1. nie, RB str 101, 2 akapit
2. nie, środek templatki musi znajdować się nad jakimś modelem (faq do RB)
Przepraszam za noobowskie pytanie ale ostatnio wywiązała się kłótnia w tak wydawałoby się banalnej sprawie.
Otóż:
Wg RB modele w jednostce typu Skirmish muszą być oddalone od siebie około 1/2 cala.
Co znaczy to około ? Czy może to być np 1/4 cala ?
Otóż:
Ushi
Ushi
- White Lion
- Kretozord
RB str 114Macias pisze:1. nie, RB str 101, 2 akapit
FIRING A STONE THROWER To fire a stone thrower, take the small round (3") template and place it anywhere completely within the war machine's line of sight, outside of the stone thrower's minimum range and within its maximum range.....
...If placed over an enemy unit, the hole in the middle of the template must be placed over a single model.
faq do RB
Q: When targeting a unit with a small or large round template, must the whole template be within the maximum range of the spell? (p31)
A: No, the hole in the centre of the template must be within range.
środek templatki musi być w zasięgu ale nie musi być nad modelem.
można celować w jakiś punkt na ziemi (przynajmniej ja nie widzę przeciwskazań w zasadach)
Z mojego doświadczenia przyjmuje się że Skirmisherzy wystawieni są tak jak ktoś ich wystawi (oczywiście w rozsądnych granicach).Ushi pisze:Przepraszam za noobowskie pytanie ale ostatnio wywiązała się kłótnia w tak wydawałoby się banalnej sprawie. Otóż:
Tzn. jak ktoś ustawi ich w odstępach 0,4 czy 0,6 cala to jego sprawa.
Sam korzystam z podstawek regimentowych specjalnie przygotowanych pod skirmish.
Planowałem dokładnie mieć 0,5 cala ale jakoś wyszło 0,4 cala różnicy.
Z drugiej strony jak sędziuję na naszych lokalach i jest spór u graczy kto jest trafiony templatką to jeżeli ktoś nie ma regimentówek pod skirmishem ew. ma bardzo chaotycznie rozstawiony oddział to mu o tym mówię i sędziuję na jego niekorzyść.
Tak to wygląda z mojego doświadczenia
______________________________________________________________
Mam inne pytanie:
Ostatnio ludzie piszą na forum że orły powinny być wystawiane na podstawkach 50x50.
Chciałbym zapytać dlaczego ?
Z tego co wiem od czasu ostatnich małych modeli orłów GW na podstawkach 40x40 nie wyszły nowe modele orłów na większych podstawkach.
Potencjalne modele orłów do hobbita w ogóle nie mają kwadratowych podstawek tylko okrągłe.
Oczywiście wiem, że model bohatera na orle jest na podstawce 50x50 i chyba zawsze był (odkąd pamiętam).
Czy chodzi o analogię do bohatera? i skoro bohater jest na 50x50 to sam orzeł też tak musi być?
Czy też po prostu jest takie uściślenie że orły na 50x50 i koniec?
Jeśli tak to chciałbym zapytać o powód?
Większość znanych mi latających rzeczy będących WB, MB albo MC jest 40x40 (pegazy, sokoły, terradony, screamery itp).
Sorka jeśli to już było gdzieś wałkowane ale chciałem się upewnić czy na pewno tak jest i ew. skąd ten pomysł wyszedł zanim zacznę przerabiać podstawki.
Sezon 2015:
VC 5/2/3
WE 22/2/2
Mishima 19/0/1
Ludzie Pustkowi 4/1/1
VC 5/2/3
WE 22/2/2
Mishima 19/0/1
1) wynika to z tego, ze strzelasz do oddzialu, co jest zapisane na poczatku fazy strzelania. Stad maszyny tez strzelaja do oddzialu anie do kepki trawy na srodku stolu
2) okolo 1/2 cala oznacza dokladnie 1/2 cala.
3) Orly byly ba 40x40 potem te same figurki byly przepakowane do pudelek 50x50. Stad zmiana.
Orly z hobbita nie sa z batla wiec ni dziwnego, ze podstawek nie maja
- White Lion
- Kretozord
ok dzięki. rozumiem odpowiedzi.
nie wiedziałem że te stare orły zostały przepakowane z podstawkami 50x50.
jednak co do katapulty to chciałbym się upewnić:
fragmenty przy katapulcie:
"...place it anywhere completely within the war machine's line of sight...
...If placed over an enemy unit, the hole in the middle of the template must be placed over a single model..."
Jak dla mnie to wynikająca z powyższego sugestia że katapulta nie musi strzelać w jednostkę tylko gdzie chce jest oczywista.
Dodatkowo jest zaznaczone że maszyny stosują własne zasady strzelania a nie te z ogólnych zasad shootingu.
naprawdę nie można strzelić katapultą np. w ziemię pomiędzy dwoma legalnymi celami licząc że zescatteruje na jeden z nich ?
Sezon 2015:
VC 5/2/3
WE 22/2/2
Mishima 19/0/1
VC 5/2/3
WE 22/2/2
Mishima 19/0/1
Embir chyba o tym też z LS dyskutował przy okazji działa parowego czołgu... wynik ten sam.
Strzelasz do oddzialu.
@White Lion
byla rozmowa na ten temat.
war maszyny tez stosuja sie do zasad shootingu ktore sa opisane wczesniej.
trzeba targetowac oddzial. bez stosowania sie do tych zasad mozna by strzelac do combatu.
Czarować można (brak zakazu w rb), strzelać nie można (rb str 38).
Gdzie w booku jest akapit o alokacji woundów championowi przy modelach z więcej niż 1 W? Drugi raz booka przeglądam i nie moge znaleźć
bo nie ma takiego dzialu? jest osobno champion, osobno alokacja ran dla modeli z wieksza iloscia ran
EDIT: ech str 45 maly RB shooting rozdzielanie ran
str 93 champion,
na koncu jest cos takiego jak index mozna skorzystac
str 93 champion,
Ostatnio zmieniony 11 maja 2013, o 15:28 przez misha, łącznie zmieniany 1 raz.
Tylko, że w indexie nie ma alokacji ran. Przeczytałem te strony, znalazłem je sam wcześniej, tylko, że na stronie 45 nie ma słowa dowódca ani razu, a na 93 nie jest napisane, że można przyznać ranę dowódcy. Pominąłem jakieś kluczowe zdanie?
EDIT/\
EDIT/\
Siemanko, mam pytanie laickie, bo mi się kiełbasi ciągle z poprzednią edycją.
Jak to właściwie jest jak mam oddział-hordę (30), w której każdy ma 2 ataki, wjedzie we mnie oddział przeciwnika (który ma wyższą inicjatywę) i zabije mi 10 tzn., że pierwszy szereg (jedyny który mógł wypłacać 2 ataki nie bije, tylko 2 pozostałe normalnie po 1 czy się dosuwają i mają po 2?) A jeśli bym miał 40 w jednostce i 10 stracę, to wszyscy tłuką normalnie?
jak ktoś ginie to się "dosuwa", zdejmujesz 10 z tylnego szeregu, wyplacasz normalnie wszystkie ataki, to nie 7 edycja
Oddział ze sztandarem deklaruje flee od szarży, po czym zostaje złapany.
Przeciwnik dostaje bonusowe 25 punktów za zdobyty sztandar?
Jeśli nie, to dlaczego?
- Niles Valera, Agitator
