8 edycja- pytania 2
Rothand
Re: 8 edycja- pytania 2
Post autor: Rothand »
...i rydwanu?!
Lidder
Post autor: Lidder »
Azgaroth, nie wiesz, nie pisz.
Q: Can a character or champion that is part of the crew of a
war machine issue or accept a challenge? (p102)
A: No.
Dodatkowo KB nie działa na maszynę, bo to maszyna.
Shino
Nerd Forumowy
Post autor: Shino »
Lidder pisze: Dodatkowo KB nie działa na maszynę, bo to maszyna.
ale haga bez kotla jest infantry wiec powinine na nia dzialac kb nawet jesli jest w maszynie
Lidder
Jeśli chcesz się odnieść do FAQ to ciężko, bo WM to nie mount. Poza tym Hag z kociołkiem to nie Hag z kociołkiem a Cauldron of Blood już :) i ma inne, specjalne zasady.
oak
Post autor: oak »
czyli reasumując
1.ani obsługi kociołka (2 czarownic) ani hagi nie można zabić killing blowem tak?
2. jeśli chodzi o rydwan to załogi rydwanu nie można zabić killing blowem bo to rydwan, natomiast jeśli dołącza się do nich hero to jego (i tylko jego) killing blowem już można zabić ponieważ ponieważ rydwan liczy się jako mount?
i jeszcze jedno pytanie -> czy hero na rydwanie można wymówić pojedynek (wydaje mi się że tak)
i czy raniąc takiego hero ma on 5 wytrzymałości z rydwanu?
czy zabijając go w pojedynku, cały rydwan jako jego mount również pada?
czy w pojedynku hero używa swojego asa i warda? czy może używać tylko i wyłącznie asa rydwanu?
Durin
Post autor: Durin »
ma własną wytrzymałość.
Niem rudwam na własne woundy.
Uzywa swoich statystyk, chariot jako mount poprawia mu save o 1.
Można w takim challengu oczywiście bić też po dole.
Stąd się wzieło określenie wykopać deski spod papieża :lol2:
X.Maciek
Post autor: X.Maciek »
Lidder pisze:no tu pojawia się problem. S/TS dzialaja na jedostke, ktora jest okreslonego typu. kohorta to mixed unit. imo jesli stykamy sie tylko z ta czescia, ktora nie moze byc zgniatana to nie mozemy wykonac S/TS.
Edit: wg RAW nie dziala w ogole na jednostki mieszane :)
A czy wg RAWu nie powinno być tak że:
- potwór wybiera jednostkę z którą się styka
- następnie jest losowanie tak jak przy strzelaniu
- na 5+ trafione są kroksy, ale jako Monstrous infantry są odporne - ataki przepadają
- na 4- trafione są skinki, które są infantry i obrywają?
Lidder
X.Maciek pisze:- potwór wybiera jednostkę z którą się styka
Tak, ale musi to być inf, war beast, swarm. Kohorty to co innego. Zostawmy RAW. Twoja opcja też jest ciekawa. Myślę czy by przypadkiem tego nie uściślić. Nudy ostatnio na LS, Barb wrócił i wszystko zrobił :D
X.Maciek
Masz rację. Wg RAWu kohorty są odporne. Ale faktycznie możecie to jakoś uściślić, żeby była jedna wersja :)
loko
Post autor: loko »
da sie rozwalic z 6 he feedbak scrola? czy to raczej jest tak że on rzuca i ja w momencie kiedy decyduje sie na dispel uzywam scrola, ktory znika, po czym czar wchodzi normalnie ale nie ma juz czego rozwalac. a mag dostaje po ryju:)
Cibi
Post autor: Cibi »
Mag oberwie hity niezależnie od tego, czy zniszczy Feedback Scroll - FS jest używany w momencie rozpraszania, a jego efekt po prostu działa z pewnym opóźnieniem.
katerek
Post autor: katerek »
A da się rozwalić Dispell Scrolla? Jeśli nie to już masz odpowiedź. Fs działa zalącza się w chwili rozpraszania tylko główny efekt jest dopiero później ale przedmiot już został użyty. To tak jak z IFką czar wchodzi a Miscasta rozpatrujesz dopiero później :)
oczko
Post autor: oczko »
a ja mam pytanie,czy jak lord na smoku a glitering scales to do smoka tez jest -1 do hita? i podobne pytanie o trickster helm
gerald_tarrant
Post autor: gerald_tarrant »
te itemy działają tylko na ataki wymierzone w herosa
Semi
Post autor: Semi »
pamietam ze bylo to juz walkowane ale nie pamietam jakie bylo rozwiazanie...
Odzial A daje flee w odpowiedzi na szarze, po czym inny idzial chce zadeklarowac szarze na uciekajacy A ale jest na tyle daleko ze jedynie na 2x6 szarza dochodzi. Drugie Flee odzialu A spowoduje ze wypadnie za stol.
Zagrywka mocno watpliwa, ale czy legalna?
Highborn Elves Only!
Byro
Post autor: Byro »
No szarża możliwa tak? Szansa jak jeden do jakichś 1296 czy cuś, ale możliwa.
Andrzej
Post autor: Andrzej »
No ale o co chodzi? Masz 1:36 (niby czemu 1:1296 o_O) że Ci się uda, zagrywka jak najbardziej legalna.
Semi
Post autor: Semi »
tak naprawde nie masz szans na doscie bo ten odzial robi auto flee...
chodzi o to czy mozna to zadlekarowac skoro po uciece A, szarzujacy nie ma szans na dojscie...
Afro
Post autor: Afro »
No ale przecież nie liczymy zasięgu szarży po ucieczce, tylko przed ucieczką, a w tym momencie to jest jak najbardziej możliwe.
Andrzej
Dokładnie
