8 edycja- pytania
Marek15
Re: 8 edycja- pytania
Post autor: Marek15 »
Zależy gdzie i jak grasz. Na turnieju potrzeba figurki.
kudłaty
Post autor: kudłaty »
krusk pisze:Zeby kolega uwiezrzył:
Do transformation of kadon potrzeba figurki potwora, mam racje?
Formalnie tak. Na masterze nie ma bata byś postawił wirtualnego smoka, na lokalu podejrzewam że przejdzie, ale zależy od organizatora. Szczególnie w TK gdzie można z czapki wylosować transformacje, a szansa na to jest mega niska.
Lidder
Post autor: Lidder »
4,16% :D
Cauliflower
Post autor: Cauliflower »
Pestilent Mucus
When this Daemon suffers a wound, all enemy models in base contact must puss a Toughness test for each wound inflicted on the Daemon or themselves suffer a wound, with no armour saves allowed
I teraz tak
Czy te rany przechodzą w modele rank& file to znaczy.
-załóżmy, że GUO dostał 4 rany, czyli oddział pownien zdać 16 testów T.
Jeżeli w styku jest heros 2+W to zdaję on 4 testy T
Jeżeli w styku jest champion to zdaje on 4 testy T
a oddział bez herosa/championa?
a) oddział zdaje 16 testów T
b) 3 modele w btb zdają po 4 testy T
Jest to dość zasadnicza różnica.
Darek Polit grał ostatnio na lokalu tak, że te woundy przechodziły. Ja nie jestem pewien i chciałbym wiedzieć jednak jak jest na 100% i czy LS mógłby to potwierdzić.
Druga kwestia dotyczy sypania się:
For each point the unit falls its instability,the unit suffer one additional wound
Czyli za każdą taka ranę modele w styku również powinny zdawać testy T. Zgadza się?
Również poproszę o stanowisko LS.
pozdro
debelial
Post autor: debelial »
Ja bym powiedział tak:
Rany nie przechodzą, ale rozstrzygane są na danych inicjatywach - czyli jakiś hero z inicjatywą 5 zada GUO dwie rany, to wrogie modele w styku robią po 2 testy, następnie zwyklaki zadadzą mu jeszcze 2 rany na inicjatywie np.3, to kolejny raz modele w styku robią po 2 testy. Na koniec przy sypaniu się wszystkie wrogie modele w styku robią po tyle testów o ile GUO się sypnął.
Oczywiście to tylko moje zdanie, ale bazuję je na wielu sytuacjach, w których w 8 edycji występuje jednoczesność zdarzeń.
August
Post autor: August »
Mam takie pytanie.. jak myślicie co się wtedy dzieje?
GGG
GLG
FCG
CCCCC
CCCCC
G to Grave Guards, L to lord, FCG to command group
C to Cold One Knights
Oba oddziały walczą ze sobą. C wywalając ataki z góry niszczą dość G by został tylko sztandar i champion. Lord wchodzi automatycznie do pierwszej ranki. Pozostają teraz ataki G i Cold One's oraz.. no właśnie czy lord może atakować? Czy Cold One's mogą bić w niego?
Cauliflower
debelial pisze:Ja bym powiedział tak:
Mi się wydaje podobnie, ale Darek grał na przechodzenie ran, więc fajnie jakby ktoś to uściślił.
Jest różnica czy ginący GUO może zdjąć przeciwnikowi 4 modele czy 40.
kudłaty
August pisze:Mam takie pytanie.. jak myślicie co się wtedy dzieje?
GGG
GLG
FCG
CCCCC
CCCCC
Moim zdaniem tak. Modele powinieneś usuwać co inicjatywę a nie na końcu combatu. Problemem lorda jest to że w swojej inicjatywie miał support attack bo coldy są wolniejsze od niego, więc bił tylko supporta bo FCG jeszcze żyło.
bless
Post autor: bless »
Mam pytanko odnosnie LT. W RB jest napisane, ze dostaja oslony od obstacli.
Czy LT normalnie dostaja covera za lasek i za oslone wynikajaca z jednostek stojacych przed nimi (soft lub hard w zaleznosci od wielkosci oddzialu zaslaniajacego LT).
kudłaty
W sensie nie ma covera za płotki i murki. Ma cover za las/domek/górkę. Żeby mieć covera za oddziała trzeba go przynajmniej levelem dwa zasłonić.
Durin
Post autor: Durin »
Przecież zasłaniający oddział zawsze daje harda. Chyba że różnica wysokości nie jest mniejsza od 2.
LT wysokość 3 ma cover od kawy ale od piechoty już nie
edit
Kudłaty mnie ubiegł
Drwal
Post autor: Drwal »
na jakich podstawkach wystawia się arcane creatures? czyli te wszystkie manticory i smoki z 6 czaru z beasta
Przemcio
Post autor: Przemcio »
Szybkie pytanie w RB stoi że czaru nie udaje się rzucić jeśli total casting roll jest < 3 a teraz WOCH ma Conjoined Homonoculus który dodaje D3 do Casting Value czyli jeśli dobrze to rozumiem rzucam czar na 1 kości wypada 2 czyli teoretycznie czar nie wchodzi ale jeśli użyje itemu i dodam 1 to już czar mi wejdzie tak?
Myth
Post autor: Myth »
O ile zapis zasad tego giftu nie jest jakiś zupełnie odjechany, to przebija go rulebookowe "unmodified 3 on dice when casting a spell", czyli musisz rzucić minimum trzy, inaczej nic z tego.
Durin
Post autor: Durin »
no niby tak ale grzybki szamańskie pozwalają na rzut 2 na kości i dorzut... więc to też powinno chyba...
Lidder
Durin pisze:no niby tak ale grzybki szamańskie pozwalają na rzut 2 na kości i dorzut...
mają taki zapis?
LuciusII
Post autor: LuciusII »
Durin pisze:no niby tak ale grzybki szamańskie pozwalają na rzut 2 na kości i dorzut... więc to też powinno chyba...
dalej jeśli na kościach z DP wyrzucisz niemodyfikowane 1 lub 2 to tracisz koncentracje i dorzut z grzybka nic Ci nie da.
Morsereg
Post autor: Morsereg »
grzyby maja zapis, ze nie sa PD wiec raczej nie pozwalaja na zmodyfikowanie wynikow 1-3
DragoMir pisze:
gerald_tarrant
Post autor: gerald_tarrant »
Morsereg pisze:grzyby maja zapis, ze nie sa PD wiec raczej nie pozwalaja na zmodyfikowanie wynikow 1-3
1-2
na 3 spell normalnie wchodzi
Rince
Post autor: Rince »
Bonus ziania black dragona: przeciwnik musi zdac lidere na -3, zeby zaszarzowac. Czy dotyczy to rowniez szarzy z kowadla. Kudlaty? Reakcje mam normalna, wiec?
