8 edycja - Pytania 3
Klops
Re: 8 edycja - Pytania 3
Post autor: Klops »
Sprawdzałem w uściśleniach pod Faza ruchu a to jest w zasadach specjalnych i druga część jest trochę bez sensu
Random Movement a szarża
Kierunek i zasięg szarży oddziałów z random movement (RM) wyznaczamy przed pivotem. Jak w wyznaczonym kierunku i następnie kulniętym zasięgu jest wróg, następuje szarża i oddział może wejśd w 1 cal od impasów i innych oddziałów, może to zrobid również virtualnym pivotem. Jeżeli w wyznaczonym kierunku i kulniętym zasięgu nie ma wroga, oddział wykonuje zwykły ruch, który zgodnie z zasadami kooczy się w 1 calu od oddziałów i impasów. W przypadku jeżeli wskazany kierunek wymagał wykonania pivota który jest legalny tylko w szarży (musi wejśd poniżej 1 cala z oddziałem/impasem), a w zwykłym ruchu już nie, RM pivotuje się najmocniej jak może by zachowad 1' apart i kooczy swój ruch. Monsters and handlers
Dopiero po śmierci ostatniego monstera w oddziale M&H ściągani są automatycznie obsługanci.
Furion, robisz zajebiste obrazki które nic nie wnoszą
bigpasiak
Post autor: bigpasiak »
Klops pisze: Furion, robisz zajebiste obrazki które nic nie wnoszą
Czego z rysunku nie zrozumiałeś...?
Jest prosty i oddaje istotę blokowania abomki przez unit tak aby nie wpadła w inny jednak dalej można swobodnie szarżować pomimo blokera jeśli cel jest dostatecznie blisko...
Abandoned
Klops
Post autor: Klops »
A to że masz tam jakiś prostokąt, który nie jest adekwatny do żadnej podstawki by GW i parę cyferek które nie wiem co mają udowodnić.
Cauliflower
Post autor: Cauliflower »
Sprawa jest ważna, bo to zakład o flaszkę z kolega z repy, a reszta kolegów ma zdania podzielone ;)
:D :D :D :D :D :D :D :D :D
...... :evil:
To jest oddział :D :D walczacy z pojedyńczym monsterem, herosem, monstrous beastem itd :evil:
Czy pojedynczy model może wykonać coś co się nazywa "combat reform" i przesunąć się w inne miejsce, tak żeby zrobić meijsce np jakiemuś oddziałowi na doszarżowanie???
.......................... :evil:
JaceK
Post autor: JaceK »
A gdzie tu reform?
To przesunięcie nie ma z nim nic wspólnego.
A przy okazji - jest nowy faq do ChD #-o
Manfred
Post autor: Manfred »
Shino
Nerd Forumowy
Post autor: Shino »
tydzien wydania faqa do chd.
populacja graczy chd zmmniejsza sie.
Cauliflower
JaceK pisze:A gdzie tu reform?
Też tak uważam, ale chciałbym żeby kilka osób to potwierdziło, bo flachę chciałbym dostać ;) 8)
To bzdura szarzowac w jedno miejsce, a po 1 rundzie przeskakiwać na druga stronę....
Furion
Post autor: Furion »
Cauliflower pisze:
Nie może, z dwóch powodów:
1. modele co były w walce przed combat reform muszą być dalej w walce po combat reform. Podręcznik strona 90-coś, przy combat reformach, nie pamiętam dokładnie.
2. Reform to:
a) zmiana formacji
b) zmiana facingu
c) a+b
Przesunięcie modelu w bok to nie reform. Źródło: podręcznik, strona 14.
Furion
Morsereg
Post autor: Morsereg »
Furion pisze:1. modele co były w walce przed combat reform muszą być dalej w walce po combat reform. Podręcznik strona 90-coś, przy combat reformach, nie pamiętam dokładnie.
s.55
'... the model can be in base contact with a different enemy at the end of the reform if you wish'
DragoMir pisze:
Havelock
Post autor: Havelock »
Model wyszarżowuje z oddziału posiadającego banner +1 movement. Czy ma movement powiększony o 1, skoro zaczyna szarżę z taką właśnie statystyką, czy traci to w momencie wychodzenia więc rusza się swoją własną wartością?
Furion
Morsereg pisze:
s.55
Proponuję czytać dokładniej. Strona 55.
Nie można wyłączyć żadnego modelu z walki.
Havelock pisze:Model wyszarżowuje z oddziału posiadającego banner +1 movement. Czy ma movement powiększony o 1, skoro zaczyna szarżę z taką właśnie statystyką, czy traci to w momencie wychodzenia więc rusza się swoją własną wartością?
Tak, potwierdzone w FAQ GW.
Furion
Rabsp
Post autor: Rabsp »
jungle swarmy liczą się do min.25% corów?
Azurix
Post autor: Azurix »
Rabsp pisze:jungle swarmy liczą się do min.25% corów?
Strona 95:"Roje Dżungli nie zaliczają się do wymaganego minimum jednostek Podstawowych w Twojej armii."
Ehh, poziom analfabetyzmu rośnie w tym kraju chyba :?
Rabsp
Post autor: Rabsp »
ok ok, myślałem tylko że może zmieniono to w jakimś faqu albo erracie ktorej nie czytałem ^^ miałem przynajmniej taką nadzieje, stąd moje pytanie
Tandor92
Post autor: Tandor92 »
Problem jest taki, że to odnosi się do liczby oddziałów, nie zaś wymaganych %. Gdzie można przeczytać, że to co w 7 ed nie liczy się jako oddział, teraz nie daje %?
krystian1wielki
Post autor: krystian1wielki »
jak wygląda overrun w domek? (oczywiście zajęty przez wroga)
szturm w turze przeciwnika czy zatrzymujemy sie 1" przed?
misha
Post autor: misha »
Tandor92 pisze:Problem jest taki, że to odnosi się do liczby oddziałów, nie zaś wymaganych %. Gdzie można przeczytać, że to co w 7 ed nie liczy się jako oddział, teraz nie daje %?
problem jest w tym, że nie ma żadnej różnicy w tych sformułowaniach i trzeba zajrzeć do RB
RB str 134 Army List -> CORE UNITS
Furion
krystian1wielki pisze:jak wygląda overrun w domek? (oczywiście zajęty przez wroga)
Assoult w turze przeciwnika. Strony 58, 126.
Morog
Post autor: Morog »
gdy biore magiczną broń traci ona normalne własności broni?
konkretnie jak biore bohaterowie włucznie i magiczną włucznie nie mam bonusu z włuczni do szarży?
a włycznia staje sie tylko ozdobą modelu?
