Pytania o zasady 8ed VC
Moderator: misha
@soulferin
przecież jeśli nie jest napisane w opisie potworka to wardy nie przechodzą na załogę
źródło RB.
@wendigo
tak tylko 12" od generala, albo zasada vampire jest w zasadach marszu na początku zasad w AB,
ale zasieg generala nie mierzymy od miejsca na poczatku tury tylko może on się poruszać i zwiększać zasięg przechodząc gdzie indziej
Tak, tak samo jak Ruby ring i mag z fire, sprawia że atrybut lora działa, tak samo atrybut każdego czasu z booka analogicznie ma zastosowanie.Wendigo pisze:Pytanie odnośnie cursed booka, czy atrybut lore'a działa jak rzucamy jakieś zaklęcie z tego bound spella?
Srry za usunięcie mojego posta, zobaczyłem odpowiedz na wczesniejszych stronach. Dotyczyło ono marszu w prom 12" cali od generała. Dzięki za odpowiedź
- Azurix
Zobacz opis czaru z Lore of Fire - Piercing Bolts of Burning:"... does D3 S4 hits for each rank of 5 or more models.", a następnie opis czaru z Lore of Vampires - Wind of Death:"... takes D6 Strength 3 hits for each rank of models in the unit with no armour saves allowed." Myślę, że to mogło by dość jasno zobrazować, że Wind of Death nie wymaga, aby ten szereg był pełny i pojedynczym modelom też zadaje D6 hitów.
Kilka pytań dotyczących Slain General a bohaterów bez Vampiric Rule czyli: master necromancer, necromancer, wight king, banshee, cairn wraith:
a) czy wymienieni bohaterowie testują jeżeli są poza oddziałami?
b) czy wymienieni bohaterowie testują osobno jeżeli są w oddziałach ?
c) jeżeli odpowiedź na b)=>TAK czy wymienieni bohaterowie w oddziale testują na swoim ld czy na najwyższym ld w oddziale?
Opis zdolności marszu dla non-vampiric jest chyba dość jasny ale prosiłbym również o potwierdzenie, że master necromancer, necromancer, wight king, banshee, cairn wraith mogą maszerować tylko w 12" od generała.
Z góry dzięki za odpowiedź
Kuba
Kuba
- SaperHeart
- Piłkarz
A) takKuba pisze:Kilka pytań dotyczących Slain General a bohaterów bez Vampiric Rule czyli: master necromancer, necromancer, wight king, banshee, cairn wraith:
Kuba
B) nie
Jak dla mnie, to jeśli są w jednostce i ona się sypie, to woundy idą w jednostkę, o ile jednostka nie zda Ld (bierzemy najwyższą dostępną wartość w oddziale, np. od wight kinga albo nekromanty). Nigdzie nie jest napisane, że herosi w jednostkach mają testować osobno.
Co do marszu, to potwierdzam.
ale necro nie jest undead przecież więc nic mu się nie dzieje. poza tym sypanie sie działa na cały oddział więc jak WK będzie w bloodach to się nie sypie.
Dokładnie tak, jak pisze Soulferin.
A inna rzecz, w sumie chyba jasne, ale wolę się upewnić.
Rzucamy dwa razy na miscast w zasięgu mortisa, wypada ten sam wynik. Trzeba przerzucać? Według mnie nie, w innych sytuacjach jest podane, że drugi wynik się przerzuca, jeśli dubluje się z wcześniejszym (np. shrine z WoCh), a tu - nic.
jak 2x wypadł ci ten sam to co z tego, nie ma w opisie nakazu przerzutu dublujących się
