To wszystko zależy od tego w której strefie wrogiego oddziały jesteś, jeżeli większość modeli z pierwszego szeregu w twoim oddziale jest w przedniej strefie wroga, wtedy szarża wykonywana jest na przód, jeżeli zaś większośc modeli z pierwszego szeregu w twoim oddziale jest w bocznej strefie wrogiego oddziału, wtedy szarża wykonywana jest na bok, a jeżeli np 3 modele z pierwszego szeregu są w przedniej i 3 modele są w bocznej strefie przeciwnika, wtedy rzucamy kostką i np. na 4+ szarża wykonywana jest na przednią strefę przeciwnika.Gorn pisze:Czy jeśli w moim polu widzenia jest zarówno przód wrogiego oddziału jak i jego flanka to mogę wybrać na która stronę chce szarżować? Czy jeśli widzę przód to nie ma dyskusji i zawsze muszę się dostawić do przedniego szeregu?
- Slayer Zabójców
U mnie sytuacja akurat była z Vengenace Seekerem czyli pojedynczym modelem. Wyglądało to mniej więcej tak, że w moim polu widzenia był 1 model z przedniego szeregu (ten na skraju) i cały bok. Czyli rozumiem, że w takim przypadku powinienem rzucić kością bo tyle samo moich modeli (1) było w strefie przedniej i w strefie bocznej przeciwnika?
Musisz patrzeć na strefy przeciwnika, a nie na swoje, ani na to co ty widzisz bardziej. Chodzi o to, z której strony oddziału jesteś.
Obrazkowo zawsze najlepiej
Wiadomo:
Niebieski - oddział wroga
Czerwony- różne pozycje twojego Seekera
Seeker nr1. szarżuje na przód, bo jest całkowicie w strefie przedniej wroga.
Seeker nr2. nie wiadomo gdzie szarżuje, bo jest 50/50 w strefie przedniej i bocznej. Zanim zadeklarujesz szarżę, ustalasz np. 4-6 szarża na przód, 1-3 szarża na bok. Po rzucie deklarujesz, czy chcesz szarżować na tę stronę, którą ustaliła kostka, czy nie szarżujesz w ogóle.
Seeker nr3. szarżuje na bok, bo jest całkowicie w strefie bocznej wroga.
Wiadomo:
- wind_sower
Posiada. Musiałby wyłączyć całą zasadę fly.
Hej,
mam pytanie bo jeden zapis wydaje mi się niejasny - zasada ancient grudge:
*za kazdego King'a dostaje 1 hate na przeciwnika
*za kazdego king'a na war throne dostaje DODATKOWE D3 hate'y do przeciwnika
I pytanie, czy to sie kumuluje i mam D3+1 jednostek przeciwnika do ktorych mam hate czy mam po prostu D3?
Wydaje mi sie ze D3, ale troche wzbudzil ten zapis moja watpliwosc i wole sie upewnic
Dzieki!
Dzieki!
- Slayer Zabójców
Na GW nie można dawać run, po prostu na zwykły Hand Weapon dajeśz Rune of Craftsmanship i dzięki temu staje się on GW.
dwa szybkie pytania.
Jakie maszyny są wyższe od naszych krasi? z czego to wynika i gdzie tego w booku szukać. chodzi mi o to z czego mogę strzelać przez swój oddział bez żadnych kar. czy to po prostu wynika z zasady takiej że cannony ignorują covery a takie już OG strzelają po coverach więc "nie można" strzelać przez swoje jednostki?
I czy inżynier daje BS maszynie będąc w oddziale czy musi stać sam na polu bitwy obok maszyny?
Początek nowej Ery
- Slayer Zabójców
1. Większość maszyn ma wysokość "standard" tak samo jak np. piechota, żeby machina nie mogła strzelać miedzy nią a celem musi stać coś o jeden wyższego, dlatego np krasnoludzkie działo nie może strzelać do wrogiej kawalerii "large" przed którą stoi potwór "gigantic", lub jeżeli przed wrogą piechotą "standard" stoi kawaleria "large". Są także machiny rozmiaru "large" np. Ogrzy Thunder Cannon który jest rydwanem.kleryk pisze:dwa szybkie pytania.
2.Inżynier daje BS maszynie w 3" od niego nieważne czy stoi sam, w oddziale czy po uszy w końskich odchodach
Pytanie o Grudge Bustera
1. Po zasarżowaniu uderza Trafienie z uderzenia k6+1 z siłą 5 inicjatywa 10 potem udezra zaloga ze swoja normalna inicjatywa 2 ataki czy 4
2.Lot na 8 cali bez podwajania na 16 cali czy mozna maszerowac.
3. Wielostrzalowiec kuzni to krasnoludzki garłacz 18'S5 wielokrotny strzał itd.
eMperem
Fear is the path to the dark side
- Slayer Zabójców
1. 4 ataki z S4 ponieważ jest tam 2 gości każdy po 2 ataki.Witek pisze:1. Może wybrać Impakty k6+1 s5 lub swój drugi atak 3d3 ataki s5 ale to z inicjatywą 2 + 2 ataki gościa s4
2. 8 cali zasada rydwan
3. tak i płonące ataki
Ok swietnie ale po tym jak ja zaszarzuje to musza byc impakty ? Potem wybieram tak?
Czyli zasada fly ze moge maszerowac jest mniej wazba od zasady rydwanu ze nie mozna maszerowac . To troche mały ruch co ? Czy gra ktos ta machnką warto robi robote jakies porady , generalnie to chyba tylko wjazdy z boku i tylu i raczej wspomaganie inych klocków tak to widze chyba
eMperem
