Szybkie pytania
- Brushlicker
Re: Szybkie pytania
A do gry polecałbym farbę biały podkład -> farbę kremową -> rozjaśnienia ->jakiś pasowny brązowy wash od GW (agrax? )
O ile się nie mylę, podkłady pod panele wykorzystywał Quidamcorvus - wystartuj do niego, jak go znam, na pewno pomoże
Co prawda to nie to forum, ale może ktoś będzie wiedział: jak przykleić drzewce sztandaru, kopie i rohatyny w figurkach "Ogniem i mieczem", żeby nie odklejały się przy pierwszym mocniejszym dotknięciu? Metoda green stuff + superglue zawiodła.
A może warto spróbować Poxipol?Duderson pisze:Co prawda to nie to forum, ale może ktoś będzie wiedział: jak przykleić drzewce sztandaru, kopie i rohatyny w figurkach "Ogniem i mieczem", żeby nie odklejały się przy pierwszym mocniejszym dotknięciu? Metoda green stuff + superglue zawiodła.
- Arbiter Elegancji
cyjanoakrylMorsfinek pisze:1. Czym przekleić coś wykonanego z gipsu do podstawki
Na dlugi pinMorsfinek pisze:2. Jak przykleić potem do tego figsa aby nei odpadał ;]
Tak jak Rdzę, czyli pigmenty lub farbami (vermin brown + pomarańczowy na przyklad). Tutoriali do rdzy jest mnóstwo w internecie.Morsfinek pisze:3. Jak zrobić rdzawe zacieki
Arbiter Elegancji pisze:cyjanoakrylMorsfinek pisze:1. Czym przekleić coś wykonanego z gipsu do podstawkiNa dlugi pinMorsfinek pisze:2. Jak przykleić potem do tego figsa aby nei odpadał ;]Tak jak Rdzę, czyli pigmenty lub farbami (vermin brown + pomarańczowy na przyklad). Tutoriali do rdzy jest mnóstwo w internecie.Morsfinek pisze:3. Jak zrobić rdzawe zacieki
pkt3
Chodzi mi o zacieki, spływająca rdza po farbie niż sam kolor szukam i dojść nie mogę niestety - ktoś gdzieś napisał, że można to zrobić glazami i koniec wypoiwedzi - potrzewbuję raczej bliższego i bardziej łopatologicznego tutka ;f
Witam !
Jestem bardzo początkujący w malowaniu, wręcz raczkuję, więc proszę o wyrozumiałość jeśli pytanie okaże się głupie... Otóż na czubku pędzla jedno włókno odgięło się i odstaje od całości, raz, że utrudnia to malowanie np oczu to jeszcze przez to na pędzel nabiera się za dużo farbki... po wypłukaniu i wysuszeniu wygląda normalnie, ale jak przy kolejnym malowaniu nabieram farbki to po dwóch trzech "nabraniach" włókno znowu się odgina... jak można sobie z tym poradzić ? Przyciąć ? Wyrwać pincetą ? Dziękuję z góry za pomoc !
Tomek
Tomek
"Przeklęta knieja. Zawsze mi przypomina te zniewieściałe elfy." Kagain
- Arbiter Elegancji
Po prostu pendzlem malujesz odpowiedni ksztalt. w tym wypadku zacieku.Morsfinek pisze:Chodzi mi o zacieki, spływająca rdza po farbie niż sam kolor szukam i dojść nie mogę niestety - ktoś gdzieś napisał, że można to zrobić glazami i koniec wypoiwedzi - potrzewbuję raczej bliższego i bardziej łopatologicznego tutka ;f
Najlepiej zainwestować w pędzle lepszej jakości (z naturalnego włosia). Wycinanie, wyskubywanie może pomóc ale może też pogorszyć sytuację. Nie powiedziane że ten problem się nie powtórzy z kolejnymi wloskami. Dlatego warto kupić lepsze pędzle, dlużej trzymają szpic.tomek-osw pisze:Witam !
Tomek
Chcę przykleić nasiona brzozy imitujące liście. Robić to przed lakierowaniem czy po (tak jak trawkę)?
Edit a co do powyższego to masz: w wamodzie i docie.
Oleje albo emalie, robi się kropeczki i rozciera w wybranym kierunku pędzlem nasączonym white spirytem, benzyną do zapalniczek.pkt3
Ja zawsze wycinałem/wycinam przy skówce (w w&n s7 teżtomek-osw pisze: Przyciąć ? Wyrwać pincetą ?
Śmiało
- Brushlicker
washe olejne!
malujesz obiekt -> vallejo gloss/satin varnish -> farba olejna w kolorze palonej sieny + terpentyna (dużo terpentyny)
nakładasz jak polecił jurak, lub budując kształt zacieków jak glejzy.
po wyschnięciu olejnej farby na takiej powirzchni (w sensie że gładkiej) można przesuwać nawet pigment pędzlem nasączonym. Satysfakcja gwarantowana
w przypadku washy stosuje się tylko glossJochnyWalker pisze:washe olejne!
w przypadku zacieków lepszy jest jakiś satin/matt
- Powergamer Rozpiskowy
Używał ktoś może plastic putty od vallejo ?
Jak się tego używa?
Jakie jest to po zaschnięciu, raczej elastyczne ,jak gs czy raczej coś innego?
Jak się tego używa?
Poszukuję dobrej lampki do malowania. Byłem w sklepie poprosiłem o żarówkę imitującą światło dzienne i dostałem odp, że oczywiście już daję. Wracam do domu i w mojej lampce żarówka owa nie działa natomiast w żyrandolu ewidentnie daje normalne, obrzydliwie żółte światło.
Ma ktoś może coś na oku, w sklepie Polskim bądź allegro?
http://www.maluje.pl/Zarowka-energooszc ... -2536.html
ja mam jedną z takich 5500k jak na allegro
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... gory=89943
5500k i się przyjemnie maluje, żarówa naprawdę fajna, zwykły gwint e27
Chociaż kusi mnie żeby sobie kupić tą pierwsza 6500k
