Zapytania o zielone zasady
Orcs and Goblins
Moderator: Kołata
ślivek
Post autor: ślivek »
jeśli na kości z grzyba nie ma 1 to sumujesz to wyniku z kości mocy normalnie. W ten sposób z kości masz 18 + 6 z grzyba i +2 za poziom maga. Suma 26 > 25 wymagane do rzucenia czaru więc czar wyszedł bez żadnych miscastów czy czegoś.
PSz
Post autor: PSz »
Tak, z grzybami jest prosto. Traktuj je jak normalne PD z wyjątkami:
- gdy 1 to nieudany czar chyba że na pozostałych była IFa
- gdy na pozostałych kostkach (sumie) nie masz rzucone więcej niż 2 to wtedy czar też nie wychodzi.
diamo
Post autor: diamo »
Dzięki za informacje :)
Aron_Banalny
Post autor: Aron_Banalny »
Dasz jakiegoś linka? Bo w uściśleniach tego nie ma ...
no właśnie
Karol N.
Pseudoklimaciarz
Post autor: Karol N. »
Dwa pytania odnośnie Doom Divera:
-Czy jeśli rzucam D6 by przesunąć templatke to muszę ją przesunąć o dokładny wynik rzutu, czy mogę o mniej?
-Jeśli na Misfire wylosuje Disabled, to jak rozumieć zasadę? Czy mogę wybrać w której turze Doom Diver nie będzie mógł strzelać i na przykład strzelać w tej samej turze w której wylosowałęm Misfire? Jeśli tak to czy mogę w taki wypadku wyrzucić kolejny Misfire?
misha
Post autor: misha »
@aron / fazik
Czyli skoro strzela jak katapa wiec moze zniesc normalnie na kombat wiec i gracz moze tam gobosa wyslac :)
przechodzi cos takiego turniejowo??
@karol n
Jest napisane w opisie dd ze przesuwasz o wynik rzutu a nie up to d6 inches
Nie strzelasz w tej i nastepnej turze
Aron_Banalny
przechodzi na luźno, Fazik. nie ma się co na zapas przejmować.
misha
Post autor: misha »
a jak ktoś ma wątpy i chce zasadę to powinien zobaczyć opis scattera katapy? :)
Misiek_LF
Post autor: Misiek_LF »
Jeśli mangler wpadnie w oddział stojący blisko krawędzi i nie ma miejsca ustawić się za nim (np. pół podstawki wystawałoby za stół), to?:
1. odbija się od krawędzi
2. wpada w ten sposób znów w oddział i wypłaca hity
3. ustawia się cal przed oddziałem
Dobrze myślę?
Grolshek
Administrator
Post autor: Grolshek »
Misiek_LF pisze:Jeśli mangler wpadnie w oddział stojący blisko krawędzi i nie ma miejsca ustawić się za nim (np. pół podstawki wystawałoby za stół), to?:
Dobrze myślę?
Jest w faq nad wyraz jasno i przejrzyście ta sytuacja opisana. 3d6 ginie.
Szymu
Post autor: Szymu »
witam
mam takie pytanie- przeciwnik podchodzi na 8 cali od oddziału z fanatykami ,wypadaja dwaj fanatycy ,jeden zatrzymuje się cal przed przeciwnikiem drugi przechodzi przez niego ,zatrzymuje się cal za nim i w wyniku zadanych hitow panikuje przeciwnika - w którym kierunku ucieka przeciwnik ? przechodzi on wtedy przez ktoregos z fanatykow?
Grolshek
Administrator
Są tylko dwa przypadki kierunku ucieczki. Pierwszy (który tutaj ma zastosowanie) od oddziału który spowodował panikę, wszystkie pozostałe od najbliższego oddziału wroga. Nie ma innych.
Szymu
Post autor: Szymu »
no tak ale tak sie podczas ostatniej bitwy zastanawialismy jak się to ma w przypadku fanatyka, bo on najpierw przechodzi przez jednostkę i potem wypłaca hity ,więc oddział przeciwnika powinien uciekac w kierunku oddziałów n.goblinów ,tym samym przechodząc przez drugiego fanatyka?
misha
Post autor: misha »
tylko po wypuszczeniu fanatyk jest osobnym oddziałem, sam się porusza, można do niego strzelać itd jest niezależny od nocnych goblinów
Szymu
Post autor: Szymu »
tak jest traktowany jako osobny unit ale nie wiedzieliśmy ostatnio jak w prawidlowy sposob maja uciekac modele ktore zostaly spanikowane przez przechodzacego prze nie fanatyka , w podanym przeze mnie przykladzie jeden fanatyk nie przeszedl przez oddzial przeciwnika,zatrzymujac sie na cal od niego ,drugi (rownolegle do poprzedniego)przechodzi przez oddzial ,zadaje kostke hitow,przeciwnik panikuje i tu jest właśnie moje pytanie ,gdzie ucieka przeciwnik ?
Grolshek
Administrator
grimir7 pisze:no tak ale tak sie podczas ostatniej bitwy zastanawialismy jak się to ma w przypadku fanatyka, bo on najpierw przechodzi przez jednostkę i potem wypłaca hity ,więc oddział przeciwnika powinien uciekac w kierunku oddziałów n.goblinów ,tym samym przechodząc przez drugiego fanatyka?
No oczywiście że tak. To bardzo dobry kierunek zresztą :mrgreen: Zadeptując drugiego fanatyka i otrzymując 2d6 dodatkowych hitów. Mniam.
Ostatnio zmieniony 5 sty 2014, o 13:22 przez Grolshek, łącznie zmieniany 1 raz.
Szymu
Post autor: Szymu »
no i o taką odpowiedź właśnie mi chodziło :) co prawda zagralismy wtedy inaczej no ale teraz już będę mądrzejszy :)dzięki
ślivek
Nie zorientowałem się chyba którego oznaczasz jako pierwszego a którego jako drugiego. W twoim przypadku uciekają od fanatyka który spowodował rany czyli w stronę oddziału nocników - jeśli już przebiegną przez jakiegoś fanatyka to przynajmniej przez tego pomiędzy nimi a nocnikami - naturalnei w linii prostej przechodzącej przez środek fanatyka i spanikowanego oddziału.
Kharn
Post autor: Kharn »
Pytanko o kipiący jad Pajonka. Jego zasadę rozumiem tak: mam 8 ataków, wybieram z nich jeden który będzie kipiący, jeśli nim trafię i zranię to wielokrotne rany k6, tak? Bo z książki polskiej wynika, że gdy robię rzut na zranienie to wtedy wybieram który będzie kipiący, a to za ładne by było prawdziwe.
We're Nudist Beach. It is the name of our organization. Nudist BEEEEAAAACH!
ślivek
Tak jak myślisz jest dobrze :)
