A nie jest tak, że zasady specjlane sa ważniejsze od zasad ogólnych? Wielu rzeczy "nie można" wg. RB ale niektóre jednostki czy przedmioty posiadają zasady dzięki którym jednak "mozna".Jab pisze:No właśnie tutaj leży problem. Zwiększając siłę zwiększasz także siłę pod jednym modelem i wychodzi Ci że w "teorii" pod dziurką masz 11S ale normalnie na wzorniku masz S5. Wiadomo że S11 osiągnąć nie można.Lidder pisze:Nie jestem z LS, wiec Ci nie odpowiem. Mozesz poszukac odp na 3. stronie RBJab pisze:Pytanie do LS.
Czy Można przekroczyć 10 siły?
Ponieważ mamy katapultę krasnoludzką, która ma hity 3(9) no i dokładamy runę penetracji która daje +1 S
No i mamy wtedy 4(10), no a teraz czy można kolejny raz dodać tą samą runę skoro już klopa ma 10 siły?
Pytanie brzmi:
Czy możesz dawać itemy, które zsumowane dają Ci na stałe więcej niż 10S <choć wiadomo że siły będziesz miał tylko 10>
8 edycja- pytania
Re: 8 edycja- pytania
- Mudżahedin
Czy kawaleria dostaje +1 atak w szarży z zasady Devastating charge (opis s. 72)? Taki wniosek mógłby wypływać z opisu kawalerii na stronie 82 RB:
"Cavalry specialise in performing devastating charges, using the momentum of mount and rider...". Oczywiście nie jest to wyszczególnione oddzielnie, ale to nie pierwsza i nie ostatnia taka niejasność. A przeglądając na szybko errarty nigdzie nie znalazłem dodanej tej zasady jako specjalnej????
Czy kostki wygenerowane za pomocą Master of the Black Arts przez wampira A mogą być wykorzystywane przez wampira B ?
Dla MBA mamy:
Dla MBA mamy:
Natomiast później dla Crimson Gem of Lahmia pojawia się notacja:Add “The extra dice count against the power limit, but may
only be used by the Vampire.”
Add “The extra dice counts against the power limit, but may
only be used by the bearer.”
- szafa@poznan
- Rulzdaemon
Gem jest itemem, i może go nosić nekros - chyba dlatego powiedzieli "bearer".
MBA jest bloodlinią, więc pewnie dlatego napisali vampire. jednakże, "THE vampire" sugeruje że chodzi o jednego, konkretnego, określonego wampira, nie zaś o jakiegokolwiek wampira - wówczas użyliby "may be used be a/any vampire". IMHO
Beasts of Chaos - circa 5k
Warriors of Chaos - circa 5k
Daemons of chaos - circa 3,5k
Odnośnie zasady Minimum Three Units:
Czy bolce lub orły zapełniają ten limit??
Żaba: "raczej 65 jeśli już"
I love this game...
I love this game...
Właśnie - ma ktoś Devastating Charge?Catafractus pisze:Czy kawaleria dostaje +1 atak w szarży z zasady Devastating charge (opis s. 72)? Taki wniosek mógłby wypływać z opisu kawalerii na stronie 82 RB:
Edit. Chyba trzeba będzie zakładać osobny temat do każdego pytania z dopiskiem (8ed.), żeby łatwiej było szukać potem. Bo widzę, że wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi oraz wiele pytań się dubluje.
- Barbarossa
- Mniejsze zło
Na razie jedyna opcja na devastating charge to ten przedmiocik za 5 punktów.
Podobnież nie da się być potworem z głębin morskich.
Według plot, obie te zasady będzie miała armia ryboludzi
1. Kawaleria nie ma devastating charge. Tej zasady nie ma jeszcze żaden oddział. Przytoczony fragment jest fluffowym przypisem.
2. Każdy unit zapełnia miejsce w przypadku zasady "minimum three units" (nie jestem pewien co do unitów, które "does not count to minimum (...)")
3. LoS! bohater dostaje tylko od oddziałów tego samego troop type co on sam. W przypadku dysku i steeda są to tylko psy.
tyle, ze gdy bohater dosiada war beast przejmuje zasady kawalerii. moze to oznaczac, ze zmienia tez typ.
co myslicie?
co myslicie?
- Koziorożec
- Wałkarz
Nie ma już miscastów na dwóch 1 ? Jak są, to poda ktoś na której stronie RB to jest, bo wertuje te kartki o magii i nie widzę nic na ten temat.
nie mozeSiriael pisze:BSB z magicznym sztandarem może mieć magiczne przedmioty?
nope, na 2x1 nie ma misscasta. jest tylko na 2x6 razem z IF'ka.Koziorożec pisze:Nie ma już miscastów na dwóch 1 ? Jak są, to poda ktoś na której stronie RB to jest, bo wertuje te kartki o magii i nie widzę nic na ten temat.
lolMac pisze:3. LoS! bohater dostaje tylko od oddziałów tego samego troop type co on sam. W przypadku dysku i steeda są to tylko psy.
czytasz ty zasady?
bohater na warbeast traktowany jest jako "cavalry troop type"
p104Lidder pisze:tyle, ze gdy bohater dosiada war beast przejmuje zasady kawalerii. moze to oznaczac, ze zmienia tez typ.
co myslicie?
nie ma mozliwosci zeby bohater (na mouncie) byl innego typu jak cavalry /m cavalry/ chariot/ monster, nie wiem skad mac wytrzasnol 5 typ warbeast
Takiego zapisku nie ma. Jest zapisek, że używa zasad kawalerii, ale to nie oznacza, że zmienia troop type.jurak pisze: bohater na warbeast traktowany jest jako "cavalry troop type"
przeczytaj strone (caly dzial) 104 podrecznika (chyba ze twoj pdf nie posiada, to kup podrecznik) i pokaz mi gdzie w dziale characters mounts jest zapisek o warbeast jako troop type?Mac pisze:Takiego zapisku nie ma. Jest zapisek, że używa zasad kawalerii, ale to nie oznacza, że zmienia troop type.jurak pisze: bohater na warbeast traktowany jest jako "cavalry troop type"
b. czytaj wszystko, i staraj sie czytac ze zrozumieniem!
Ostatnio zmieniony 12 lip 2010, o 18:34 przez jurak, łącznie zmieniany 1 raz.
s84Lidder pisze:tyle, ze gdy bohater dosiada war beast przejmuje zasady kawalerii. moze to oznaczac, ze zmienia tez typ.
co myslicie?
Character Mount
Przejmuje zasady dla kawy.
Abandoned
Abandoned
jezeli wsadzacie bohatera na mounta dotycza go zasady ze 104 strony a nie z troop type'sow.bigpasiak pisze:s84Lidder pisze:tyle, ze gdy bohater dosiada war beast przejmuje zasady kawalerii. moze to oznaczac, ze zmienia tez typ.
co myslicie?
Character Mount
p104, wb przejmuje zasade cawy, ale jako calosc biezemy zasady wypisane na stronie 104,
pozatym wg podrecznika (p82) warhorse jest to war beast (nie jest to zasada, ale powinno dac do myslenia)
