Zapytania o zielone zasady
Orcs and Goblins
Moderator: Kołata
argoth
Post autor: argoth »
Jak jest z czarem Curse of Da Bad Moon. Zawsze musi się ruszyć? W sensie co się dzieje jak wypadnie Hit na kostce rozrzutu? Małą strzałkę bierzemy pod uwagę?
szeregowiec ryan
Post autor: szeregowiec ryan »
Czy atrybut z duzego waaagh działa tylko w przypadku walczacych orków czy kazdy friendly unit w kombacie sie liczy?
crazygandalf
Post autor: crazygandalf »
argoth pisze:Jak jest z czarem Curse of Da Bad Moon. Zawsze musi się ruszyć? W sensie co się dzieje jak wypadnie Hit na kostce rozrzutu? Małą strzałkę bierzemy pod uwagę?
Zawsze się rusza. Na "Hit" masz też małą strzałkę, która wskazuje kierunek.
Sprzedaję ORKI, WoCh, HE, VC. Zapraszam!
crazygandalf
szeregowiec ryan pisze:Czy atrybut z duzego waaagh działa tylko w przypadku walczacych orków czy kazdy friendly unit w kombacie sie liczy?
FAQ pisze:Q: Do all friendly units count towards working out if the Power of Da Waaagh! Lore Attribute applies, not just Orc units? (p72)
A: Yes.
konan
Post autor: konan »
Hit czyli sie nie rusza, jest chyba tam gdzie je polozyles
misha
Post autor: misha »
konan pisze:
poczytaj najpierw :)
to jest vortex, jak rzucasz to ustalasz kierunek i leci tyle ile trzeba zgodnie z opisem, jak masz missfire na artyleryjce to postepujesz odpowiednio z opisem, najczesciej scatter 2d6
w nastepnych turach zawsze sie rusza zgodnie z opisem, jak masz hit to uzywasz strzalki, chyba wszystkie vortexy tak dzialaja to magiczna kulka magii :) ona nie stoi w miejscu
zapada się zgodnie z opisem czaru
crazygandalf
Nie mogę znaleźć dyskusji, a wiem że była o tym rozmowa. Co jest pierwsze Impacty czy siatki od nettersów?
ślivek
Post autor: ślivek »
Odpowiedź LS - decyduje aktywny gracz. Uzasadnione przez ramkę na stronie 10 podręcznika "Kolejność".
Należy przy decydowaniu oczywiście zachować określony porządek standardowych rzeczy na początku fazy walki czyli make way, impakty, challenge.
Kopyt
Post autor: Kopyt »
Czy big stabbs zajmuje miejsce w szeregu.
misha
Post autor: misha »
w sensie?
o ile dobrze pamietam to deklarujesz ktory model posiada big stabbe przy szarzy
Kopyt
Post autor: Kopyt »
No chodzi mi o to czy przy 5 w szeregu z fcg i BS mamy już 4 czy dalej 3 miejsca zajęte ;) a podręcznik został u kumpla
misha
Post autor: misha »
a to aktualnie nie pomogę w tej chwili:) nie pamietam, aż tak dokładnego opisu
jak nikt nie znajdzie wczesniej to wieczorem wkleje ci opis tej zasady
Karbowy
Post autor: Karbowy »
Jak jest ze specjalnymi atakami olbrzyma w model wielkości trola?
Dostaje 2k6 ran, ale czy one są tylko w model który wybrałem, czy nadwyżka rzechodzi na pozostałe modele??
Tworzone przez Polaków uściślenia oraz wszelkie inne zasady i FAQi dla Polaków - powinno opracować się po polsku - cholerne anglickie lizusy :!: :!: :!:
ślivek
Kopyt - nie zajmuje miejsca w szeregu. Tak samo jak wykupienie sieciarzy nie zajmuje miejsca w szeregu. Tylko w momencie wypłacania impactów wybierasz model w oddziele w pierwszym szeregu który będzie je zadawał (tak, zadaje model). Możesz wybrać bohatera czy kogokolwiek ale i tak profil impactów jest stały niezależnie od siły modelu.
Karbowy - Dostaje model a nie oddział woundy czyli nie przechodzi dalej. Podobnie jest przy strzale z działa.
Khanrad
Post autor: Khanrad »
Może głupie pytanie, pewnie gdzieś jest odpowedź ale nie mog się dopatrzeć, mianowicie, czy mając Gorbada mogę robić Bigunsów z Savagy bez ograniczeń, czy tylko z Boyzów?
QQrydza
Post autor: QQrydza »
"orc boyz and orc boar boyz" oznacza, ze nie svage
a odpowiedź jest w oficjalnym FAQu z tego co kojarze
Khanrad
Faktycznie jest:/
Szkoda że tak nie można, gorbad zyskałby dużo na użyteczności gdyby można było savagy robić bigunami:)
QQrydza
Ale straciłby na klimacie ;)
kevinior
Post autor: kevinior »
Dokladnie a poza tym mozesz wybrac 1 unit savage a reszte pakowac w zwyklakow ;)
Ja na moim kutrze, sam sobie sterem, wędkarzem i rybą !
misha
Post autor: misha »
ee tam zwyklaki sa bleeee :)
klimatycznie owszem, ale ilosc atakow troche za mala i brak warda
mimo, że to pogardzane ziomy to powinny być big uns arrer boyzy z BS4 :P moje strzelające choopaki stojom i nic nie robiom
