, białe, wiadomo o co chodzi) i np. maskami (były w wypraskach warriorsów siódmoedycyjnych).
Jeśli chodzi o uzbrojenie modelu, fachowo nazywa się to WYSIWYG (What You See Is What You Get), i nie ma aż takiego znaczenia - jest co najwyżej jednym z elementów oceny malarskiej. Wyjątek stanowią turnieje z dużym naciskiem na hobbistykę, gdzie może się pojawić wymóg posiadania WYSIWYG na oddziałach.
Jeśli dokleisz im dodatkową broń na plecy powinno być w dużej mierze OK, ale znowu purysta może się przyczepić że np. w rozpisce wykupiłeś tylko wielką broń, a tu modele mają też tarcze.
Witam, z racji że GW skasowało wszystkie erraty do armii 8 edycyjnych ze swojej strony może ktoś ma i mógł by się podzielić formatem pdf?
najbardziej potrzebował bym do dark elves, bretonia, vampire counts, imperium i tomb kingsów ale jak byście mieli jeszcze do innych armii to było by też super!
głowną errate do rulerbooka mam więc jak coś ktoś to mogę się podzielić również;)
z góry dzięki
z góry dzięki
- White Lion
- Kretozord
mam komplet.
daj na pw maila.
daj na pw maila.
Sezon 2015:
VC 5/2/3
WE 22/2/2
Mishima 19/0/1
Ludzie Pustkowi 4/1/1
VC 5/2/3
WE 22/2/2
Mishima 19/0/1
W opisie runki: "multiples of this rune have no further effect". Ja bym uznał że nie zadziała.
Przy okazji moje pytanie: Kombinował ktoś może z kilkoma Grudge Rune? Jak rozumiem oznaczony przeciwnik dostaje ciosy na +1To hit i z rerollem od każdego nosiciela runy, a nie od konkretnego? Przy trzech Grudge Rune praktycznie każdy krasiowy Hero będzie miał bonusy względem prawie każdego Hero przeciwnika. Dodatkowo Hatred, i pierwsza tura wszelkich pojedynków to sporo trafień.
