Stomp i thunderstomp
Re: Stomp i thunderstomp
Na jakiej podstawie?
Nic na ten temat nie ma w RB.
Jest to dodatkowy atak z zasadą ASL.
Proszę LS o wyjaśnienia.
Abandoned
Abandoned
No nie wiem.
Czy powodem do takiego uściślenia jest słowo unit zamiast model?A model with this special rule can make a Stomp in addition to its other close combat attacks. A Stomp has the Always Strike Last special rule, and inflicts 1 automatic hit, at the model's Strength, on one enemy infantry, war beast or swarm unit in base contact with the model.
tak, to jak z impaktami z 7ed. szły w unit bez celowania po herosach, czyli hity rozpatrywane jak przy strzelaniu.
RIP
przecież to oznacza że model wypłaca jedno automatyczne trafienie temu kto się z nim w basekontakcieByro pisze:No nie wiem.Czy powodem do takiego uściślenia jest słowo unit zamiast model?A model with this special rule can make a Stomp in addition to its other close combat attacks. A Stomp has the Always Strike Last special rule, and inflicts 1 automatic hit, at the model's Strength, on one enemy infantry, war beast or swarm unit in base contact with the model.
mi sie wydaje ze to oznacza ze unit dostaje hita.Bałagan pisze:przecież to oznacza że model wypłaca jedno automatyczne trafienie temu kto się z nim w basekontakcieByro pisze:No nie wiem.Czy powodem do takiego uściślenia jest słowo unit zamiast model?A model with this special rule can make a Stomp in addition to its other close combat attacks. A Stomp has the Always Strike Last special rule, and inflicts 1 automatic hit, at the model's Strength, on one enemy infantry, war beast or swarm unit in base contact with the model.
idac tym tropem to z mmisiles mozna by bylo bohaterow i czempionow sciagac
to że Stomp/TStomp idą automatycznie w cały unit jest dla mnie oczywiste... zarówno z zasad, jak i fluffowo
Ale mam trochę inne pytanie:
monster szarżuje od boku oddział łuczników w jednej linii, w łucznikach jest hero z mega savem/wardem. Monster styka się jedynie z herosem i nie zabija go ze zwykłych ataków.
W co wypłacany jest Stomp/TStomp?
W herosa, czy w oddział?
podobnie jak z impactami bedzie,Asassello pisze:to że Stomp/TStomp idą automatycznie w cały unit jest dla mnie oczywiste... zarówno z zasad, jak i fluffowo
w oddzial.
oczywiscie takie moje imo
czyli hydra lub scorpion walcząca z samotnym bohaterem, który jest na piechote nie mają thunderstompa/stompa bo to nie jest unit?jurak pisze:mi sie wydaje ze to oznacza ze unit dostaje hita.Bałagan pisze:przecież to oznacza że model wypłaca jedno automatyczne trafienie temu kto się z nim w basekontakcieByro pisze:No nie wiem.
Samotny bohater jest unitem. Bohater w oddziale jest mniejszą częścią unitu, więc stomp idzie w unit jako całość, a nie w bohatera.
Proszono o potwierdzenie ze strony LS - Stomp i Thunderstomp są atakami wycelowanymi w oddział. Nie można ich wycelować w poszczególne modele składające się na ten oddział.
Znajdę gdzieś spis na temat które potwory mają Stomp a które Thunderstomp ?
spis jest w RB na koncu? opis jest w RB przy zasadach specjalnych ?
przeczytaj RB jeszcze raz
Mam RB (polski) i w miarę dokładnie próbowałem to przeanalizować
Wielkość podstawki ma wpływ na stomp t.stomp ?
Dobrze kombinuję?
Stomp
PP - Piechota Potworów
KP - Kawaleria Potworów
Thunderstomp
WZ - Wielkie Zwierzę
Po - Potwór
Dobrze kombinuję?
Stomp
Thunderstomp
Po - Potwór
eeee nie wiem co to wielkie zwierze.... ogólnie to monstery z wyłączeniem warshrine maja thunder i tyle;p
typ ma przede wszystkim znaczenie, podstawka jest wtórnaShin Ryu pisze:Wielkość podstawki ma wpływ na stomp t.stomp ?
