Aerograf
Re: Aerograf
zobacz czy taka blaszka z tyłu za spustem nie przekrzywiła się i nie blokuje samego spustu bo pamiętam, że przy składaniu w tym miejscu zdarzały się czasem różnie cuda, czasami nawet potrafi się podwinąć przegub na spuście. Wyczyszczony masz dobrze aero?
Zapraszam do mojego studia szukaj na FB Kuczolpaintlab
ja tak miałem w H&S. źle dokręcona igła. nie, że za słabo. po prostu w języczek od spustu nie wchodził prawidłowo taki prostopadłościanik zczepiony z igłą. Nawet po dokręceniu spust nie działał prawidłowo. Tylko nie wiem jak to w Twoim aero jest rozwiązane
- RedScorpion
Mam taki aero. Problem bierze sie z zaschnietej farby w samym aerografie. iglica nie wraca do polozenia w ktorym calkowicie zatyka dysze. trzeba co jakis czas tzn. Po kazdym malowaniu czyscic dokladnie aerograf. Zauwazylem ze niektore farby pomimo rozcinczenia maja tak duzo pigmentu ze potrafia w trakcie malowania spowodowac podobny efekt. ja przed kazda zmiana koloru wlewam odrobine izopropanolu i plukam wszystko i problem wtedy wystepuje rzadko. Pozdrawiam.
- Kacpi 1998
wydaje mi się, że wszystko wyczyściłem a aerograf niczym nie psika a zamiast tego płyn w zbiorniku bulgoce, pomocy
- The WariaX
Zatkana dysza powietrza. Rozkręć jeszcze raz i jeszcze raz porządnie przeczyść, tak długo aż będzie 100% czyste.Kacpi 1998 pisze:wydaje mi się, że wszystko wyczyściłem a aerograf niczym nie psika a zamiast tego płyn w zbiorniku bulgoce, pomocy
Zapraszam do mojej galerii
Maluję na zamówienie:
- Kacpi 1998
trzymałem w cleanluxie, myłem pędlem i wodę przez nią przpuszczałem ale jeszcze raz spróbuję
Użyj wyciorów do aerografu (10-15 zł za komplet), a do dyszy dodatkowo specjalnej igły (10-12 zł). Można się zdziwić, jak dużo syfu wyciąga się z "czystego" areoKacpi 1998 pisze:trzymałem w cleanluxie, myłem pędlem i wodę przez nią przpuszczałem ale jeszcze raz spróbuję
Ja po przesiadce z chinola na Ultrę nie doświadczam już takich problemów, a czyszczenie aerografu zajmuje mi około 5 min.
- Kacpi 1998
problem polega na tym, że ja właśnie mam ultrę a nie chinola
gdzie kupię taki wycior?
Kacpi 1998 pisze:problem polega na tym, że ja właśnie mam ultrę a nie chinola![]()
To dziwne... Używasz po zmianie koloru Flow Improwera? lub innych mediów do aerografu? Ja np. czyszczę areo po zmianie 2-4 kolorów. Każdorazowo po zmianie koloru psikam kroplę dwie improwera. Dopiero później, przy dokladnym czyszczeniu używam zmywacza do farb akrylowych np. Wa-mod.
http://agtom.eu/pl/akcesoria/309219-wyc ... rafow.html
http://agtom.eu/pl/akcesoria/309220-szp ... rafow.html
Mają też firmowe akcesoria. Zerknij też na alledrogo, będą pewnie tańsze chińskie produkty.
- Kacpi 1998
co kilka kolorów psikałem cleanluxem lub thinnerem, nie kupię tego gdzieś na mieście?
- The WariaX
Hmm co Ci daje psikanie samym flow improwerem? W takim wypadku woda będzie równie skuteczna.Siena pisze:Kacpi 1998 pisze:problem polega na tym, że ja właśnie mam ultrę a nie chinola![]()
Ja po każdym opróżnieniu zbiorniczka najpierw przepsikuję wodą a później oczyszczaczem z wamodu.
Wszystko o co pytacie myśląc o rozpoczęciu przygody z aerografem:
AIRBRUSH - FAQ (Polish Version)
KLIK >> http://www.coloureddust.com.pl/2015/03/ ... rsion.html
Cześć,
chciałem kupić aerograf i stąd moje pytaniem czy takie coś na początek da radę?
http://allegro.pl/kompresor-z-aerografe ... 56359.html
Jeśli nie to jaki aerograf na początek polecacie? Dostęp do kompresora jako tako mam natomiast wolałbym mieć dostęp do własnego
Artykuł z posta wyżej owszem przeczytałem ale polecanego chińczyka na allegro niestety nie znalazłem. Cena jaka może być tak do 150 zł.
- Kacpi 1998
Poprzedni kompresor zepsuł się po niecałym roku, polećcie coś co wytrzyma dłużej
- Kacpi 1998
jak się świeci
trochę za duży i zbyt hipsterski jak dla mnie
Ja mam ten http://allegro.pl/kompresor-aerografu-z ... 54985.html i powiem szczerze, że jest niezawodnyKacpi 1998 pisze:Poprzedni kompresor zepsuł się po niecałym roku, polećcie coś co wytrzyma dłużej
