High Elves
el Victor
Post autor: el Victor »
bercik pisze:
el Victor pisze:
Elgrond pisze:dowódca nie musi przyjmować "challenge" i nadal stoi w pierwszym szeregu. hehehe
ano... tylko że wtedy musi tak przestawić championa, żeby nie stykał się z wrogim charakterem, a prawdopodobnie ku temu miał służyć Loec, aby łatwiej ubić koksa w oddziale
To jest nieprawda, nie musisz przestawiać championa
no zgoda.... kiedyś o tym czytałem i zapamiętałem tyle, że charakter się cofa, a z kolei champ musi być zawsze w pierwszym szeregu... no i wychodzi na to że nawet odmawiając challenge może dalej stykać się z inicjatorem... (w każdym razie co do champa podręcznik wyraźnie tego nie zabrania)
rules are rules.... :? :?
Andrzej pisze:Dokładnie, nie wiem skąd wzieliście to przestawianie :D
Z mojej strony to chyba Mark of the Past Editions. :wink:
Bulwok
Post autor: Bulwok »
Mógłby ktoś przypomnieć jak się blokuje klocki dwoma orłami ?
Semi
Post autor: Semi »
Highborn Elves Only!
Andrzej
Post autor: Andrzej »
Muszę to kiedyś wykorzystać, jak trafię na jakiegoś buca :D
Mortipher
"Nie po to jadę"
Post autor: Mortipher »
zasady loeca są prawomocne? tzn te wcześniejsze dywagacje są zgodne z zasadami czy to tylko taka luźna interpretacja?
i jeśli są zgodne to które?- bo przyznam szczerze ze czytam i czytam i się pogubiłem. poprawcie mnie jesli źle kumam:
1. czempion z loecem po wskrzeszeniu ma go znowu gotowego do aktywacji.
2. po wbiciu rany przez czempiona z aktywowanym loecem przeciwnik przerzuca wszystkie udane AS i W nie tylko od czempiona ale od reszty bijących.
3. reszta bijących nie ma przerzutów z loeca na trafienie i ranienie
4. rana zadana czempionowi jako efekt amuletu liczy się do cr
jak długo trwa efekt amuletu?
ture wali
do końca walki
do końca gry?
Semi
Post autor: Semi »
1 nie
2 tak, ale chyba nie trzeba wbic rany wystarczy aktywacja
3 tak
4 nie wiem
do konca walki
el Victor
2. po aktywacji champ (czy ktokolwiek kto posiada loeca) przerzuca na swoje 'hit' i 'to wound' i jeśli zada rankę, to przeciwnik na tym modelu przerzuca do końca tej fazy walki save of any kind (AS, WS, więc równiez regen - abomka)
4. liczy się do CR
najprecyzyjniej - trwa do końca fazy walki, w której został aktywowany
Andrzej
4. Nie liczy się
el Victor
Andrzej pisze:4. Nie liczy się
oOOO... no to mi daje do zastanowienia :D już sięgam do podręcznika na poszukiwania ;)
Andrzej
Podpowiem, poszukaj zwrotu "At the end of the phase" a następnie spojrz na sekwencję fazy walki
Matysz
Post autor: Matysz »
n00bskie pytanie: istotom z ASF i inicjatywą wyż. od wroga przysługuje przerzut nietrafionych ataków, nie? Wszelkie ilość ASF i ASL znoszą się nawzajem. Czy Białym Lwom przyszługuje przerzut, czy nie?
Grolshek
Administrator
Post autor: Grolshek »
Matysz pisze:n00bskie pytanie: istotom z ASF i inicjatywą wyż. od wroga przysługuje przerzut nietrafionych ataków, nie? Wszelkie ilość ASF i ASL znoszą się nawzajem. Czy Białym Lwom przyszługuje przerzut, czy nie?
Niestety tak. Armijna zasada.
Andrzej
Na szczęście tak. Armijna zasada :D
Matysz
Dzięki panowie, przynieśliście radość do mego domu!
Soulferin
Post autor: Soulferin »
Jeśli masz taką samą bądź wyższą I to masz przeżuty z ASF. ASL i ASF się znoszą ale HE mają specjalną zasadę "Speed of Asuryan" która daję zasadę ASF bez względu na to jakiej broni używasz.
Mr.Jack
Post autor: Mr.Jack »
Jak szarżują latacze ?
Klafuti
Post autor: Klafuti »
Mają zasadę swiftsrider, więc szarżują 3d6+10-1 najniższy wynik, jest to wspomniane w stosownej ramce :wink: .
~Warren E. Buffett
Grolshek
Administrator
Soulferin pisze:Jeśli masz taką samą bądź wyższą I to masz przeżuty z ASF. ASL i ASF się znoszą ale HE mają specjalną zasadę "Speed of Asuryan" która daję zasadę ASF bez względu na to jakiej broni używasz.
Przeżuty to może być stary kapeć przez znudzonego psa... Kośćmi się RZuca...
Soulferin
Masz racje, mój błąd.
