Dwarfs
panterq
Post autor: panterq »
Wartość ruchu nie może przekroczyć 10, zatem slayerzy pomaszerują na 30" lub zaszarżują na 10+2k6. Co do zrzędzenia na podręcznik Furiona - teoretycznie wygląda na to że są opcje (poza automatycznym braniem slayerów), w praktyce nikt nic nie wie.
- Niles Valera, Agitator
In_the_sea_of_blood
Post autor: In_the_sea_of_blood »
Racja, zapomniałem o tej restrykcji max 10. Co nie zmienia faktu, że krasnolud maszerujący 30" to już gruba przesada.
Fakt, że mało prawdopodobnym jest, żeby w jednej turze weszła runa i czar, ale już samo to, że jest taka możliwość jest gięte.
A co do innych rzeczy, to wersja z runiarzem dającym AP była lepsza. Teraz hw&s nie jest żadną opcją skoro runiarz daje AS.
Miał być balans wśród jednostek, a nie dopakowanie bardziej wyboru GW.
panterq
Nie doczytałeś chyba ;) Runesmith dalej daje AP (zasada Forgefire), Runelord dodatkowo oprócz zasady Forgefire posiada zasadę Forgesteel, czyli +1 do armour save'a.
W efekcie Ironbreakerzy z Runesmithem mają save'a 3+, parry 5+ i Armour Piercing, za to z Runelordem mają save'a podbitego do 2+.
In_the_sea_of_blood
Kurde chłopie, jak to miło mądrego posłuchać ;).
Masz racje, bardziej zainteresowałem się zmianami i nie zwróciłem uwagę, że forgefire został.
Czyli nie będę musiał trzy klocki piechoty odkładać na półkę :D.
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2015, o 08:30 przez In_the_sea_of_blood, łącznie zmieniany 1 raz.
Anadim
Post autor: Anadim »
To ja trochę pomarudzę na Furionki :)
Wszystkie jednostki krasnoludzkiej piechoty potaniały, utrzymując dystans do naszych szarych szeregów. Slayerzy poszli w cenową elitę, co przy ich możliwościach nie jest dziwne. Natomiast wszelkie ruchy w piechocie ominęły Rangersów i Irondraków. o jedno oczko mogliby stanieć, bo chyba nie ma w nich nic co by uzasadniało utrzymanie starej ceny, skoro reszta jednostek idzie w dół.
Kowadło nadal jest maszyną, którą może zdmuchnąć test charakterystyk, czy coś pominąłem?
Mam wrażenie że u krasi najwięcej będzie się działo w obrębie run.
panterq
@In_the_sea_of_blood
Popatrz jeszcze raz, opis Forgefire jest przy Runesmithach ;)
@Anadim
Irondrakes są raczej po prostu dobrze wycenieni, to naprawdę mocna jednostka, a i tak najczęściej wystawia się ich dziesięciu.
Rangerzy to kusznicy (11 pts) z great weaponami (+2 pts), throwing axes (powiedzmy +1 punkt) i zasadą 'Scout'. Gdzie tu problem?
Kowadło to dalej maszyna, owszem, i dalej spada z testów charakterystyk.
Anadim
Cena Rangersów w stosunku do zwykłych Quarrelersów z GW była taka sama. scout i throwing axe były w zamian za rare. Teraz Quarrelersi są tańsi. Pewnie gdyby Furion utrzymał ceny 3punktów za GW na każdej jednostce, wychodziło by na to samo, ale nie wychodzi.
Te runki nowe - jeśli poziom czarów jest żywcem wzięty z ich normalnych wersji - kraśki będą miały problem z korzystaniem - w zasadzie poziom maga mamy 0.
(ale przynajmniej jest co robić z kostkami mocy :) ) Pytanie czy bonusy Runków do rzucania zaklęć z kowadła działają również na zaklęcia z run, bo nie doczytałem
Zjadarka była aż tak przepakowana, że wzrósł jej koszt?
Edit: czy RoLuck można użyć do rerolla zjadarki?
In_the_sea_of_blood
@Pantera
Dlatego nie lubię czytać książek na telefonie. Jak zwykle masz rację a ja zrobiłem z siebie forumowego głupka ;)
Kruszyna
Post autor: Kruszyna »
Czy po wykonaniu marszu Irondreakami mogę z nich strzelić ( mają na pukawkach zasadę szybko strzelający ) ?
Krasnoludy, krzaty, Dorfy (znani też jako ważniacy ze złotem) – jedna z ras humanoidalnych, są to praktycznie niscy Żydzi zrobieni z mięśni, alkoholu, bród i zarąbistości.
Okoń
Post autor: Okoń »
Kruszyna pisze:Czy po wykonaniu marszu Irondreakami mogę z nich strzelić ( mają na pukawkach zasadę szybko strzelający ) ?
Nie, po marszu mogę strzelać jedynie skirmisherzy i fast cavalry.
Anadim
Co się dzieje gdy DemonSlayerem stuknę kilka woundów przeciwnikowi z rerollem ward save? Rerolli rerollów nie ma więc jak by to wyglądało w przypadku gdy:
1. Przeciwnik wyrzuci jedynkę i ma prawo do rerolla, a potem jak wyrzuci 3+ to ja wymuszam reroll.
2. Przeciwnik wyrzuci 3+ a po rerollu ze zdolności Slayera wyrzuci 1
Stan
Post autor: Stan »
Nie możesz przerzucić kostki która już została przerzucona.
1. nie wymuszasz rerolla.
2. zostaje 1
Anadim
A jak jest z RoLuck z 2xRoSpellbreaking? Można rerolla zrobić?
In_the_sea_of_blood
W opisie runy masz dokladnie wyszczególnione, które rzuty może re-rollowac.
Czyli RoLuck nie działa.
Grichalk
Post autor: Grichalk »
Stan pisze:Nie możesz przerzucić kostki która już została przerzucona.
2. zostaje 1
Rzuca Warda raz. Jak wyrzuci 1 lub 3+ to przerzuca. Czyli nie przerzuca tylko 2.
Stan
Post autor: Stan »
Przeczytaj ze zrozumieniem o co chodzi.
Kruszyna
Mam pytanie odnośnie run z czarami w Furionowej wersji FB .Czy gdy rzucę miscast przy próbie rzucenia czaru co dziej się z przedmiotem ( czy runa się niszczy, czy może cały przedmiot z inną runą jeśli tak była ,a może nic się nie dzieje jak w przypadku miscasta na kowadle ) ?
Slayer Zabójców
Post autor: Slayer Zabójców »
Kruszyna pisze:Mam pytanie odnośnie run z czarami w Furionowej wersji FB .Czy gdy rzucę miscast przy próbie rzucenia czaru co dziej się z przedmiotem ( czy runa się niszczy, czy może cały przedmiot z inną runą jeśli tak była ,a może nic się nie dzieje jak w przypadku miscasta na kowadle ) ?
Te runki są innate bound spellami, dlatego przy IF zaklęcie wchodzi, nie można go rozproszyć i tyle.
Anadim
A co z zasadami dla bound spelli str37 Rb? Furion zmieniał zasadę zniszczenia itemu przy irresistible force, czy przegapiłem erratę?
panterq
Nie doczytałeś zasad dotyczących innate bound spells.
