Zapytania o zielone zasady
Moderator: Kołata
1. Nie masz reakcji na szarżę jeśli jesteś w combacie. Jeśli w shootingu chcesz to masz wyraźnie napisane "if the unit is not in close combat". Swoją drogą powinno tam być dopisane też "and not fleeing" - zgubiło się przy edycji ale będzie przy najbliższym updacie.
2. "Any number may be used..." w odróżnieniu do "All must be used..." ma wskazywać, że możesz wysłać jednego z wielu.
3. To pytanie do armybuildera dlaczego tak pokazuje. Sam sztandar daje ci potrójny zasięg marszu czyli 12" jeśli ruch oddziału to 4". Jeśli poza tym masz sztandar +1 do ruchu (np. na BSB) to masz w sumie ruch 5" i w marszu możesz 15" się przesunąć.
czy magiczny sztandar "Dar matki" - ten co daje zatrute ataki- daje także zatrute ataki przy strzelaniu, czy tylko w walce wręcz? Bo są różne interpretacje w moim kręgu graczy,,...
Tworzone przez Polaków uściślenia oraz wszelkie inne zasady i FAQi dla Polaków - powinno opracować się po polsku - cholerne anglickie lizusy
Patrząc jeszcze na model którym wspomniałem wcześniej- Goblin King na Gargantuli, jeśli będzie na ten model rzucony buff z orkowego lore, dający +3S, +3A i Magical Attacks, to skoro zapis o wyborze części modelu jest wykreślony, to buff działa jednocześnie na Kinga i Gargantule? Jeśli tak to niezłe cuda można zrobić, King z GW (9S, 7A) i pająk (8S, 10A)
Perfer et obdura, dolor hic tibi proderit olim
paulinka17
- Kretozord
z ciekawostek można strzelać w reakcji na szarżę (stand and shoot).
Web Launcherem? Nie można bo to artillery weapon. Każdy artillery weapon ma Cumbersome. Cumbersome mówi dokładnie tyle, że nie może wykonywać Stand and Shoot.
Jeśli miałeś na myśli Scrap Wagon to naturalnie, że można
chcę dać tam toxic attacks aby cokolwiek to robiło bo teraz to równie dobrze można zabrać w ogóle strzelanie z niego.
Ponoć na najwyższej:PSz pisze:Jak działa atak giganta (test In) na smoka? Czy zdaje na In smoka czy jeźdzca?
źródło (klikaj)1. Highest, rider or monster1.On what I does ridden monsters test intiative?
2.Can ridden monster benefit from riders lucky shield or bronze breastplate, as those affects whole models but are not innate armour type?
2. Yes.
9th age rulebook, strona 22 pisze:When a model with more than one value of a Characteristic (such as a dragon and its rider) is called upon to take a Characteristic Test, take a single test for the combined model, using the highest Characteristic available. When a unit as a whole takes a Characteristic Test, use the highest value.
paulinka17
- Kretozord
1. Hero leśny goblin z wykupionym poisonem wchodzi do oddziału ze sztandarem dającym posion. Ma poison na 5+ czy 6+?
2. Czy magiczny ruch (ręka) pozwala strzelać z maszyny? Nie mogę tego znaleźć.
Mam kilka pytań po pierwszych grach w nowej edycji:
1. Dobrze rozumiem, że teraz wszystkie "wierzchowce" dla naszych bohaterów mają warda od nich, nawet rydwany? Wyjątkiem jest Gargantula z herosem, która może mieć tylko save 4+?
2. Lotnika z DD możemy skorygować o K6 cali czy do K6 cali? Np. wypadnie mi 4 to mogę go sobie o 2 cale przesunąć?
3. Jednostki z Losowym Ruchem rozbijają się o niedostępny teren czy tylko zatrzymują się 1' przed i zdają test niebezpiecznego terenu? (chodzi mi głównie o fanoli), strasznie namieszane z tymi testami niebezpiecznego terenu tam jest i w końcu nie wiem kiedy się je przeprowadza...
4. Armaty i katapy zadają K3+1 ran?
5. Z fanatyków strzelamy tylko w swojej fazie czy w fazie strzelania przeciwnika też można?
6. Jest napisane, że jak wszyscy z oddziału zginą i zostanie sama postać lub postacie, która była w tym oddziele to nadal tworzą one oddział, uznawany wciąż za ten sam oddział (pogmatwane trochę, ale czy to oznacza, że jak zostanie mi bohater który był np. w ng, a wszystkie ng zostaną wybite to przeciwnik dostaje tylko połowę punktów za ten oddział czy całość?)
7. Sztandarowi złamani w walce nie giną tylko tracą sztandar? Da się potem ten sztandar odzyskać?
8. Jest teraz jakaś możliwość strzelania do postaci w oddziele? Bo widziałem, że czegoś takiego jak Look out sir już nie ma.
