A Ty Andrzej widzę, że jestes na forum 12/24
ok ok - to znaczy, że można mieć autowoundy przy 1+, ale co z pozostałymi testami - na trafienie, save, ward itp ??? rozumiem, że w kwestii pozostałych testów trzymamy się dalej podręcznika czyli na 1 always fail hit, armor etc, a na 6 zawsze wchodzi np hit ?KayolPixel pisze:Q: Does a To Wound roll of a 1 always fail to Wound? (p42, 51)
A: No. Though it is very rare for a model to be able to Wound
on a 1+.
a tam przy 3 czarze z Fire to wszyscy na lini dostają z S4 czy jeśli pierwszy model nie oberwie to reszta też nie ? (wzmianka o rozpatrzeniu jak dla canona? )
Kończyć offtop!
jak oddział chwycił woundy z fire a potem poprawiam fireballem z Ruby Ring of Ruin, to czy ten bound spell (przy pierścionku pisze lore of fire) dostanie +K3 na rzucie i czy w wtedy przykladowo rzut jedną kostką 1 oczko i dodaniu przykładowo 2 z K3 (jeśli w ogole K3 dodajemy ? ) będziemy rozpatrywany jako udane rzucenie bound spella ?
pyt nr 2 - czy na fire każdy kolejny rzut na czar ma +K3 za KAŻDY atak z fire na oddział przed rzuceniem ( przykladowo jak oddzial oberwał już z 2 czarów z fire to za trzecim czarem będzie + 2K3 ?? )
pyt 3 - czy stormverminom mozna w ogole dać tarcze ? jeśli tak to czy mogą korzystać z ich dodatkowego AS podczas ostrzału ? w erracie pisze, że nie mogą w walce - no i czy chodzi tu o walkę jako close combat czy o walkę całościowo ?
natomiast nie ma nic jakoby nie można im dać tarcz ;] więc teoretycznie nosić je mogą
jak skaveny korzystają z liderki generała to mogą sobie jeszcze jego LD podciągnąć z zasady strength in numbers ?
jak strzelam w furmankę czy dzwon to randomuje po hitach czy po woundach rozpatrując rany na T furmany/dzwonu ?
http://m.allegro.pl/szukaj,1.html?q=orz ... gory=11763
Znalazlem tanio te gumowe orly. Chyba sie skusze, 60 pln za 3 orly to niezly deal IMO
reform i free reform - wgłębiłem się w zapis RB "remember that none of the models in the unit can move more than twice their movement rate"
czyli przy każdym reeformowaniu fastów, skirmishów czy tam czegokolwiek muszę sprawdzić ile oddział traci ruchu przy tym manewrze np jak sobie robię z klocka 5x2 jeden szereg 10 modeli lub kolumnę to już tracę ruch (te 2,3 cale żeby modele po bokach się rozjechały jeszcze bardziej na bok lub wzdłuż, żeby zrobić kolumnę
Jasno traktuje o tym strone 14 RB - równiez taki sam zapis przy fast i skirmish
wniosek - przy muzyku nie liczymy do ruchu (ale potem tylko połowę ruchu mamy) a przy pozostałych trzeba badać ile tracimy cali za każdy manewr (najdłuższy ruch POJEDYNCZEGO modelu, aby uzyskać żądaną formację)
słucham Waszych opinii
pytanie z innej beczki - jak się rozstawiamy 24" away i dwa oddziały stoją idealnie naprzeciwko siebie na równi z linią rozstawienia to np. pierwszy szereg łuków z zasięgiem 24 może ładować ??
czy ktoś mi w końcu powie jak jest z abominacją i 1" ??
"Przy muzyku" - jesli masz na mysli swift, to caly ruch masz, nie mozesz maszerowac po prostu.wniosek - przy muzyku nie liczymy do ruchu (ale potem tylko połowę ruchu mamy) a przy pozostałych trzeba badać ile tracimy cali za każdy manewr (najdłuższy ruch POJEDYNCZEGO modelu, aby uzyskać żądaną formację)
Wersja, ktora prawdopodobnie przejdzie, jest na forum LS - czyli jesli jest szansa na szarze, to kulasz i sprawdzasz zanim dotkniesz abomki, bedzie szarza to ignorujesz 1" w calym ruchu, nie bedzie szarzy, bo za malo wykulane - zatrzymuje sie w 1".czy ktoś mi w końcu powie jak jest z abominacją i 1" ??
Nadal aboma nie moze "wejsc" na podstawke blokera, wiec w pewien sposob da sie blokowac.
Natomiast poki uscislenie nie jest klepniete, to obowiazuja zasady z RB.
nieel Victor pisze:
Gniewko pisze:
Witam, mam pytanie jako początkująca:
ktoś mi wyjaśni czemu w rozpiskach forumowych zdecydowanie prym wiodą White Lions? Czy zasada 'stubborn' jest aż tak bardzo użyteczna? Czytam forum BP i zaglądam również na zagraniczne serwisy, a tam znacznie częściej w rozpiskach uwzględniani są Swordmasters of Hoeth - i to nie dlatego że można ich mieć tańszym kosztem, ale dlatego, że uchodzą za lepszych, lecz przez barierę językową nie do końca rozumiem dlaczego tak jest...
Pytam, bo zastanawiam się nad kompozycją armii i zastanawiam się co dalej zbierać.
Pozdrawiam Rapsodia
Pozdrawiam Rapsodia
Zagraniczni gracze regularnie mają obity pysk przez naszych graczy.
Stubborn, z przerzutem jest boski.
SM kosztują tyle samo, co WL.
Jesli nie rozumiesz różnicy, najlepiej jest zagrać kilka bitew dla nabrania wiedzy i porównania tych jednostek. Z pewnością sam zauważysz różnicę. Oczywiście bitwy na inne armie.
GrimgorIronhide pisze:Tą logiką Kudłaty jest wzorem uczciwości i nieprzekupnościZiemko pisze:Cholera jak od lapowek sie lysieje to gdzie moje miliony![]()
