Aerograf
shaigan
Re: Aerograf
Post autor: shaigan »
Zacząłem malować aerografem \o/, mam dwa modele K208 i h&S Ultra. I tu zaczynaja się schody, ten pierwszy działa bardzo dobrze, równo, nie mam żadnych zastrzeżeń miód malina. Ale pech chciał że postanowiłem dołączyć do zacnego grona użytkowników H&S i kupiłem tą Ultrę. Miało być lepiej a jest masakra. Ten aerograf jest w stanie utrzymać równy strumień przez 2sekundy. Używam vallejo air, bezpośrednio i rozcieńczane, primery vallejo, ciśnienie próbowałem przeróżne, aerograf czysty jak łza. Na początku miałem jeszcze taki drobny problem, że po wlaniu środka do czyszczenia wydostawał się on w postaci piany na łączeniu osłony dyszy i korpusu. Doczytałem że wyższe modele mają tam dodatkową uszczelkę i Ultra tez może taką mieć, kupiłem, założyłem i pięknie się uszczelniło, ale problem z nierównym strumieniem nie zniknął, zero kontroli. Nie mam już pomysłu o co chodzi. W pojemniku od K208 farby ubywa i nie pojawia się najmniejszy bąbelek, w ultrze bąble się pojawiają.
Puszczam powietrze, farba nie leci, odchylam lekko i pojawia się delikatny strumyczek, a po chwili znika i leci samo powietrze, uchylam dalej, nic, uchylam jeeeb pól zbiornika na figurce. Efekt trochę jak przy zbyt gęstej farbie, ale to rozcieńczone air, (na k208 nie muszę ich rozcieńczać). Obydwa aero mają 0.2mm, kompresor ze zbiornikiem wyrównawczym (mam nawet dwa ale efekt taki sam).
Zdalnie się raczej nic nie wymyśli. Może ktoś z okolic Warszawy , kto się zna i maluje aerografem poświęciłby parę chwil, podskoczyłbym z nim na mały test, bo juz nie mam pomysłów.
Kosa
Post autor: Kosa »
chciałem się podzielic smutną nowiną ;)
mój wysłużony chiński kompresor AS 186 chyba umarł, po ponad 3,5 roku ciągłego używania odmówił posłuszeństwa dziad ;( i nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie w momencie malowania własnych, kurde, w końcu! ludków :P dlatego to jest takie bardzo smutne :(
No chyba, że jakiś spec wie jak to naprawić, mianowicie gdy zaczyna pompować powietrze od 0 spokojnie sobie dobija do 4 barów no i potem jak spada do 3 i chce dopompować znów do 4 to się strasznie muli i w ogóle tego nie robi, a czasem to pstryka, jakby zaczyna i umiera (cisza) no chyba że spuszczę powietrze do 0 to działa normalnie, no ale tak malować się nie da niestety zbytnio komfortowo ;)
Woda spuszczona z butli itd. czyzby po prostu coś tam w środku się przetarło i przez to nie może ruszyć, czyli ogólnie za okno? :D
Cóż, pewnie kupię znów takiego samego ^^ jak na ilość godzin, które przepracował to jest on niesamowity ^^ ale czemu zrobił takiego psikusa podczas moich elfików :( ...
F.N.
gajowy21
Post autor: gajowy21 »
Troszku brzmi jakby Ci presostat umarł. Mistrzem tematu nie jestem, ale jeśli popytasz na forach gdzie modelarze robią lodówkowce to powinni Ci pomóc.
Jeśli nie chce Ci się bawić w wymienianie, szukanie i gmeranie, prawdopodobnie możesz sobie kupić kompresor Tesco bez butli i dokręcić butlę ze starego.
Kosa
Post autor: Kosa »
Dzięki :) ale że ten tydzień miał być malowaniem moich ludków to już wczoraj zakupiłem nowy ^^ nie można zmarnować ani minuty :P
A stary pewnie sobie ojciec zreperuje (bo pewnie się da coś jeszcze z niego stworzyć aby działał) i będzie miał na pompowanie opon do roweru albo czyszczenie kurzów w garażu? ;)
F.N.
gajowy21
Jakby Ci zalegał to chętnie go przytulę w mądrej cenie :D
gajowy21
Czy ktoś z was szanowni współużytkownicy testował kompresor dwu-tłokowy ?
Mój chińczyk umarł wczoraj i muszę się za czymś nowym rozejrzeć.
untendog
Pseudoklimaciarz
Post autor: untendog »
Siema.
Pytanko.
Maluje Bloodlettery. O ile baza Mephisto aero wyszła pięknie matowo, wash też zrobił swoje, to kolejne cieniowania Mephisto Evilem i Averlanem (robione pędzlem), świeca się jak psu jajca.
Czy ma sens zmatowienie modeli, przez użycie aerografu (chmurki z dużej odległości) mieszanką 1/3 Carroburg/Laxmian?
Kosa
Post autor: Kosa »
Zapewne ma ale lepiej użyj do tego matt varnish Vallejo, leciutko rozcieńcz z thinnerem i jedziesz niewielka ilością na niezbyt sporym ciśnieniu. Procedurę warto powtórzyć, a nawet i trzeci raz zrobić, zobaczysz jak będzie wychodziło. To Ci po prostu zmatowi ludki (a do tego zwyczajnie zabezpieczy przed otarciami), nie zmieni nic w kolorze, bo z tego co rozumiem własnie jak jest jest dobrze.
Potem umyj dobrze aero, szczególnie dyszę :)
F.N.
untendog
Pseudoklimaciarz
Dzięki za radę. Kupię i wypróbuję. Na teraz kolejne modele cieniuje pedzelkiem farbkami AIR. Efekt wychodzi genialnie. Czysto, matowienie, bez konieczności kontrolowania gęstości farby non stop.
Bocian
Post autor: Bocian »
Witam, myślę o pierwszym kupnie aerografu,ale zależy mi na kupnie w sklepie stacjonarnym (liczę na to,że jeśli coś będzie nie tak,będę mógł uzyskać pomoc w sklepie). W Warszawie widziałem jedynie dostępne Adlery,myślę o modelu 7704, kompresor też tej firmy. Warto? Co uważacie? Są części zamienne do tego modelu? Polecicie jakiś sklep w Warszawie lub okolicach?
Durant
Post autor: Durant »
Pomijając wszelkie wady fabryczne, łażenie z każdym zapchaniem do sklepu jest nawet nie tyle upierdliwe co nie realne. Wątpie żeby nawet najmilsza obsługa moczyła i rozkręcała ci aero za każdym razem jak się zapcha.
To mówiąc kup w sieci a zaoszczędzoną kasę przeznacz na myjkę ultradźwiękową.
Aero jest proste jak już się je opanuje, moje rady
Myjka ultra dźwiękowa, nie konieczna ale bardzo pomocna
dobra chemia tu chyba tylko vallejo
nakręć filmik z pierwszego rozkrecania aero, w ten sposob jak będziesz go skręcał nie popełnisz błędów.
myj porządnie po każdej sesji malowania, i przepuszczaj wodę i to czym będziesz czyścił po każdym kolorze.
I tyle na serio nie ma sensu tak się bać, nic nie wybuchnie, nic nie zapcha się na amen, najwyżej dwa dni poleży w vallejo airbrush cleaner i tyle.
A i farby GW ma dobre ale kijowe słoiczki (na serio kretynizm totalny aby to tak wydać), więc idz z vallejo air+kropla flow improver
Bocian
No wlaśnie wad fabrycznych trochę się boję,łatwiej reklamować na miejscu niż odsyłać,znalazłem tego Adler za 130zł,to chyba rozsądna cena,tylko czy model OK? Minikompresor modelarski Adler AD 4000 za 360 zł,może być ten model?
Pozdrawiam i dzięki za pomoc,bardzo cenne uwagi,na pewno nagram filmik z rozkręcania:)
Durant
Kompresor jest spoko, ale lepiej kup w sieci taki ze zbiornikiem. Aero jest ok sam mam takie i do czasu aż się nie nauczysz (nauczymy ;) ) wystarczy.
Bocian
Z jakim zbiornikiem? Jakiego zbiornika on nie ma? Po co ten zbiornik? Ten kompresor nie jest kopią tego as186?Przepraszam,że pytam,ale jestem dość zielony w temacie:)
Durant
Zbiornik powietrza, pozwala on na utrzymanie stałego ciśnienia. Inaczej kompresor będzie chodził ciągle co może go uszkodzić. Dodatkowo stałe ciśnienie daje dużo komfortu przy malowaniu.
np. taki zestaw bym ci polecił
http://allegro.pl/aerograf-tg-180-z-kom ... 40412.html
nie mam nic wspólnego ze sprzedającym wybrałem na chybił trafił
Kanadian
Post autor: Kanadian »
chciałem aerograf do zabawy czy raczej nauki, i myślałem o czym takim?
http://allegro.pl/aerograf-180k-z-kompr ... ule_id=201
Krajowy więc reklamacja mniej problematyczna. Czy to daje radę, czy proponujecie coś innego?
Kosa
Post autor: Kosa »
kompresor okej, ważne aby miał butlę i tyle. Ok 2 lata przy codziennym malowaniu (po około 8 godzin) wytrzyma, przynajmniej ja tak miałem, chociaż z tego co czytałem to długo dał radę, potem coś się z butlą stało i do niej nie pompował ale służy nadal do pompowania opon w rowerach więc i nadal ma zastosowanie.
A aerograf, wygląda to na zwykłego chinola... czyli po dwóch miesiącach szlag Cię z nim trafi i zamienisz na jakiś markowy pewnie :) ale jeśli ma posłużyć do "zabawy" i obeznania się ze sprawą będzie oki ale jak piszę, to szajs ^^ :P ale ujdzie rzecz jasna. Do tego waży około dwóch ton ;)
F.N.
ALTPL
Post autor: ALTPL »
Hej, jestem świeży w temacie malowania i aerografem i zwykłym "pędzelkowym". Zastanawiam się czy zestaw https://sklep.skleptechniczny.pl/kompre ... 0147,24265 wystarczy mi na jakiś dłuższy czas ( jedyne do czego potrzebuję aerografu na ten moment to podkładowanie figurek i malowanie tejże samej powierzchni tymże samym kolorem na X modelach
Thank You for the Daemon!
Shady
Post autor: Shady »
ALTPL pisze:Hej, jestem świeży w temacie malowania i aerografem i zwykłym "pędzelkowym". Zastanawiam się czy zestaw https://sklep.skleptechniczny.pl/kompre ... 0147,24265 wystarczy mi na jakiś dłuższy czas ( jedyne do czego potrzebuję aerografu na ten moment to podkładowanie figurek i malowanie tejże samej powierzchni tymże samym kolorem na X modelach
Ja kupiłem taki zestaw i polecam tak jak i sklep chodź cena aero poszła w górę ale dużo dobrych opinii ma i u mnie jak na laika bardzo dobrze się sprawdza i czyści :)
http://agtom.eu/kompresory/307942-kompr ... k-30l.html
http://agtom.eu/aerografy/315155-aerogr ... adler.html
Zapraszam do polubienia mojego profilu ;)
https://www.facebook.com/ZygiArtStudio/
hellsing
Post autor: hellsing »
Cześć
Kupiłem ostatnio h&s ultra dysza 0,2 i mam taki problem że pluje mi farbą próbowałem już rożnych ustawień ciśnienie od 1,5-3 bary po trochu podnosiłem i nadal pluje obojętnie na jakim ciśnieniu, farby używam vallejo air pluje, wlewałem do nich tinnera i tak samo pluje nie mam pojęcia co się dzieje pomożecie?
