WFB: Reworked & Rebalanced, ArmyBuilder 2.2c files
Re: WFB: Reworked & Rebalanced, ArmyBuilder 2.2c files
Wrzucone Demony i dzisiejszy changelog. Ciężko było... Gifty w przyszłości do ogarnięcia w przysępniejszy sposób.
- Pedrodilgur
Nie ma w DoChu Bloodthristera.
2xGreater(40) Exalted(40) Gifty(50) Herald (90) -> 220. Tak mi wychodzi. Jeśli źle liczę, to dajcie znać gdzie. Mogłem coś źle zinterpretować.Glegut pisze:Demony:
3. Herald tzeentcha lv.1, +2 woundy, unholy sacrefice, sercerous lodestone powienien kosztowac 200 a nie 220
Aktualka z poprawkami wymienionymi powyżej plus małe usprawnienie z giftami w demonach.
Nie jestem pewien czy to problem, ale robiąc rozpiskę na 2400 mam 796 pkt w lordach i AB krzyczy, że przekroczyłem maks pkt. na lordów o 4 pkt a jednocześnie pokazuje, że mam dokładnie 33%. Zastanawiam się, czy te 33% miały oznaczać w/g Furiona dokładnie 792 pkt (na ten format) czy raczej 1/3 (czyli 800)?
Błedy w DoCH
1.Bloodki scaly skin (6+) musi sie kumulować z heavy armour (5+) i dawać w sumie sv na 4+ a nie na 5+
2.Crusherzy scaly skin (6+) musi sie kumulować z heavy armour (5+) i dawać w sumie sv na 2+ a nie na 3+
3. Czemu jest limit do 100 pkt na gifty? Furion przedstawiał swoją wizje chyba bez podawania progow max za przedmioty
4. Greater Locus of Change - coś tam z opisem nie gra.
Na ten moment jest 33% w booku Furiona, więc tu też. Jak będzie 1/3, to będę kombinował co z tym fantem;)Danrakh pisze:Nie jestem pewien czy to problem, ale robiąc rozpiskę na 2400 mam 796 pkt w lordach i AB krzyczy, że przekroczyłem maks pkt. na lordów o 4 pkt a jednocześnie pokazuje, że mam dokładnie 33%. Zastanawiam się, czy te 33% miały oznaczać w/g Furiona dokładnie 792 pkt (na ten format) czy raczej 1/3 (czyli 800)?
A jak jest w booku?Glegut pisze: 3. Czemu jest limit do 100 pkt na gifty? Furion przedstawiał swoją wizje chyba bez podawania progow max za przedmioty
No jest tak że mozesz maksymalnie brac dwa razy takie same gifty. Np 2 x exalted 2 x greater i 2 x lesser.ajt pisze:Na ten moment jest 33% w booku Furiona, więc tu też. Jak będzie 1/3, to będę kombinował co z tym fantem;)Danrakh pisze:Nie jestem pewien czy to problem, ale robiąc rozpiskę na 2400 mam 796 pkt w lordach i AB krzyczy, że przekroczyłem maks pkt. na lordów o 4 pkt a jednocześnie pokazuje, że mam dokładnie 33%. Zastanawiam się, czy te 33% miały oznaczać w/g Furiona dokładnie 792 pkt (na ten format) czy raczej 1/3 (czyli 800)?
Problem w tym ze pozniej wybeirajac co otrzymujemy za gifty zrobiles limit do 100pktow. Czyli ianczej rzecz ujmujac da sie wybrac gifty za 100 pktow ale juz nie mozna wybrać co one oznaczaja
Prosze bardzo na przykładzie wrony:ajt pisze:Może napisz na przykładzie co Ci nie pasuje.
1 x lesser, 2 x greater
L: Wand of Whismy
G: Corplulance
G: Unbreakable Skin
Zobacz czy moge wybrać to w AB
Dzięki;)
Ale gdzie macie info, że giftów punktowo można brać ile wlezie? Ja przy jednostkach widzę wpisany limit w booku. Tak samo przy samej zasadzie z giftami. Jak macie gdzieś inne info, to mnie nakierujcie.
Chcesz dać Wronie gifty za 125 pkt, nie wspominając że jeszcze więcej, jak on ma limit 100 (imo).
Aktualka jest, a w niej poprawione pozostałe wymienione rzeczy. Rune Maw widać, niestety rozjechały się możliwości punktowe Bruisera (jest 100 na inne itemy zamiast 50 -> do poprawienia później)
A na deser DE - oczywiście do sprawdzenia. Mimo narzekań, może komuś się przyda;)
stron 37. EXAMPLE
tam masz dokladnie opisane jak to działa na przykladzie khornity. Limit giftów dotyczy kosztu samego giftu a nie jego aspektu.
To ile kosztuje aspekt to juz inna sprawa( na to nie ma ograniczenia)
Mozesz np wziac na heraldzie: exalted gifta za 40 pkt i lesser gifta za 10. albo 2 x leeser gifta za 10 i 1 x greatera za 20 albo 2 x greatera za 20.
Czaisz juz?:)
Czaisz juz?:)
OK, brałem to:
OK, będę musiał coś z tym kombinować.
Str. 85 Lord of ChangeEvery character has their maximum allowance in gifts. You may purchase (...) up to this value. Point cost for each is given in a bracket next to it
Ale myślałem, że te punkty, to już na wykupywane itemy/gifty, a nie możliwość ich wyboru.May take Daemon Gifts totalling up to.....................100 points
