Pytania wszelakie ... ;)
Moderator: JarekK
Re: Pytania wszelakie ... ;)
ale ward na 3+ na ograniczeniach euro masz max w 3 turze:) tylko rozchodzi sie o to czy z pierwszego blessa bedziesz mial +1 sily i nie ma juz pewnego comba +1 sily +1 atak 3+ ward stubborn:(
Podpis usunięty - nieregulaminowy. Administracja
- Khuman
gdzieś na pewnoDmtrij pisze:a gdzie była dyskusja o masce zamiast banneru??
ale chodzi o to że maska daje terror tylko czepionowi, a on nie rozdaje go na oddział
może to głupie porównanie ale to jak z tym fearem z 7ed. czyli jak koleś miał feara to dawał oddziałowi w którym był ITF a nie feara... w tej ed. z tego co pamiętam nawet nie daje żadnego ITF czy ITT ( nie jestem pewien lepiej sprawdzić ) więc lipnie
Żeby rozwiać wszystkie wątpliwości
Models that cause Terror also cause Fear, as discussed earlier in the chapter. In addition, a model that causes Terror is so, well, terrifying, that other rules also apply.
Terror-causing models are themselves immune to both Fear and Terror. This includes characters riding Terror-causing mounts, which count as causing Terror themselves
Units composed entirely of Fear- or Terror-causing models are immune to Terror and so do not take this test.
Tak właśnie jest Jasiuuu...Unless otherwise noted in the text of the rule itself, a special rule applying only to a character does not apply to the unit, and vice versa.
bullshit.
Owszem oddział nie wzbudza terroru, ale przez to że wzbudza go champion i tak możemy przerzucac tabelke.
Dlatego, że z blessa terror dostawałby też model championa... a on już go ma, więc tylko dzięki temu jednemu modelowi możemy przerzucić efekt terroru.
W combacie znowu trzeba się stykać B2B z championem żeby testować fear bo tylko ten model go wzbudza, szarżując na tył/bok można tego uniknać.
unit nie ma terroru ale tak przerzuca tabelke.
Dlatego, że heros jest częścią oddziału i nie może ponownie dostać terroru.
Jest wyraźnie napisane ze charakter nie przekazuje swoich umiejętnosci unitowi.A poniewaz to unit rzuca na tabele i to unit nie ma terroru wiec charakter jest tu pomijany bo to nie charatkter dostaje boosta tylko unit.Masz nawet napisane w AB ze blessing nie wpływa w zaden sposób na charaktera.
bullshit again.
Heros nie dostaje blessa tylko przy rzucie chosenow przed grą. Tak samo nie korzystają dla potrzeb tego rzutu z terroru na herosie.
Ale to było i jest oczywiste i nie jest przedmiotem dyskusji.
Lidder mi to potwierdził - jest gitara:D jutro na me własne urodziny stracę Warriorowe dziewictwo w 8ed. na razie na papierze jest siła...obaczymy:D
Cześć! Mam problem. Dostałem ostatnio łomot od Wood Elves i Empire. Pytanie jest następujące: Co wystawić przeciwko długouchym? Myślałem że dwie 40 maruderów z markiem Tzeentch'a, łańcuchami i 2x10 Horsemen marauders mark khorne z chariotem mogło by gnać do przodu, z tyłu leciałą by za nimi drupka 10 chaos knightów. Do wsparcia doom cannon. A leadera na dysku lub na jaggernaucie (uwielbiam model).
Proszę o waszą pomoc.
