Pytania do Phila Kelly
Moderator: JarekK
Czyli...? Niecenzuralne słowa cisną się na usta...Szaman pisze:Q: How we should count Victory Points for Hellcannon and its crew?
A. It is treated like a monster with handlers
Przepraszam, ale dla mnie to bzdura totalna! Strona 67 RB mówi dokładnie co innego.Q: When Hellcannon is charging, can we move hellcannon 12" and if the dwarfs don't have sufficient movement we will place them in the back of hellcannon as charging with a skirmishing unit?
A. You move at the speed of the slowest model in the unit. So a foot unit with a cavalry guy in it couldn't move as fast as the cav guy, same deal here.
Ooo!Q: Favour of the Gods - when we give Favour of the Gods to Chosen champion, can we change the result on the Eye of the Gods table, which applies to the whole unit?
A: Yes
Jasne... albo może 25x25, albo nie... zaraz kawaleryjska, albo... Ręce opadają.Q: What is the proper base size for Hellcannon?
A: I don't know the answer! Maybe 50x50 or a chariot base? Alessio might be able to help on this one...
- A czy B?Q: Eye of the gods state that "Duplicate effects must be rerolled". Is the "Eye is closed" (nothing happens) considered an effect, therefore you reroll it if you get it for the second time? Or does the effect strictly means stupidity, +1 to charecteristic etc., therefore you could end up with two "eye is closed" rolls?
A: No
- Nie
- Huh?...
Oficjalna wykładnia? Pffff... Długa droga przed nami.
Miałem napisać jeszcze sporą listę złośliwości, ale szkoda miejsca na forum oraz mojego i waszego czasu.
Ostatnio zmieniony 21 paź 2008, o 11:04 przez SnaQ, łącznie zmieniany 3 razy.
Wielkie dzięki.
Choć szkoda tych lanc
....ale za to mały bonusik dali z book of S. bo z pytania wynika że nie musi go mag używać
Co LS na to? O ile się orientuje w sprzedarzy nadal 50x50.Q: What is the proper base size for Disc of Tzeentch (old one has 50x50mm)?
A. Whatever we now sell it with I guess!
ls sie to podobaPierun pisze:....ale za to mały bonusik dali z book of S. bo z pytania wynika że nie musi go mag używaćCo LS na to? O ile się orientuje w sprzedarzy nadal 50x50.Q: What is the proper base size for Disc of Tzeentch (old one has 50x50mm)?
skoro nie ma steedow slaanesha w sprzedarzy to proponuje o brak podstawek do nich czyli brak mozliwosci wystawienia do czasu wyjscia takiej figurki
ogolnie z faqa wychodzi, ze lepiej byloby gdybysie zostawili to uscisleniom sedziowskim niz pytaniom do autora ale sami chcieliscie
- szafa@poznan
- Rulzdaemon
co za debil, debil, debil...nie zna polowy zasad, na polowe rzeczy odpowiada "klimatowo" a na drugą połowę "RAW"`owo...
sorrka szaman ze obrazam twoich współpracowników, ale to co ten koles pisze nie trzyma się kupy wcale w wcale.
Beasts of Chaos - circa 5k
Warriors of Chaos - circa 5k
Daemons of chaos - circa 3,5k
Błagam... litości, odpowiedzi jakie dostaliśmy już wystarczająco mnie rozstroiły nerwowo.Shino pisze:skoro nie ma steedow slaanesha w sprzedarzy to proponuje o brak podstawek do nich czyli brak mozliwosci wystawienia do czasu wyjscia takiej figurkito samo z palankinem nurglowyn itp
- Corvus Albus
- Kretozord
A Epidemius to co? chyba o nim zapomniałeś :>Shino pisze: skoro nie ma steedow slaanesha w sprzedarzy to proponuje o brak podstawek do nich czyli brak mozliwosci wystawienia do czasu wyjscia takiej figurkito samo z palankinem nurglowyn itp
Szkoda, że nie napisał co się dzieje jak chempion z book of secrets traci poziom itd.
W sensie co? Ktoś rozumie?Q: Eye of the gods state that "Duplicate effects must be rerolled". Is the "Eye is closed" (nothing happens) considered an effect, therefore you reroll it if you get it for the second time? Or does the effect strictly means stupidity, +1 to charecteristic etc., therefore you could end up with two "eye is closed" rolls?
A: No
no i szkoda że helka nie może strzelać po ruchu
no i fajnie że eye is closed można przerzucić 2gi raz (Murked - chodzi o to że rzucasz na eya i dostajesz wynik eye is closed a poźniej drugi raz rzucasz i to samo ci wypadnie to przerzucasz analogicznie do np +1 do siły )
i już wiemy że koleś z książką może rzucać na 2 kostkach co też jest fajne
szkoda że nie padło pytanie o 5 czar pana T może gdyby nie był RiPem to całkiem sensowny by był
Patrzę na pytanie, patrzę na odpowiedź i nie widzę tego co ty.war2bone pisze:no i fajnie że eye is closed można przerzucić 2gi raz (Murked - chodzi o to że rzucasz na eya i dostajesz wynik eye is closed a poźniej drugi raz rzucasz i to samo ci wypadnie to przerzucasz analogicznie do np +1 do siły )
Wiem o co chodzi w pytaniu, bo sam je pisałem. (o ile te Murked było do mnie)
Jak się przyjrzeć pytaniu to się składa z dwóch części:
1. czy to że nic się nie dzieje jest traktowane jako efekt przez co przerzucasz 7, gdy wylosujesz po raz drugi?
2. czy można skończyć z dwoma eye is closed, bo przerzuca się tylko doraźny efekt (+1 do siły itd.)
odp nie, czyli
1. nie przerzucasz czyli masz dwa eye is closed
2. nie możesz mieć 2 eye is closed przez przerzucasz
odp nie, czyli
