8 edycja- pytania
Re: 8 edycja- pytania
Prawda taka, że po prostu wycięli nam fajny zapis i tyle, nawet do końca nie wiem czemu
Skoro masz tak zrobiony model i nie ma żadnych oczywistych zasad do tego na jakiej podstawce powinien być to dopuścimy zarówno 25x50 jak i 40x40. Jak LS zdecyduje później to będziemy się trzymać zdania LS, lecz do mastera na pewno nie zdążą przegłosować tego. Chyba jakiejś mega krzywdy Twoim przeciwnikom nie wyrządzimy ;pDaw pisze:Karli - rozumiem, że na BoB-ie jak wystawię hellsteeda swojego na 25/50 to nie będzie co do tego zastrzeżeń?Karli pisze:Ja bym go wystawiał na 25x50. Warbeast to np. fleshhound.
Ale jak chcesz rzucać z drugiego szeregu skoro bohater musi być w pierwszym ? Jedynym wyjątkiem jest magiczka w bretonni którą można dać do 2 szeregu w formacji lancy ale wtedy nie ma LoS a to jest wymagane żeby rzucić magic missile.Tandor92 pisze:Czy można rzucać magiczne pociski z 2 szeregu? Wydaje mi się, że tak ,ale nie jestem pewien.
Czyli łucznik stojący w drugim szeregu nie ma LoS?Azgaroth pisze:Tandor92 pisze:Jedynym wyjątkiem jest magiczka w bretonni którą można dać do 2 szeregu w formacji lancy ale wtedy nie ma LoS a to jest wymagane żeby rzucić magic missile.
Uzasadnij swoje stanowisko proszę.
Metalowi quesci,
4ed rycerze na piechotę.
Snot Fanpage <<--- , klikać!
Metalowi quesci,
Słabo szukasz.
W opisie MM jest napisane, że mag musi widzieć cel, tak jakby był wyposażony w broń strzelającą. Zaś reguły strzelania wprost mówią, że model z drugiego szeregu korzysta z LOS gościa przed nim.
- Król Goblinów
- Wodzirej
mały rule query odnośnie nowych OnG- użycie dodatkowego przymusowego grzybka z N.goblinów(który nie jest p.dicem)- czy jeżeli rzucam czar z 1 kości i mam disrupta (1,2), czy ciągle dorzucam tą kość ( potencjalny wound) ? Czy grzybek może pomóc osiągną casting value?
W podręczniku jest napisane, że kość z grzybka dorzucasz zawsze, nie ma wyjątków.
Kość z grzybka może pomóc Ci osiągnąć casting value, ale nie ochroni Cię przed 'broken concentration' (suma 1-2 na kościach przy rzucaniu), gdyż jest bonusem a nie zwykłą kością.
Jeszcze co do inkantacji Tk (ciągnę temat, bo to dość żywotna kwestia
W opisie stoi:
Potem opis jak biją rydwany i Kawaleria.
Kolejne zdanie wykreślone:
Taka jest moja interpretacja, myślę, że jest ona całkowicie logiczna i jasna.
W opisie stoi:
Czyli normalna jak faza walki, z wszelkimi bonusami, bez impaktów, wspomagających ataków i odpowiedzi przeciwnika, tu myślę, że sie co do tego wszyscy zgadzamy.If the unit is enaged in CC, all models in the unit can immediately make one normal close combat attack against any models their are in base B2B with, exactly as they would have done in the following CC phase (including Strenght bonuses if charging, etc, but excluding impact hits).
Czyli, wg mnie, dopuszca się CR, co potwierdza kolejne zdanie:Ignore “There is no combat resolution, but if enough casualties
are caused the enemy unit must take a Panic test.”
Wg RB w CC nie ma paniki, więc powinno być to traktowane jako Break Test.if the enemy unit PANICS and flee...
Let the River of Blood flow...
Myślę, a nawet wiem, że nie jest ona ani logiczna ani jasna. Chcesz dyskutować załóż sobie osobny temat, w tym temacie ten wątek jest zakończony i będę kasował dalsze posty.
Masz 6 edycyjnego booka z którego wycięli część naleciałości. Wniosek że nie ma paniki w CC więc to break test księżycowy (równie dobrze można by napisać że z automatu ściągasz figurki). Wedle twojej logiki jak kulniesz ten czar na giganta walczącego z klockiem to go posypiesz w rezultacie breaka o kilka ran? Mogę Cię śmiało zapewnić, że odkrywców zasad twojego pokroju było tu wielu i wielu będzie, ale 99% takich podejść kończy się niepowodzeniem. Poćwicz granie a nie twórcze interpretacje, lepiej to wpłynie na wyniki a przede wszystkim przyjemność innych z gry z tobą.
Czy Chathayski Długi Miecz daje właścicielowi +1 do I tylko na potrzeby walki wręcz czy tez na potrzeby testów I wynikających z czarów?
Z polskiego AB:
Chathayski Długi Miecz zalicza się do broni jednoręcznych i dzięki swojemu wykonaniu dodaje właścicielowi +1 do współczynnika Walki Wręcz oraz +1 do Inicjatywy.
Z polskiego AB:
Tylko w walce wręcz.
Q: When does a weapon that gives a bonus to a characteristic give
that bonus?(p4)
A: Most weapons, including magic weapons, state when the
bonus is given. For example, a model with the Fencer’s
Blades will always have Weapon Skill 10 whilst a model with
a great weapon will only have +2 Strength when striking an
enemy in close combat. When a weapon does not say when
the characteristic bonus applies, then it only applies when
striking, or being struck, in close combat
that bonus?(p4)
- papa-smerf
Sry szybkie pytanko mam czy to sztandarowy czy muzyk pozwala zrobić reforme za free po zdaniu ld ?
- SaperHeart
- Piłkarz
Mam dwa pytania odnośnie Magii:
1. Jak rzucam Bound Spell to na jaką wartości przeciwnik dispeluje mój czar ?
a) wynik rzutu (np. 2+5+3(poziom maga)= 10)
b) Poziom Bound Spella (np. 3)
c) inna opcja (jaka?)
2. Czy zawsze musze mieć w rzucie na czar jedną kość wyższą od 2 ?
np. czar o trudności 6
a) 2+2+2
b) 2+1+1+2
c) 1+1+1+1+2 itd.
Czy w powyższych przypadkach czar wychodzi ?
a) 2+2+2
b) 2+1+1+2
c) 1+1+1+1+2 itd.
1. c) tak jak w RB
2. wszystko wchodzi
2. wszystko wchodzi
