Kohorta + Kroxigor: zasady & wykorzystanie
Moderator: Ziemko
Re: Kohorta + Kroxigor: zasady & wykorzystanie
Dopóki jest dużo skinek to stoją one w pierwszym szeregu. Kroksy wciskasz do drugiego szeregu. Jak jesteś w hordzie to walą wszystkie skinki z szeregów 1-3 i wszystkie kroksy w drugim szeregu. W normalnej formacji skinki walą z dwóch szeregów, a kroksy tylko z drugiego.
W momencie jak braknie skinek żeby zapchać pierwszy szereg to kolejne kroksy wchodzą do przodu. Wszyscy biją tak jak bili, ale przeciwnicy którzy stykają się z kroksami mogą po nich bić. No i kroksy w pierwszym szeregu wypłacają stompy.
jak masz 3 kroxy to wystarczy 6 skinków z przodu
jak ilość skinków spadnie poniżej 6 to kroxy wchodzą do pierwszego szeregu
czy jak przejdą kroxy do pierwszego ranku to wypłacają stompy i czy w hordzie skinki biją z trzeciego ranku to nie jestem pewien. raczej tak.
Dodam tylko że ten trzeci rank skinek bijących to te które stoją obok kroksów a nie za kroksami.
A stompy mamy dzięki naszym uściśleniom sędziowskim które mówią że modele w mixed unit zachowują swój troop type.
To jest tylko przykładowy rysunek tej formacji, nie masz nigdzie powiedziane że skinki muszą być dookoła kroxów. Po prostu jest napisane, że mają być w drugim szeregu, dopóki starcza skinków.Lizak pisze:no chwila, stompy kapuje, ale czemu tylko 6 skinek z przodu? w booku na chyba 41 stronie jest pokazane, ze skinki "okalają" kroxy, tzn są wszędzie na około, z boków tez...
Skąd bierzecie wiedzę ze wystarczy 6 z przodu?
Ok, a co do atakowania w nie, to dostają skinki, nie kroxy, może mi ktoś przytoczyć cytat, bo jak bd grał z jakimś niedowiarkiem żeby go uciszyć. Bo inna osoba mówiła mi że jeśli kroxy biją, to można i po nich bic...
W faq doczytałem że jest to unique unit, i ze nie można w ten oddział stompac ani thunderstompac, i fearują, i są odporna na feara, ale o stompach od kroxow nic nie ma, ale skoro one atakują, ale w B2b nie są wiec jak dla mnie dopóki nie ma b2b to nie ma stompow.
Pytanie jeszcze z szeregami, dopóki są 6 skinkow to są 3 szeregi, ale jesli bd mniej to kroxy przestawiają sie do pierwszego szeregu (nie wszystkie naraz, tylko po kolei jak się zwalnia miejsce).
Krox się liczy na 4 skini, dobrze myślę?
"Page 53, 97 – Kroxigors, Great ReachLizak pisze:Ok, a co do atakowania w nie, to dostają skinki, nie kroxy, może mi ktoś przytoczyć cytat, bo jak bd grał z jakimś niedowiarkiem żeby go uciszyć. Bo inna osoba mówiła mi że jeśli kroxy biją, to można i po nich bic...
Ignore this special rule. "
A niedowiarkom powiedz, żeby pierw poczytali FaQ i Erraty:)
A zasada "Bracia w skrzeku" (ta 1) jak działa? Jest napisane "...Trafienia pocisków i z uderzenia wymierzone przeciw jednostce rozdzielane są w następujący sposób: rzuć K6, na 1-4 trafiony zostaje skink, na 5-6 kroxigor."
Pociski, to wiem co to jest, ale trafienia z uderzenia?! to są normalne (lub nienormalne) ataki w CC? czy może impakty? Gubię się już...
I jak strzela Bolt thrower w taką jednostkę? Ot to zagadka
I jak strzela taka kohorta z kroxami? pierwsze 2 rzędy? czy wszystkie skinki?
trafienie z uderzenia to impakty... w CC atakujący decyduje po czym bijeLizak pisze:A zasada "Bracia w skrzeku" (ta 1) jak działa? Jest napisane "...Trafienia pocisków i z uderzenia wymierzone przeciw jednostce rozdzielane są w następujący sposób: rzuć K6, na 1-4 trafiony zostaje skink, na 5-6 kroxigor."
bolec W zależności jak strzela:
salwą - to po trafieniu sprawdza w co trafił... a jak strzela dzidą to idzie przez szeregi ..tylko nie wiem czy jak nie zabije kroxa to dzida leci dalej, czy się na nim zatrzymuje (stawiam, że się zatrzymuje) ...
a na pytanie 3 poczekam na odpowiedź mądrzejszego;)
ps... kuźwa kohorta nie może deklarować ucieczki.....!!!!!
Nie do końca;]Mapet pisze:trafienie z uderzenia to impakty... w CC atakujący decyduje po czym bijeLizak pisze:A zasada "Bracia w skrzeku" (ta 1) jak działa? Jest napisane "...Trafienia pocisków i z uderzenia wymierzone przeciw jednostce rozdzielane są w następujący sposób: rzuć K6, na 1-4 trafiony zostaje skink, na 5-6 kroxigor."
Po pierwsze. Kohorta z kroxami może dawać flee. Nawet jak wejdzie do niej kowboj z ITP to będzie mogła dawać flee wraz z kowbojem.
Po drugie. Nie można bić po kroxach w walce wręcz. Dopiero gdy skinków będzie < 2x ilość kroxigorów to można uderzać w kroxy.
Po trzecie. Skinki strzelają normalnie. Z dwóch ranków. Także zza kroxów nic nie strzela.
Po czwarte. Bolt thrower:
Q. How do you resolve a bolt thrower shooting against a unit of Skinks that includes Kroxigors? (p53)
A. Determine whether the initial model hit is a Skink or a Kroxigor. The bolt will hit the first model of this type in its
path. Then work your way through the unit, hitting the model
directly behind each time a model is killed. Note that if the first
model hit is a Kroxigor, then the Skink in front of it is not hit.
Czyli przeciwnik może targetować zarówno skinka z pierwszego ranku jak i kroxa z drugiego. W pierwszym przypadku krox dostaje gdy wpierw zabity zostanie skinek. W drugim przypadku musi chyba zabić kroxa, żeby przeleciec dalej (nie mam przy sobie rulebooka. postaram się sprawdzić na dniach jak to jest z monster infrantry).
Po piąte. Cały shooting, impacty, missile itp (oprócz templatek!) rozlosowuje się:
1-4 skinki
5-6 kroxy
Templatki obejmują tak jak widać.
ja niestety mam polskiego booka i tam na stronie 53; w zasadzie "bracia w skrzeku" czytam:Fisch pisze: Nie do końca;]
"Mieszana jednostka Kroxigorów i Skinków nie może wykonywać manewru odwrót".
natomiast w zasadzie "duży zasięg" czytam:
... Jeśli Kroxigor styka sie podstawką ze Skinkiem w tej samej jednostce, a Skink ten styka się podstawką z wrogiem, to uznaje się, że Kroksigor jest w kontakcie z podstawką wroga. Oznacza to, może atakować i zostać zaatakowany przez model przeciwnika"
więc nie wiem teraz czy to rozbieżność między polskim a angielskim podręcznikiem... czy co...
ps: Fisch jestem oczywiście za Twoją interpretacją
+1 Fisch
Poza tym Mapet w polskim booku jest napisane w zasadzie bracia skrzeku o manewrze obrotu, a nie jak przeczytałeś "odwrotu". Jednakże mniejsza z tym, errata to znosi.
Edit:Literówka.
Edit:Literówka.
Ostatnio zmieniony 1 cze 2012, o 12:06 przez Okoń, łącznie zmieniany 1 raz.
to bardzo dobrze:))Fisch pisze:Odpowiedzi znajdziesz w erracie do AB. Moja interpretacja jest właściwa;]
ps. manewr "odwrót" to nie to samo co ucieczka;] choć to ładny eufemizm
wręcz zachęciłeś mnie do wycięcia kolejnych 18 skinków z ramek aby dołączyli już do tych;)
http://forum.wfb-pol.org/viewtopic.php? ... 15#p930115
Pewnie banalne ale jakoś nie mogę znaleźć:
Z ilu szeregów strzelają skinki: czy tylko strzela szereg przed kroxami czy też ten za kroxami też strzela?
Czy w końcu kohorta jest odporna na wszelkiego rodzaju stompy czy też nie?
I czy przy strzelaniu do kohorty rozlosowuje się trafienia tak jak mówi książka
czyli 1-4 skinek, 5-6 krox? czy może wszystko idzie w skinki?
A jeśli się rozlosowuje to kiedy, przed rzutem na zranienie czy po? bo np działa to jak w salamandrach, że rani się na wytrzymałość salki a później losuje kto dostał.
