FAQ Styczeń 2011
Dębek
Wujek
Re: FAQ Styczeń 2011
Post autor: Dębek »
Dmtrij pisze:w faq do rulebooka jest
ale to dla mnie wciąż MEga Turbo durne
W erracie :wink:
Spoko już znalazłem. Dzięki za pomoc.
Morrok
Post autor: Morrok »
Dębku, proszę bardzo. Zmienili, ze steadfast niejest na niemodyfikowanej i o to się wszystko rozbija.
Page 54 – Steadfast
Change the first paragraph to “If a defeated unit has more
ranks than its enemy, it takes a Break test without applying the
difference in the combat result scores.” Change the fourth
paragraph to “Steadfast units don’t apply the difference in
combat result scores to Break tests.”
Page 60 – Steadfast
Change “[...]can use its unmodified Leadership[...]” to
“[...]doesn’t apply the difference in combat result scores[...]”.
Change both references to “[...] any enemy units [...]” to “[...]
all enemy units [...]”.
Page 33 – Strength in Numbers
Change the second sentence of the first paragraph to “Units
with the Strength in Numbers special rule add their current
rank bonus to their Leadership value for any Leadership test.”
Dębek
Wujek
Post autor: Dębek »
Wiem, wiem. Napisałem przecież, że znalazłem.
pozdr.
Lidder
Post autor: Lidder »
Nie jest durne, intuicyjnie podchodzisz do tego. Niemodyfikowalny Ld to najwyższy Ld w jednostce. Żadnych sztandarów, czarów, zdolności czy generała, po prostu wartość statyki Ld danej jednostki.
turalyon
Post autor: turalyon »
Czyli sztandar dający +1 do ld nie działa w przypadku stedfasta?
Dębek
Wujek
Post autor: Dębek »
turalyon pisze:Czyli sztandar dający +1 do ld nie działa w przypadku stedfasta?
Działa jak najbardziej.
Lidder
LUDZIE ZAPAMIĘTAJCIE! STEADFAST NIE JEST NA NIEMODYFIKOWALNYM LD! TA ZASADA POZWALA NAM TYLKO NIE UWZGLĘDNIAĆ MODYFIKATORÓW WYNIKAJĄCYCH Z CR! ZOSTAŁO TO POPRAWIONE W FAQ!
I CZYTAĆ TEMAT!
The WariaX
Post autor: The WariaX »
btw co się testuje na tej całej niemodyfikowanej? Tzn chodzi mi o to, jakie to są przypadki?
Dębek
Wujek
Post autor: Dębek »
The WariaX pisze:btw co się testuje na tej całej niemodyfikowanej? Tzn chodzi mi o to, jakie to są przypadki?
Np. snajperkę z deatha.
Barbarossa
Mniejsze zło
Post autor: Barbarossa »
Tylko to nie jest test, więc tej kwestii FAQ też nie dotyczy - patrz FAQ do tafnesowej snajperki z deatha.
kudłaty
Post autor: kudłaty »
Unmodified LD służy głównie do porównywania go (snajperka z deatha, bansza, kasket) niż do testowania.
White Lion
Post autor: White Lion »
hmm jeśli Monster and Handlers muszą robić testy współczynników na wartości monstera a nie poganiaczy (z wyjątkiem Ld) to czy monstery z jakimiś jeźdźcami np:
- stegadon ze skinkami
- smok z jeźdźcem
też muszą brać wartość monstera?
czy też tylko M&H muszą a już Stegadon np. inicjatywę może brać od skinka albo od priesta ?
Lidder
White Lion pisze:hmm jeśli Monster and Handlers muszą robić testy współczynników na wartości monstera a nie poganiaczy (z wyjątkiem Ld) to czy monstery z jakimiś jeźdźcami np:
- smok z jeźdźcem
nie musza brac wartosci monstera. po ostatnich uaktualnieniach skalniam sie ku temu, aby kazda czesc tego typu jednostki byla traktowana jako model. wiec np. smok trafiony z pit of shade musial zdawac na swoim, a jezdziec na swoim. sugerowale sie 2 fragmentami.
Q. For characteristic tests, is the best value in the unit always
used? (p10)
A. If the unit is required to take a characteristic test, the best
value in the unit is used. If every model in a unit is required
to take a characteristic test, then each model uses its own best
value instead.
Q: Will a unit automatically pass a characteristic test if any model
in the unit has the ability to do so? (p10)
A: No, every model in the unit must have the ability to
automatically pass the characteristic test for the unit to pass it
automatically.
Jest to oczywiscie tylko i wylacznie moja interpretacja. Uscislenie jest w drodze :)
bigpasiak
Post autor: bigpasiak »
A zobaczcie jaki to jest debilizm... :
Q. Is it legal to equip a Wood Elf Battle Standard Bearer with a
magic bow if it cannot have a normal one? (p53)
A. Yes.
Q: A Wood Elf Battle Standard Bearer cannot use shields, does this
mean magical shields as well as a standard shield? (p53)
A: Yes.
Magiczne łuki są dozwolone nawet jeśli zwykłe są zakazane jednak już magiczna tarcza jest kategorycznie zbanowana jak zwykła jest zakazana...
Ciekawe nie?
Abandoned
Mac
Post autor: Mac »
bigpasiak pisze:Ciekawe nie?
Czy ja wiem? Szczególnie, że zapis z AB brzmi:
The Battle Standard Bearer loses his
longbow, cannot choose any extra non-
magical weapons, nor may he use a shield.
Jest zapisane, że może wziąć magiczną broń (czym magiczny łuk niewątpliwie jest). Jest również zapisane, że nie może brać tarcz (co może równie dobrze odnosić się do wszystkich kategorii magicznych i zwykłych - jak potwierdza FAQ).
